enredando con anten...
enredando con antenas beverage
EA1TA
#13012  - 3 enero, 2011 19:50
hola tengo una pequeña beverage de 107 m pero a solo 1m del suelo alguien tiene/usa estas antenas necesito saber si mejora subiendola de altura y si varia la resistencia de acoplo
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC1DLH
#131398  - 3 enero, 2011 20:21
Hola Manuel
por lo que tengo entendido,
el hilo y el plano de tierra forman una linea de transmision,
con una impedancia que es en funcion del diametro del hilo
y la distancia al plano de tierra.
Por lo tanto, dependiendo del diametro y la separacion del hilo al plano de tierra te variara la impedancia
para el calculo esta es la formula
Z=138LOG(4h/d)
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#131399  - 3 enero, 2011 21:37
Puedes poner una antena de recepción BEVERAGE para RX ¿en dirección Oeste (América)
Ver documento https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Beverage.doc
Ver foro http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=28428
Dibujo sencillo de la antena Beverage
En http://exax.net/index.html
Dibujo con Balun de la antena Beverage
En http://www.seed-solutions.com/gregordy/Amateur%20Radio/Experimentation/Beverage.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#131420  - 3 enero, 2011 22:00
Tal como te dice Juan Luis, la impedancia varia en funcion del diametro del hilo y la altura, y por tanto deben variar las 2 terminaciones para evitar la desadaptacion de la antena, la resistencia y el bal-un.
Puedes calcular la impedancia o puedes medirla experimentalmente.
Para medirla, puedes utilizar un potenciometro como resistencia terminal, y el bal-un 9:1 para aproximacion.
Conectas un analizador de antena o un equipo QRP en la entrada del bal-un y observaras que la ROE cambia con la frecuencia de una forma ciclica.
Varias el potenciometro hasta que la variacion sea nula.
Con un polimetro mides su valor, que es el correspondiente a la linea de transmision Beberage.
Luego puedes calcular la relacion exacta de transformacion del bal-un.
EA1TA
#131421  - 3 enero, 2011 23:10
Gracias a todos por contestar pero... lo que yo queria saber es:
si el levantarla mas del suelo aparte de variar la impedancia como varia el lobulo de esta antena, no me queda claro lo ue dice el libro de on4un
Muchas gracias
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC1DLH
#131423  - 4 enero, 2011 00:13
hola manuel
lo mejor es hacer una simulacion mediante eznec u otro programa,
asi podras ver los diferentes lobulos a distintas alturas
juan
