Enlace Wifi 1er pis...
Enlace Wifi 1er piso - Trastero
EA2B
 EA2B
#79151  - 21 septiembre, 2009 16:45
Enlazar via wifi un tercer piso con un trastero lo veo poco menos que imposble...
Yo he realizado experientos de enlazar una planta calle con un sotano -1 via wifi y no ha habido forma.
Intenta tirar un cable estrucutado (De la mayor categoria posible) para proceder a un enlace ethernet. Si aun asi no te llega la señal tendras que integrar uno o varios HUB por el medio para que te hagan la funcion de repetidor.
Para alimentar dichos HUB puedes usar los cales 4,5,7 y 8 del mismo cable estructurado.
Otra solucion mas cara y de menos velocidad de transferencia seria instalar en el trantero un modem GPRS (Si tienes cobertura de telefonia movil en el transtero)
Una vez la red te de una IP podras controlar ese pc de forma remota desde cualquier parte del mundo donde tengas internet.
73 de Tomas
EA2BCJ
EA1EF
#80314  - 21 septiembre, 2009 20:38
hola Tomás
yo me decantaría por un cable de la maxima calidad tipo UTP 6 o UTP 6A y dos tarjetas de red Giga... ahi si que se acabaron los problemas de ancho de banda.
Creo que a todos los efectos debería de entenderse este cable como parte de la estación a los efectos de la normativa de antenas en comunidades de propietarios.
Y desde luego distancias hasta 100 m vienen a admitirse como operativas en casi todos los estándares pero el 6 y 6a garantizan entre 90m y 100m en todos los casos.
tipos de cable UTP y sus prestaciones:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado#Est.C3.A1ndares_de_Cables_UTP.2FSTP
EA5WA
#80313  - 21 septiembre, 2009 20:42
Hola Tomás, gracias por tu aportación.
Yo creo que sí es posible. De momento he hecho una primera prueba con el adaptador USB de 800 mw en el trastero sin llegar a asomar del todo a la fachada y abajo, el punto de acceso en el balcón, también sin llegar a asomar la antena a la fachada y he conseguido conectarme y escuchar el audio del equipo con el ipsound.
Ahora estoy preparando un trozo de mástil y un cable USB de 3 metros, para que el adaptador llegue a asomar. También tengo que colocarle al punto de acceso un conector para poderle conectar una antena exterior. Probaré primero con una omnidireccional que tengo (en posición horizontal) y si no tengo pensado hacer una o dos antenas direccionales (bote de pringles o antena caja de CD's).
Ya os contaré, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5WA
#80330  - 27 octubre, 2009 23:02
Hola a todos:
Al final, siguiendo los sabios consejos de EC5CR Y EA5GDW, compré un Ubiquiti Nanostation. Instalado en mi balcón, lo he configurado como Punto de Acceso con el objeto de mandar la señal hacia arriba. En el trastero, de momento tengo un Adaptador USB Wisacom HP-800 (similar al ALfa) asomando un poquito por la fachada. El enlace se ha conseguido de esta manera. Al hacer un ping me da unos tiempos de sobre 4ms.
Ahora queda continuar con las pruebas de audio y control CAT del equipo.
Gracias a todos, 73's
EA6Y
 EA6Y
#79056  - 27 octubre, 2009 23:26
Con dos antenas cerca de las ventanas de unos 24db tendria que ser suficiente pues a mi me llega la señal a 12 pisos, si bien no lo uso para radio,por una simple razon los contactos por "REMOTO" no son validos para nada son meramente para pasar el rato y trastear,en tu caso supongo que aunque estés en el misma ubicacion tu estacion se consideraria remota,y los contactos no validos!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5WA
#83202  - 28 octubre, 2009 21:30
Hola EA6DX:
No sabía lo de los contactos remotos.
Mi intención es reducir la longitud de la bajada de coaxial, colocando el cuarto de radio en el trastero. Cuando la temperatura sea adecuada (mucho calor en verano y mucho frio en invierno) me subo allí a hacer radio; cuando no, hago la radio desde 5 plantas más abajo. No sé que diferencia pueda haber: mismo locator, mismas antenas, mismo equipo de radio, mismas coordenadas geográficas.
Gracias por tu aclaración, 73's
