Enlace Wifi 1er pis...
Enlace Wifi 1er piso - Trastero
EA5WA
#6118  - 2 septiembre, 2009 21:49
Hola a todos:
Después de leer el fenomenal artículo de EA2AFB, me está rondando la idea de instalar la estación de radio en el trastero (planta superior de un edificio de 5 plantas)y contralarla mediante el servidor del HRD desde mi vivienda (1er piso). La idea es mandar la señal mediante Wifi desde el router que está mi vivienda hasta el ordenador remoto que estará en el trastero.
De momento he configurado los dos ordenadores (uno cerca del otro, en Red Local mediante Wifi) y el control remoto funciona perfectamente.
Mi problema viene ahora, ya que la señal Wifi (tal cual está ahora) no llega al trastero. Estoy pensando en situar la antena del router en el balcón y probar a ver si llega señal suficiente arriba. También he visto que hay repetidores wifi, pero no sé que taal funcionarán.
Me gustaría comentar con gente que tenga algún montaje parecido (para llevar la señal wifi a una planta superior). Se acepta cualquier sugerencia.
Gracias por leerme, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5ZJ
#79051  - 2 septiembre, 2009 21:52
Hola Valencianet.
Eso lo vas a tener mal, con tantos forjados por el medio, ya que si el contacto no es visual o casi visual................. mal.
Yo hace años que estoy con wifi, e incluso esta semana pasada, fuí a montarle un punto de acceso a un amigo para conectarse a una casa que no esta a mas de 100m, pero solo se le vé el tejado, por lo tanto, aunque puse un panel que es direccional, la señal no pasa del 20% y es una velocidad lenta.
Con tanto forjado.................
Ponge un hilo que ni se ve entre la vivienda y el trastero, y como decimos los valencianos "au"
EA5WA
#79057  - 2 septiembre, 2009 23:15
Hola Jordi:
Gràcies per contestar.
Lo de echar el cable por la fachada....está un poco chungo, ya que la fachada no es completamente recta. Otra cosa sería intentar llevar el cable de red por las canalizaciones eléctricas. La idea es ahorrar cables de bajada. La estación estaría en el trastero y cuando no tenga ganas de subir (por el calor o el frío) controlarla desde casa.
Supongo que a lo mejor, sacando las dos antenas (punto de acceso y tarjeta de red) a la fachada, en línea recta (una encima de la otra) estarán a unos 15 metros. Imagino que tendría que hacerlo con dos direccionales, o con dos verticales puestas en horizontal.
Este fin de semana estaré por la zona, a ver si hablamos un poco por el repe.
Au, adeu 73's
EA2HI
#79061  - 2 septiembre, 2009 23:51
Saludos. Tengo un PC en mi trastero/cuarto de rado que va por WIFI. He tenido que poner el receptor wifi/usb en el SUELO y tanteando, pero le he encontrado un punto en que va bien. La antenita paralela al suelo y la del router "apuntando"Tengo un piso por medio.
Suerte. 73 qrv
ea2hi
EA1TL
#79062  - 2 septiembre, 2009 23:55
No me ha quedado claro si ya tienes algún cable de antena que te llegue desde el tejado a tu piso. Si es así, lo único que tendrías que hacer es tirar un cable utp desde el piso al trastero.
En caso contrario la cosa se complica un poco.
Las conducciones eléctricas, salvo que vaya un cable desde tu piso al trastero desde tu contador de la luz, son de la comunidad. No las deberías utilizar.
Ya me contarás.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EC7DRS
#79050  - 3 septiembre, 2009 12:24
Te pongo este enlace por si fuera de tu interes http://www.wifislax.com/ en las que podras realizar antenas wifi o incluso monitorizar otras wifi solamente con fines didacticos etc etc etc etc
EA5EXK escribió:
Hola a todos:
EA3SD
#79081  - 3 septiembre, 2009 14:46
EA5EXK escribió:
Hola a todos:
Yo lo utilizo y realmente va muy bien.... eso si, solo para fines didacticos.
Te recomiendo si quieres recibir mas y mejor que te agencies un adaptador de usb llamado ALFA, el cual no se vende en españa. lo encontrarás por otras vias en internet. Eso y el slax es un buen conjunto para aprender a monitorizar redes.
(con el alfa he llegado a recibir señales de aprox. 15km en linea recta, con vision directa.)
EA5WA
#79052  - 3 septiembre, 2009 18:07
Gracias a todos por responder.
Para EA3SD: La idea es que llegue MI Wifi al trastero, no intentar pillar (monitorizar) alguna de por ahí, ya que tengo que abrir puertos en el router para el Ham Radio Deluxe y para el IP Sound. Podría probar con el adaptador Alfa junto con el punto de acceso que tengo, pero el problema es que no es barato, y me gustaría conocer alguna instalación parecida, para ir un poco sobreseguro.
Para EA2HI: Yo tengo cuatro pisos en medio, con lo cual, no creo que llegue la señal interiormente. Gracias por tu aporte.
Para EA1FMD: Hay un magnetotérmico en la vivienda del cual sale la linea para el trastero. El problema es que (me imagino) que no será una canalización directa y que irá por la común de la escalera, con lo cual, serán muchos metros de cable de red. Tendría que investigarlo. Gracias.
Para EC7DRS: Gracias por el enlace, le echaré un vistazo.
De momento creo que voy a comprar una tarjeta de red inalámbrica PCI y una antena de 8 dB. Llevaré ambas antenas (punto de acceso y tarjeta de red) hasta que asomen por la fachada y probaré a ver si hay suerte. Al punto de acceso le tengo que poner un conector SMA para poder conectar la antena exterior.
Gracias a todos, 73's
EA1TL
#79053  - 4 septiembre, 2009 08:43
Pues si tienes conexion directa desde la vivienda al trastero, yo intentaría meter un cable utp cat.5e para llevar la red cableada. Trabajo en este campo y mi opnión es que el wifi va relativamente bien, pero donde esté una red cableada, que se quite lo demás.
Te recuerdo que este cable (utp cat.5e) admite longitudes de hasta 100 mtrs. sin perder calidad.
En el caso de que te decidieses por el wifi, yo instalaría 2 puntos de acceso con antena planar (antena plana directiva) en modo "punto a punto", los tienes de diferentes precios y así evitaría que alguien se "colase" en tu red.
Ya me contarás qué has pensado hacer.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
#79141  - 4 septiembre, 2009 09:35
Se venden Wifi de 5GHZ antena de panel y emisora conjunto ,tiene otro comportamiento, el coste es muy barato. ( 90euros)Podrias probar.
EC7KT
#79150  - 4 septiembre, 2009 09:51
Hola tengo el cuarto de radio arriba en la buhardilla,junto con el router wifi, despues de mucho probar antenas con mas "ganancia" conectadas al router, modem usb +antena conectados al portatil , router con tecnologia N e incluso alguna directiva , la solucion fue instalar en la planta de enmedio un punto de acceso D-LINK DWL-2100AP, que me hace de repetidor entre ambas plantas :planta baja-1ºplanta-buhardilla, este solo necesita alimentacion a la red, y previamnete haberlo configurado con el router.
Si te hace falta mas potencia de la que tiene este tambien puedes modificarlo y multiplicar bastante la misma.
Tibu
EA3SD
#79155  - 4 septiembre, 2009 10:29
Mira, como te han dicho ya alguno, lo mejor es que le pongas cable y le asignas una ip fija al pc y fuera problemas. asi no te entrará nadie ni te podran ver tampoco. yo utilizo el remoto tambien, pero no el remoto del HRD, me va muchisimo mas lento que hacerlo con un programa de escritorio remoto, como por ejemplo el logmein y para el sonido el skype. va mucho mas rapido el remoto asi que con el propio del HRD. Comprobado en 2 equipos diferente ubicacion.
Lo notas en el tema del PTT. con el HRD hay retardo y sin embargo con el LOGMEIN, apenas unas decimas de segundo. Habrá a quien le vaya mejor el del HRD pero en mi caso no.
Yo apostaria por el cable, es lo mas seguro y no tendras problemas de desconexion. si fuera para conectar 2 pc y tener internet aun, pero si es para remoto, cable. Jode mucho quedarte sin control remoto por que has tenido un corte en el wifi y la ip al carajo.
EB1DPB
#79054  - 4 septiembre, 2009 10:35
Yo tuve un problema parecido.
Vivo en un segundo y mi "trastero" sería el septimo, como es normal, tengo la alimentación de alterna en mi cuadro (magnetotermico).
Entonces pasé un cable UTP5 Blindado hasta arriba, toda la canalización es individual, excepto un registro que hay en la entrada de los trasteros, donde se distribuye de las verticales hacia los trasteros de cada vecino.
Total 45 mts segun el certificador de redes, aunque con un poco de ruido.
La red funciona DPM. Por cierto el blindaje del cable esta puesto a tierra en uno de los lados, por si acaso
Un saludo de Jose
EB1DPB / EA1CDK
EA5WA
#79160  - 4 septiembre, 2009 17:47
Gracias a todos por vuestra aportación.
El tema de poner un repetidor tengo que descartarlo, ya que tendría que ponerlo en casa de algún vecino y creo que ninguno va a querer.
Para EB1DPB: Imagino que la canalización del cable te la haría algún profesional. Si es así, ¿se puede saber aprox. por cuanto puede salir?. Mi caso es bastante similar al tuyo.
Parece que va ganando la opción del cable.
Gracias 73's
EA5WA
#79191  - 4 septiembre, 2009 17:55
Para EC7DNB: Una pregunta, ¿alguna de esas combinaciones se hizo por el exterior del edificio?
Gracias, 73's
EB1DPB
#79192  - 5 septiembre, 2009 09:17
De profesional.. nada, solo usé una guia pasacables larga, un poco de jabon liquido, un destornillador y un amigo tirando de la guia por otro lado. Eso para tirar del cable.
Para montar los conectores un cutter y un poco de maña.
Un saludo de Jose.
EB1DPB / EA1CDK.
EC7KT
#79193  - 5 septiembre, 2009 13:02
Si como te dije llege a usar una pequeña directiva exterior, aunque ya sabes lo que ganas en ganancia lo pierdes en el cable ademas de no estar ambos a vista.
Mi solucion fue esta
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=372
EA5WA
#79232  - 7 septiembre, 2009 23:53
Hola a todos:
De momento he comprado un adaptador USB de 800 mw. No me ha dado tiempo a probarlo en casa, pero lo estoy probando en el pueblo y el resultado es muy bueno. Donde no pillaba ninguna wifi (el pueblo más cercano está a unos 2 km, aunque estoy elevado) ahora pillo unas cuantas. Ahora mismo os escribo conectado a una de ellas.
Cuando llegue al QTH fijo voy a empezar con las pruebas. Yo creo que con las dos antenas en la fachada será suficiente, ya que la distancia entre ellas será de unos 15 o 18 metros. Ya os contaré.
Gracias, 73's
EA3EDU
#79374  - 8 septiembre, 2009 00:37
Para consultas de Wifi, puedes conectarte a este chat y te podran asesorar.
http://irc.guifi.net/cgi-bin/irc.cgi
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7BJ
#79055  - 8 septiembre, 2009 12:28
mira que sois malos... la mejor solucion para llevar internet a cualquier punto de la casa ya esta inventada... se llama PLC, la unica pega es que te tienes que olvidar de hacer radio :laugh: :laugh: :laugh:
