ENFASAR VERTICALES ...
ENFASAR VERTICALES -AYUDA-
EX-EA5EM
#2056  - 5 noviembre, 2008 00:10
Estoy pensando en la posibilidad de enfasar dos antenas verticales, ne sé si es posible ni cómo hacerlo.
Se trataría de enfasar dos Butternut hf9 o hf10, porque quiero ponerles el kit de 160; tengo la ubicación ideal para ponerlas en caso de que sea posible, una ya está funcionando y va bien. Tendrían que ir a 1,50 o 2 metros de separación entre ellas. Espero alguna opinión de alguien que entienda del tema, aunque a lo mejor es una idea descabellada. Saludos y gracias de antemano.
Paco EA5EM
EA1NT
#52150  - 5 noviembre, 2008 01:01
La HF9 va de pena con el kit de 160. Si acaso una HF2V que con el modulo para 160 y los añadidos capacitativos para 80 y 160 te ayudan a tener mas ancho de banda util.
Aunque mas bien se habla de "estrecho de banda". En cuanto a enfasar 2 antenas multibanda se me ocurre que ganarias muy poco. Las antenas monobanda enfasadas usando un cuarto de onda o media onda de separacion si se utiilizan a veces y garantizan mas bien directividad que mejora en la ganancia.
En cualquier caso mucho lio para poco resultado.
Luis, EA1NT
EA4NA
#52151  - 5 noviembre, 2008 10:27
Paco, mira los mensajes privados.
Ramón ea4na
#52162  - 5 noviembre, 2008 11:26
Enfasar monobandas es una cosa, pero enfasar multibandas se hace de otra manera, la unica que yo conozco.
Con un balun 2:1 de tal manera que al conectar dos antenas de 50 Ohm resultan 25 Ohm y eso se aplica al balun, al multiplicar 2:1 entran 25 Ohm y salen 50 Ohn, y todo ello independientemente de la frecuencia, vamos, multibanda.
Eso lo venden ya hecho;
http://www.arraysolutions.com/Products/stackmatch.htm
Y aqui tienes una guia de como hacerlo bien;
http://www.arraysolutions.com/Products/verticalstackmatchguide.htm
Ya que el enfasado con balun, lo unico que hace es adaptar las impedancias de ambas antenas juntas a 50 Ohm, pero lo que es el enfasado como tal tienes que hacerlo tu poniendo las antenas a una separacion determinada o mucho mejor, retrasando la señal de una de ellas (alargando la medida de su coaxial).
Tambien lo venden hecho, un "retrasador" de señal;
http://www.arraysolutions.com/Products/2elmultibandverticals.htm#top%20of%20page
Aqui tienes un colega que enfaso dos multibandas verticales;
http://w9ad.com/antenna.htm
De todas formas, al ser multibanda cambia todo de una banda a otra. No tengo claro que valga la pena...
73, Maximo - G/EA1DDO.
EX-EA5EM
#52164  - 5 noviembre, 2008 13:25
Gracias a todos por las respuestas y por hacerme ver lo complicado e inútil que sería; lo dejaré como está que no me va mal del todo. Saludos Paco ea5em.
EC4KW
#52166  - 5 noviembre, 2008 15:00
Hola Paco
Te he mandado un privado
§ 88, Va por ti figura. §
