Enfasar dos log-per...
Enfasar dos log-periodic
EA1EV
#15524  - 7 junio, 2011 05:28
Hola alguien me puede informar si se pueden enfasar dos antenas log-periodic que cubren de 105Mhz. 1300Mhz., y como hacerlo.
Saludos y gracias
#151467  - 7 junio, 2011 07:08
Entiendo que si se puede, pero uniendolas con un splitter inductivo en lugar de uno basado en linea de transmision, que solo funcionaria en alguna frecuencia concreta.
Otra cosa es la optimizacion de la distancia de enfasado, pero calculandola para 105MHz sin problemas.
Como hacerlo?, colocalas paralelas a la mayor distancia que puedas y alimentalas con cables identicos hasta el splitter.
El splitter, tendras que buscar a ver si encuentras algo en internet, para esas frecuencias no recuerdo haber visto nada en antenas, pero si creo que se utilizan para amplificadores.
#151474  - 7 junio, 2011 09:59
Perdona, no me había fijado en que son para VUHF, pensé que eran logaritmicas de HF...estoy espeso por la mañana.
Pues en HF se pone un balun 1:2 pero en VUHF se complica.
Supongo que tendrá que ser con un splitter.
Hay un detalle importante, no dices si solo son para Rx o si también quieres Tx, ya que cambia mucho el asunto.
Si solo son para Rx, hay muchos splitter/combinadores y similares en distintas calidades, desde los splitter baratos de TV, hasta los combinadores de Mini-Circuits.
EA1EV
#151469  - 7 junio, 2011 14:01
Hola de nuevo si como dice el amigo Maximo si son para TX.
Gracias a todos de nuevo.
#151503  - 7 junio, 2011 15:38
EC4AA, podrias explicar mas el tema?, no lo veo claro.
Hasta ahora entendia que la distancia de enfasado (en este tipo de enfasado) tenia que ser la suficiente para no desaprovechar los areas de captacion de las antenas, pero no le veo problemas si se aumenta la distancia, siempre que la fuente de señal este lo suficientemente lejos como para considerar que es el mismo azimut para las 2 antenas.
#151510  - 7 junio, 2011 15:51
EA1EV.
El problema del splitter es que tiene que ser de banda ancha y aguantar potencia, que en HF se resuelve utilizando toroides de ferrita sin problemas, pero en V-UHF es posible que sea mas complicado (no lo se), ya que ademas del problema del material del toroide esta el de las inductancias y capacidades que intervendrian en el splitter, y que al requerir potencia hablamos de magnitudes altas.
Aqui tienes un ejemplo de splitter con explicaciones.
http://www.foxdelta.com/products/wireless/combiner/combiner.pdf
#151513  - 7 junio, 2011 17:54
Los splitter/combinadores de Mini-Circuits para VUHF no usan ni torides ni ferritas ni nada de eso, funcionan de otra manera.
El que yo vi solo era una placa metalica con una forma y medidas determinadas donde se soldaban los pines de los conectores. Nada más.
No es esto pero es para hacerse la idea;
#151613  - 8 junio, 2011 19:18
EA4EOZ
#151615  - 8 junio, 2011 21:40
En principio no debería haber mucho problema en enfasar dos logarítmico-periódicas, incluso en TX, si asumimos que somos radioaficionados y las únicas bandas que nos cubren esas antenas son 144, 432 y 1296 MHz.
El enfase se puede realizar con líneas de 1/4 de onda, que son 3/4 de onda en 432 y 9/4 de onda en 1296 MHz, es decir, que seguirían haciendo la adaptación de impedancias correctamente.
La distancia de enfase solo será óptima en una banda, probablemente 144 MHz, por lo que en 432 y 1296 MHz los lóbulos laterales serán bastante prominentes. Eso sí, el lóbulo principal siempre seguirá ahí.
La cuestión es si merece la pena para ganar 3 dB en el mejor de los casos (en la práctica apenas serán 2 dB y eso con mucho cuidado)... Las logos de VHF-UHF son bastante caras ya de por si, como para poner dos...
73!
