enfasar antenas bib...
enfasar antenas bibanda
EA5Z
 EA5Z
#16099  - 23 julio, 2011 10:56
hola tengo curiosidad por saber si se podrian enfasar 2 yaguis bibandas , me esplico , son antenas yaguis de 144 y 432 4 ele en v y 5 en uhf alimentadas con 1 solo coaxial y las 2 bandas en la misma polaridad , ahora el problema , esta en que claro las de 432 necesitan menos espacio que las de 144 para el enfase . el enfasador no es problema ,
se perdera ganancia en 432 ?
cuanto podremos ganar en esa banda enfasando 2 antenas si respetamos la medida de enfase de 144?
y que medida seria la adecuada para enfasar antenas de 4 ele de 1 metro de boom .
son preguntas delicadas pero aver que os parece.
ea5sr angel.
Ea5z Ángel
EA5AWC
#156548  - 23 julio, 2011 19:56
Si buscas HS-FOX 727ST de la casa MALDOL o casa HOXIN hacen una antena como lo que tu quieres , yo la tengo y son 3 en VHF y 5 en UHF en el mismo boom de un metro de largo y son 2 antenas enfasadas que puedes poner en polarizacion horizontal o vertical.
Un saludo .
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA5Z
 EA5Z
#156549  - 23 julio, 2011 20:44
hola , ea5awc , creo que no as entendido bien mi consulta , es algo mas complicado que todo eso , las antenas de las que hablo me las fabrico yo , todas mis antenas las fabrico yo , esa en concreto funciona muy bien , son 4 en vhf y 5 en uhf sobre el mismo boom , el tema es para enfasarlas , los 4 ele de vhf van a 2 metros una de otra pero me gustaria saber si en 432 tendria mas ganancia y cuanta al enfasarlas a 2 metros de distancia , saludos
Ea5z Ángel
EA4BGH
#156550  - 24 julio, 2011 07:12
Hola Angel.
Este tema es parecido al hilo aquel en el que alguien quería enfasar dos LPDA.
El problema es que los parámetros para enfasar dependen de la longitud de onda y al ser dos, o potencias una o degradas las dos. Conseguir los +3 dB en ambas no creo que sea viable.
El enfasador sí serviría, como comentaba al final EA4EOZ.
Pero, una pregunta:
-Cómo es esa antena bibanda con un sólo coaxial que has hecho?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5DOM
#156551  - 24 julio, 2011 15:27
Duplexor V/U en cada antena y luego enfasadores y lineas de bajada indepedientes ?
Yo utilizo dos antenas similares, diseño de DK7ZB. Tengo una en polarización vertical y otra en horizontal. Estuve dándole vueltas a la posibilidad de enfasarlas pero he terminado conmutándolas :whistle:
El que trabajen V y U con un único cable de alimentación es ideal cuando tienes pocos cables de bajada o trabajas con equipos en los que la salida de V/U es sobre el mismo conector. Lo mismo para portable, un solo cable = mayor simplicidad
El elemento excitado es común en V y U,luego lleva reflectores y directores cortados para cada banda
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
