¡Hola!
En primer lugar dar las gracias por interesaros por este nuevo tema.
Se trata de enfasar 4 diplos verticales para VHF. Tengo claro que el esquema de conexión desde el Transceptor de los puntos de alimentación de cada uno de los dipolos sería el siguiente:
Pero mi pregunta está relacionada con la separación que hay que mantener entre los dipolos en polarización vertical para obtener la máxima ganancia. ¿Existe alguna fórmula para realizar el cálculo?
¿Qué separación debería darse entre ellos - para obtener la máxima ganancia - si quisieramos colocarlos en el mismo mástil pero en polarización horizontal?.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Quizas esto te oriente un poco es lo unico que e encontrado haciendo una busqueda rapida
http://electronica.yoreparo.com/radiocomunicaciones/1096961.html
Hola Paco, busca en sangoogle también por 'Array de 4 dipolos' salen muchos casos
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Paco y los demás:
Esta configuración de dipolos enfasados es una de las preferidas para repetidores y sistemas de radiodifusión (muchos de nuestros repetidores no tienen presupuestos para permitirse antenas comerciales con esta configuración).
Sugiero la consulta y lectura sosegada de los contenidos de este enlace:
http://www.repeater-builder.com/antenna/ant-sys-index.html
Algunas de las entradas de antenas pueden responder la consulta. Hay, incluso, buenos ejemplos comerciales y algunos esquemas que han sido aportados desinteresadamente (personas que han medido con sus propias manos determinados modelos comerciales).
Lo que está bastante claro es que para construir uno de estos sistemas y que funcione de manera óptima es preciso saber muy bien lo que se hace y disponer de material de medida y ajuste no siempre presente en nuestras estaciones.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
Escribió:¿Qué separación debería darse entre ellos - para obtener la máxima ganancia - si quisieramos colocarlos en el mismo mástil pero en polarización horizontal?.
¿Polarización horizontal? ¿Es correcto eso?
La respuesta es sencilla, cuanto más los separes... más ganancia tendrás.
Si no quieres separarlos demasiado, pero tener alta ganancia... usa la fórmula de DL6WU;
http://dg7ybn.de/Stacking/6WU_online_calc.htm
En la página de Hartmut - DG7YBN tienes todo lo que necesitas.
A todo esto, puedes hacerlo con cable de 50 OHm. También de la página de Hartmut;
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/LineasEnfasado.htm
Asier
eb1foo@yahoo.es
Os tengo que dar las gracias a todos por vuestras aportaciones. En realidad esta consulta es el contenido de otra que me hace a mi Walter.
En el nombre de Walter y en el mío propio, os reitero las gracias.
Yo tenía claro que cuanto más se separen dos antenas iguales enfasadas más aumenta su ganancia, hasta llegar un punto en el que eso deja de ocurrir. Walter está interesado en el diseño de una antena conformada por 4 dipolos verticales enfasados para un emisor de FM comercial como parte de un proyecto.
El insistir en la banda de VHF es porque puede servir de ejemplo para el aprendizaje de otros colegas que deseen iniciarse en este tema. Aconsejo leer este documento http://www.kg4jjh.com/pdf/2-Meter%20Vertical%20Dipole%20Array.pdf
Traslado toda esta información a Walter.
Cordiales saludos.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
