encuesta sobre medi...
encuesta sobre medidores roe y potencia
EA4ERZ
#18288  - 5 enero, 2012 19:29
me gustaria saber que medidores(solo de roe y potencia) teneis en el cuarto de radio para hf no superando los 600 w
marca y modelo de medidores, con mayor fiabilidad. Es decir con menos error en lectura.
EA5ELF
#175386  - 5 enero, 2012 20:54
Bastante aceptable.
EA4ERZ
#175402  - 5 enero, 2012 21:19
la verdad no tenia pensado uno digital uhmmmm...
o sea que actualmente digamos que lo digital es lo +- exacto que hay
frecuencia----roe
potencia----watios reflejados
o sea que detecta no solamente cifras enteras si no que si sales con 274 watios te lo marca no?
Pues apuntado en la agenda
gracias
EA7EU
#175408  - 5 enero, 2012 22:23
Si puedes hacer un esfuerzo te recomiendo el LP100-A de Larry.
Es una verdadera pasada, yo lo tengo desde hace unos tres años y 10 sobre 10, ahora si, no es barato.
Ahora lo puedes comprar con la posibilidad de tener dos "coupler" independientes.
Lo puedes conectar al PC , picos, continua, tiene alarm, db, dbrl,direct input..etc ..
Nota: Con tiempo lo mismo los Reyes Magos te lo hubieran traído...por cierto creo que en EA lo venden en hamradio.es
www.ea7eu.com
EA4ERZ
#175415  - 5 enero, 2012 22:58
si, el lp pan es caro de Guevos, lo he estado mirando y me han entrado sudores frios jejeje, es inviable.... si ya se que lo barato sale caro pero eso es pasarse.
un saludo
#175422  - 6 enero, 2012 01:42
Ya se que la pregunta puede parecer tonta pero..., para que quieres un medidor de potencia preciso?.
Llevo toda mi vida cacharreando en radio y nunca he sentido la necesidad de tener ninguno con mayor precision que la que pueda dar un Daiwa o un Diamond corriente.
EA7EU
#175435  - 6 enero, 2012 02:33
En mi caso lo barato siempre me ha salido muy caro! Desde hace tiempo cuando me compro algo intento que sea una de las mejores opciones.
No fallas. De la otra manera y hasta llegar al Lp100A tuve cuatro medidores
de mediana calidad, no coincidía ninguno! :D
Por qué el jamón 5 jotas está tan buenísimo y vale lo que vale?
Ojo el choped tambièn se come y vale lo que vale.
Saludos y espero que los reyes sean buenos con todos
www.ea7eu.com
#175436  - 6 enero, 2012 08:44
El tema de la medida de la potencia está sobrevalorado, especialmente entre nosotros.
Y hay quien se gasta una pasta gansa en un Birs sin leer antes el manual o, al menos, las características. El Bird es un tanque, que aguanta bien el abuso mecánico, pero su precisión es de MAS/MENOS 5% a fondo de escala. Con lo que, o tenemos un tapón muy cercano a la potencia que vamos a medir, o el error es grande.
Y eso cuando se utilizan tapones calibrados, porque existe instrucciones en Internet y en las revistas de radio para su reparación y "calibración".
En la página de Telepost Inc. Larry N8LP del LP100A, tiene enlaces para descargar sus artículos, donde describe con todo detalle sus equipos para quien quiera replicarlos.
http://www.telepostinc.com/lp100.html
Por otro lado, aunque la gente se queja del precio no está en absoluto desorbitado si se compara con un Bird con, digamos, 4 tapones.
Para quien quiera construirse algo a partir de kit, está el kit de Radio-kits.co.uk que nosotros usamos en nuestro Montajetón y que está en la revista.
O quien quiera algo con caja, aunque sea un poco cutre, el SWM3
de Fox Delta, en la India.
http://foxdelta.com/products/swm3.htm
Hace muchas de las cosas del LP, aunque posiblemente no sea tan preciso, pero se comunica con el PC por USB para poner diales en la pantalla y es un montaje divertido. Posiblemente el medidor y una "cabeza" detectora se puedan conseguir por menos de 100 euros, envío incluido.
OJO, para quienes gustáis de pagar electricidad, muchos de estos vatímetros en kit no pasan de los 100-125 W de rango de medida.
Un saludo y que os hayan traído muchas cosas los Reyes. A mí,sí. :-) :-)
EA4ERZ
#175438  - 6 enero, 2012 10:10
si, si en mi primera intervencion no me lo habia planteado lo de medidores digitales, pero una vez vistos no se..
por ejemplo daiwa cn 801 hp3 137 euros
mfj 926 b 191 euros
¿por 50 euros mas no seria mas interesante el mfj?
EA4BGH
#175409  - 6 enero, 2012 10:41
EA4ERZ escribió:
...o sea que actualmente digamos que lo digital es lo +- exacto que hay...
NO !
Lo más exacto es tener el sensor de potencia más preciso. Otra cosa es que lo presentes en digital o en una aguja clásica.
También estoy de acuerdo con Angel, en que no necesitamos tanto la precisión como la fiabilidad. No me importa que marque un vatio más o menos tanto como que marque siempre lo mismo, que el error sea lineal, que no tenga "picos" en la respuesta, etc.
Yo uso un Bird 43. Lo compré casi antes de tener equipos. Su precisión, como dice Jon, es buena, pero ante todo es fiable.
Algo haré notar sobre el Bird y su precisión: las especificaciones del manual son estilo USA, es decir muy conservadoras. Yo uso la sonda (no me gusta llamarlo "tapón" y mucho menos, "carga") de 500 a 1.000 para medir en 23 cm y mide perfectamente. Contrastado.
Insisto: lo importante es el elemento sensor.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#175387  - 6 enero, 2012 11:10
Hola, yo hace años, media potencia usando una carga artificial (claro que vaya bien) y con una sonda de RF conectada al tester media la tension de RF luego como conocia la resistencia y la tension, sacar la potencia era cosa facil.
Actualmente uso el medidor del acoplador de antenas en HF, que si que es una KK, tambien tengo otro casero que hice hace unos 11 años con dos toroides de ferrita, y que mide pues eso como uno normal que te puedas comprar, es un diseño clasico, y para 23 cm un bird ya que solo tengo la sonda que cubre de 1,1 a 1,8 Ghz.
EA2AAJ
#175388  - 6 enero, 2012 12:03
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4TN
#175459  - 6 enero, 2012 17:35
Esto me recuerda a otras facetas de la radio.
Una carrera armamentística sin fin.....y no hay bolsillo que lo aguante.
Planteate lo que quieres y para que lo quieres. Luego eliges.
De lo contrario puedes terminar en material de laboratorio muy, muy caro.
No digo más....que puedo herir sentimientos.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA5CLU
#175497  - 6 enero, 2012 20:31
Palstar PM2000A con función de pico sostenido
a mi me va bien no es excesivamente caro y es bastante preciso
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA4ERZ
#175515  - 6 enero, 2012 21:11
ok gracias a todos, por cierto ea5clu, eso que tienes en tu buternut hecho me interesa y mucho, ya que yo tengo una butternut.
EA3IR
#175389  - 9 enero, 2012 08:01
Yo dispongo desde hace muy poco el conmutador y watimetro ULVIN, fabricado por la empresa de hace el ampli tremendus, y lo más importante es española, ubicada en la provincia de Zaragoza, como indico es conmutador remoto para 6 antenas t la escala es hasta 5 KW, mide wats y reflejada, precio 375,00€.
Link http://www.ulvin.com/
Pedro
EA1AWY
#175768  - 9 enero, 2012 09:31
Otra opción para cacharreadores. Yo lo monté con el atenuador de 40dB con strip line descrito ahí mismo (lo puedo poner y quitar) y lo tengo como medidor "de referencia", despues de ajustarlo con un generador bueno-bueno que me dejaron usar.
No lo tengo intercalado permanentemente (para eso tengo un SX-600) pero lo uso como equipo de prueba y patrón.
El firmware que me fue bien fue el último, que además permite medida de ROE (con un acoplador direccional y montando dos circuitos de entrada).
En su página web encontrareis además multitud de cacharreo en todos los campos de la electrónica (preciosos los relojes con tubos Nixie y de tubos de ORC) e incluso modelismo y vuelo fuera de la atmósfera.
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
Un saludo a todos.
Javier, EA1AWY ex EC1CYN
Javier Muriedas
