Encediendo equipos ...
Encediendo equipos dormidos
EA7LCH
#345707  - 10 abril, 2020 20:23
Buenas noches desde Malaga. Por los motivos ya sabidos, el otro dia decidi ya que tengo tiempo de sobra, de encender mis equipos de CB. Se que la instalaion que tenia hecha en el balcon de casa no es la idonea, pero mi sorpresa a sido que en unos de los equipos President Lincoln, no puedo ni tan siquiera realizar la prueba de estacionaria por que la señal de emision no se mueve para nada. La pantalla me indica que hay DX al pulsar la papa, pero el emite nada de nada, no se mueve. Se que tengo que tener estacionaria, tengo que mirarla con mi otro equipo Alan 78 plus.
Mi duda es que si de no utilizarla los finales se le pueden ir, y si este es el caso, que tan siquiera me de señal de salida, o directamente sea por dicha estacionaria que hace que este equipo en concreto no de señal de salida.
Desde el año 96 estoy dentro de este mundillo, y siempre he preferido estar de cortinero y no soy de QSO, lo siento, y creo que ya estoy algo desfasado con el tema de la electronica en el mundo de la radio.
73´s.
EA7AIA
#345712  - 10 abril, 2020 22:00
@ea6265ure Hola, buenas noches. Nunca un equipo se rompe por estar guardado. Si no transmite lo mas seguro es que se haya ido el final de alguna de las tormentas que hemos tenido en Málaga. Un saludo
EA7LCH
#345713  - 10 abril, 2020 22:10
@ea7aia. Buenas noches. El equipo estaba desenchufado y guardado en una caja. Asi que por tormentas no ha podido ser. 😑
Mañana seguire con las pruebs de la antena, que no creo que sea eso. Tiene que ser una tonteria, pero claro entre pulso y pulso de prueba se esta chupando el rebote de estacionaria.
EA5HKC
#345714  - 10 abril, 2020 22:18
yo tengo uno y cuando lo enciendes despues de mucho tiempo tarda un buen rato en funcionar al principio parece que esta roto .
EA3DTL reaccionó
EA2DR
#345719  - 10 abril, 2020 22:54
Para medir estacionarias, tienes que usar una modulacion con portadora, AM, FM o CW, supongo que lo estaras haciendo asi.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7GX
#345741  - 11 abril, 2020 10:58
Un consejo, sin animo de pasarme de listo, es utilizar una carga fantasma, en ello descartas la posibilidad de que la antena este mal, en corto, cable cortado ..etc  También si la antena esta mal, tienes la posibilidad de que  al hacer muchas pruebas  se averíe el equipo.
EA7LCH
#345748  - 11 abril, 2020 13:03
No se como subir un video. El tema es que ni tan siquiera puedo medir estacionaria ni con el medidor de la emisora ni con uno externo, por que el indicador de potencia ni aparece en la pantalla, y en el externo la aguja no se mueve. Aunque yo le desconectara la antena, ese indicador se deberia de mover? obviamente no he realizado pulsaciones largas, pero con un simple gatillazo algo deberia moverse con o sin antena. Voy a buscar el esquema de las patillas de la papa, para ver si es un corto en la misma.  Aunque en la pantalla aparece el indicativo DX cuando pulso. Y si no recuerdo mal, aunque los finales estubieran mal, creo recordar que tendria que dar algo de señal. 🤕
#345757  - 11 abril, 2020 17:00
@ea7gx te lo está diciendo. Un accesorio tan importante como un medidor de estacionarias es una carga fantasma. Las hay de varios precios y potencias e, incluso, te la puedes hacer tú comprando la resistencia en Internet, pegarla a un radiador y ponerle un conector y si te tiras a la piscina, incluso un medidor para ver la potencia. Es la única forma de ajustar, de medir, de no depender de la antena (por si ésta no está bien, para no dar el coñazo en las frecuencias.....)
Si quieres saber más, lo dices.
Mira a ver si el pulsador de micro no anda bien y si estás en SSB, te lo están diciendo. En AM o CW (si tiene). Yo, sin antena y sin carga, como que no.
Lo de la papa, como que no sé qué es, mira tú. La única papa que conozco es la que venden en la frutería. Y se llama papa desde que la descubrieron los españoles cuando fueron a América, pero la llamaron patata, porque no se cabreara el del Vaticano. Como lo lees.
EA7LCH
#345760  - 11 abril, 2020 17:30
Siento estar desfasado con algunos terminos, que se utilizan hoy en dia o puede que sea por mi situacion geografica. Desde el año 1996, (quizas lleve relaticamente muchos menos años que algunos compañeros) aqui en Malaga le llamabamos PAPA al PTT, al micro. ¿Como lo lees tu? Si en estos años el termino ha cambiado de nombre o ya por su desuso, a pasado a denominarse de otra manera, pido mil perdones.
Quizas no me he explicado bien. Mi pregunta es solo por el indicador de potencia con la que se modula, se habla, se consiguen QSO. Me he encontrado que no hace nada.
Si he leido al compañero. Y tal como me dice, he mirado con carga y sin carga. Sin antena, ni ninguan carga.... se que no puedo estar haciendo esperimentos. En AM en FM antes de hacer algun tipo de prueba, antiguamente, y repito antiguamente, el que realizaba las pruebas se ponia en un canal determinado y aun asi esperaba que no hubiese ningun QSO y poder dar el coñazo. No lo fui y ahora con canas menos.
EA7HAE
#345767  - 11 abril, 2020 18:05
@ea6265ure
No sé tu nombre EA6265URE. Dinos como te llamas, por favor.  Yo soy Manolo, y también vivo en Málaga ciudad. Por la barriada de Nueva Málaga. Cerca del colegio de Gamarra.
A ver, parece que estas pulsando la Pa Ta Ta (PTT) del micro posiblemente en usb o lsb. Y en estos modos no hay potencia de transmisión si no hablas al micrófono ( si es que este está bien).
Por el equipo en marcha. Déjalo un rato encendido que caliente, y se ponga "a tono" (hace mucho que está frío dentro de "la caja"). Cuando pase un buen rato (digamos que una media hora de reloj) te pones en un canal de 27 ( por ejemplo el 14), y te aseguras que el modo ( el de arriba a la izquierda) está puesto en FM. Luego toca el botón de arriba a la derecha (RF Power) girándolo totalmente a la derecha, en el sentido de giro de las manecillas de un reloj (de agujas claro, no digital).
Hasta aquí vas bien???  Bueno pues ahora, te aseguras que el botón PA, está desconectado ( salido hacia afuera). Y después de esto, tendrás que ajustar el calibrador de SWR/CAL del equipo, mientras pulsas el PTT ( Pa Ta Ta ) del micro para transmitir. Entonces puedes ver si transmite realmente y medir las estacionarias de tu antena balconera. Pon la antena conectada directamente al equipo, en primera instancia, vaya a ser que el latiguillo de interconexión con el medidor externo esté roto.
Una vez que hayas probado esto en esta secuencia, ya nos dirás que ocurre con tu Presidente Linconl (yo tuve una hace un montón de años. El siglo pasado).
Recorre los canales, que hay actividad en la banda de cuando en cuando.
Pdta.- La papa como mejor y más buena y tierna sale, es cocida en el microondas. Hablo de la de comer. Tubérculo.
          Pero para tomarla con un chuletón de vacuno, o un secreto de cochino, mejor asada en la brasa.
Un saludo y bienvenido
EA7HAE
EA7LCH
#345770  - 11 abril, 2020 18:50
@ea7hae. Buenas tardes Manolo. Soy David, de la zona de Ciudad Jardin. Solo por AM y FM. Por laterales ni lo intento por que ¿Para que?. El boton PA el que se utiliza para usar el micro directamente con un altavoz externo como si fuera un magafono. Nada. He tocado todo lo posible y limpiado con limpia contactos por si alguno se hubiese quedado pillado por no utilizarla. Incluso el selector de modulacion AM, FM, USB, LSB se nota que cambia bien solo con escucharlo. Pero nada de nada. Antes de anoche, encendida toda la noche. y Nada. Gracias.
EA7HAE
#345772  - 11 abril, 2020 19:33
@ea6265ure
Hola David.
Pues entonces parece que no transmite. Supongo que has desconectado el micro de su conector y conectado nuevamente ( por probar un mal contacto en la clavija). Échale líquido limpia contactos a los pines de la clavija.
Lo único que se me ocurre más, es probar con una carga ficticia (o fantasma que también decían), puesta directamente en el conector de antena del PL del equipo.
Me temo que lo vas a tener que llevar a que te lo revisen en taller. Pero hasta que no vuelva abrir Juanmi en Radionet, mal lo tenemos. Salvo que a algún otro colega se le ocurra otra cosa
Si te podemos ayudar en algo más, pídelo por aquí.
Un saludo y suerte.
EA7HAE
EA7LCH
#345775  - 11 abril, 2020 20:33
@ea7hae. Gracias Manolo. Eso toca esperar. Por eso pregunte que si de no utilizarla los finales se podrian ir. Este equipo lo compre hace años por Ebay a un Frances. Como venia con ciertos fallos lo mande a la casa president de Barcelona y despues de tener problemas de Antena,(me cortaban los cables) se la lleve a Antonio (creo que se llama asi) al bigotes de electronica noventa y me dijo que estaba perfecta. Dos dias de uso que no sumo una hora y guardada hasta hace unos dias. Lo dicho. Muchisimas gracias todos. 73.
#345798  - 12 abril, 2020 06:55
¿No te entra ninguna señal?, desconecta la antena por detrás a ver si aumenta el ruido cuando la vuelves a conectar. ¿Tienes señal de recepción?. Cuando pulsas el micro, notarás que por el altavoz o auriculares no te llegará señal alguna porque tu portadora no permitirá que entre señal alguna, claro. Si algo de esto no se cumple, no sabes si el paso final está roto, hay algo por medio que no va. También estoy en Ciudad Jardín.José Luis
