Emtron ES-1A
Emtron ES-1A
EA8CA
#358400  - 22 enero, 2021 03:08
Saludos amigos
Un buen amigo se a comprado la Consola Emtron ES-1A en Wimo que según publicidad es para todo tipo de amplificadores (se entiende) esta consola esta diseñada para conectar 2 equipos a un amplificador lineal
y parece que  no esta bien o hay algo que se nos escapa
me explico..
el TX lo hace correctamente pero al soltar el Ptt del Transmisor, el lineal sigue en TX y no pasa a RX por lo que tiene que ponerlo en STBY
para  recibir.
hemos comprobado que en recepción en el RCA que va al Rele del amplificador hay presente un pequeño voltaje exactamente 4,1 vdc que al pulsar  PTT desaparece quedando un voltaje residual prácticamente 0.1 voltio pero al soltar el Ptt del microfono aparece ese voltaje de nuevo y el rele se queda enganchado .. según el pequeño manual que trae   ese voltaje es para evitar transmitir en caliente es decir actúa como  retardo
el ampli es un TL922 y el transmisor un Yaesu Ft 990
Mi pregunta es  si algún colega tiene esa consola y  le ocurre lo mismo o por el contrario le va bien y con que amplificador lo usa
gracias
