Emtron ES-1A
Emtron ES-1A
EA8CA
#358399  - 22 enero, 2021 03:08
Saludos amigos
Un buen amigo se a comprado la Consola Emtron ES-1A en Wimo que según publicidad es para todo tipo de amplificadores (se entiende) esta consola esta diseñada para conectar 2 equipos a un amplificador lineal
y parece que  no esta bien o hay algo que se nos escapa
me explico..
el TX lo hace correctamente pero al soltar el Ptt del Transmisor, el lineal sigue en TX y no pasa a RX por lo que tiene que ponerlo en STBY
para  recibir.
hemos comprobado que en recepción en el RCA que va al Rele del amplificador hay presente un pequeño voltaje exactamente 4,1 vdc que al pulsar  PTT desaparece quedando un voltaje residual prácticamente 0.1 voltio pero al soltar el Ptt del microfono aparece ese voltaje de nuevo y el rele se queda enganchado .. según el pequeño manual que trae   ese voltaje es para evitar transmitir en caliente es decir actúa como  retardo
el ampli es un TL922 y el transmisor un Yaesu Ft 990
Mi pregunta es  si algún colega tiene esa consola y  le ocurre lo mismo o por el contrario le va bien y con que amplificador lo usa
gracias
#358448  - 23 enero, 2021 21:38
No conozco la consola, y tampoco sé si la tensión la mides en la salida de la consola sin conectar el cable, pero así no debería haber tensión, la tensión llega a través del relé del TL-922 y es mucho más de 4,5 voltios, creo recordar que sobre 70 V.
Un problema típico de la conexión con muchos amplificadores antiguos es que el relé formaba parte de la polarización de la lámpara, y eso puede dañar a equipos más modernos si no se intercala un relé intermedio alimentado con la tensión que maneja el equipo.
Sería de esperar que una consola pensada para manejar amplificadores lo llevase incorporado y no tuviera ese problema, en cuyo caso hay algún problema interno en el TL-922, que lo puedes comprobar fácilmente soltando el cable de PTT cuando se ha quedado enganchado en TX, si vuelve a RX el problema es de la consola o del cable.
EA8CA
#358452  - 23 enero, 2021 22:35
Gracias por contestar
si efectivamente se  medio a la salida de la consola sin conectar al lineal y esa es la sorpresa que  hay presente un bajo voltaje que desaparece al poner el la emisora  en TX pero que aparece de nuevo al soltar Ptt.
 se a  probado con un lineal Ameritron y trabaja perfectamente es decir pasa a RX al soltar Ptt por lo que pensamos que debe ser un problema del TL922 pero en donde esta el problema ????? esa es la pregunta del millón  por que el lineal trabaja perfectamente sin pasar por la consola y conectado directamente del RCA FT990 al  RCA RELE  TL 922..... sabemos de ese pico de corriente al cerrar el RELE del Lineal  el FT 990 lleva un rele expecifico para esa función ...
#358471  - 24 enero, 2021 13:26
Pues el problema está en la Emtron ES-1A que está mal diseñada,  deberás montar un relé intermedio alimentado por la tensión de la consola.
