Empiezo a diseñar e...
Empiezo a diseñar el montaje de la antena...
EA3HGN
#6727  - 22 octubre, 2009 21:29
Recientemente he aprobado los exámenes para EA.
Ya he comprado el equipo, el cual me ayudaron muchas personas de este foro a las cuales les estoy muy agradecido.
Bueno, quiero empezar a investigar y a informarme de como montar la antena y no tener problemas con teleco.
La antena que he comprado para Base es una de tipo vertical simple. Diamond BB7V.
La he montado sobre un mástil de 50 cms para ver su comportamiento frente al viento.
Precisamente hoy ha llovido y soplado bastante viento y he tenido miedo a que se partiera la antena, se meneaba cosa linda...
En las especificaciones pone que aguanta rachas de 80 Millas ( 128Kms/h ).
Quiero exponer una cosa que he visto que gente ha montado. No se si es viable, si funciona y si está permitido.
La cosa está en poner unos vientos de nylon o similar de una sección media en un tramo de la antena, para así evitar ese meneo producido por el aire.
En los extremos inferiores del viento poner un pequeño tensor y un muelle para que le de un poco de flexibilidad y no quede totalmente rígida.
Había pensado en un casquillo de PVC o similar que sea de un diametro determinado para que se encalle en un determinado tramo, y de el salgan los tres vientos de nylon.
Una representación:
Está permitido?
Teleco se opone a estos inventos?
Estoy muy perdido, por mas que leo las memorias y veo la complejidad de unas y la sencillez de otras, no se ya ni que hacer.
Solo voy a montar un mastil de 2 o 3 metros, un brazo para la 144/400 y en la punta la vertical HF.
Todo esto cogido con 4 garras a lo que es la parte alta de pared de mi terraza, a la altura del suelo del tejado. Atornillaria en el hormigón que hace de suelo del tejado.
Espero que esto esté permitido, por que hoy he sufrido mucho al ver la antena menearse de semejante manera...
Un saludo !
www.ea3hgn.com
EA3GUR
#82846  - 22 octubre, 2009 21:46
Una representación:
Está permitido?
Un saludo !
Yo desde que la tengo instalada, no ha llovido ni ha soplado el viento como hoy (menos mal que no estaba en el QTH, para ver como se meneaba, :( :( :( :( :( ). La he instalado tal y como viene, sin vientos y en un mástil. Cierto aunque parezca mentira, que no sé la altura de éste, eso sí, bien amarrado a la pared.
Me interesará saber tus contactos
Si has segido lo que he expuesto. En mi caso, casi tengo hecho toda europa. Los paises de la Ex-URSS, y Ruisa Europa, lo hago como rosquillas. Lo máximo que hecho con la antena, Kwait. Se resite Irán, Irak y Arabia Saudi. Y me pongo de muy "mala leche", :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :) :) :) :) , cuando escucho a Sudamerica, USA, y he llegado a escuchar Australia sin, evidentemente, poder contactar con ellos.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EA3HGN
#82847  - 22 octubre, 2009 22:03
Hola EA3GUR.
Tengo la emisora montada y funcionando desde ayer.
He montado la antena en el mástil donde antes tenia una discono instalada para el Scanner, con el proposito de ver el impacto visual que tiene y para poder comprobar que el equipo funciona correctamente.
La tengo a ras de suelo, el mastil sobresale del suelo 20 centimetros lo justo para sujetarla.
Todabia no he emitido nada, solo he pulsado un par de veces el PTT para comprobar que el acoplador funciona correctamente.
Hasta que no tenga el diploma y todo pagado no quiero emitir.
No puedo decirte a donde he llegado aún...
Ya puestos planteo otra duda.
Puedo aprovechar la antigua instalación que tengo puesta en casa?
Ha estado montada 3 años y he tenido instalada una vertical para 27 unos 6 meses y no he tenido problemas.
No se si hay que empezar desde 0 con una nueva instalación, o si teleco puede dar como valida mi antigua instalación.
Lo digo por el echo de ya estar montada.
La hubicación de la antena va a ser la misma y la elevación del mastil desde el suelo no creo que supere los 2 metros y medio...
www.ea3hgn.com
EA3GUR
#82856  - 22 octubre, 2009 22:10
EA3788URE escribió:
Hola EA3GUR.
Evidentemente, yo me refería en el futuro, cuando lo tengas todo en orden. Ya habrá tiempo para exponer los contactos realizados.
En todo lo que planteas, no puedo ayudarte. Se me escapa a mis conocimientos. Lo que sí te diré, que el mástil que yo utilizo para la antena, antiguamente tenia una antena vertical V-UHF, que utilizaba para PACKET RADIO.
73' de EA3GUR.
EA2DNR
#82857  - 23 octubre, 2009 16:47
No se como seran los de TELECO por tu zona, pero en mi localidad se han portado muy bien.
Yo incluiria en la memoria la instalacion que ya tienes, como si la instlaras nueva, siempre y cuando te asegures que el coaxial que ya tienes sea adecuado para ello.
Lo mismo con los amarres del mastil, aprovecha lo amarres asegurandote de que esten en buen estado y reforzando el conjunto todo lo que puedas.
En tu caso, al igual que el mio, al ser tan sencillo seguramente que no te pongan pegas.
Mi estacion tiene una torreta de 6m. de altura que con el mastil hace un total de algo mas de 8m. En la parte superior una "U" en donde a un lado va la de V/U y al otro la dipolo y en el centro, amarrado al mastil, la de CB.
En la memoria no hice ninguna formula de resisntencias, fuerzas etc.... tan solo fotocopie los datos tecnicos y recomendaciones de montaje de fabricante ( TELEVES ) y los compare con lo que yo iba a instalar, y me aceptaron la memoria en 15 dias.
Tampoco me han pedido boletin de instalador autorizado de momento, porque mande un fax diciendo que ya estaba todo hecho el martes, previa llamada telefonica a la oficina de TELECO, y me dieron a entender que con eso les valia.
Intenta hacer la memoria con la idea que tienes y a rezar....
Asier / EA2DNR
EA3HGN
#82848  - 23 octubre, 2009 21:51
EA2DNR Gracias por comentar.
Esta tarde he estado reforzando la instalación.
Tengo 2 escuadras de hierro de 6 mm de espesor cogidas a la pared con 2 tornillo metalicos cada una de 10mm de diametro x 70 de largo, tornillería marcha FISCHER.
Están ancladas en una pared vertical justo en una esquina de 90º. LA separación entre ambas es de 30 centímetros.
El aprite ha sido tal que las escuadras han hundido un par de milímetros en el cemento.
Para los vientos he puesto 3 argollas de 10 milímetros de diámetro x 70 de largo, marca FISCHER.
Los vientos llevan tensores de una extensión máxima de 250 mm aprox con rosca de 8 milímetros, marca DAMESA
Cable de acero trenzado de 4 milímetros de diametro, marca DESA.
Cada pliege del viento lleva 2 perrillos.
Estrella para fijación de vientos marca FDE de 40 milímetros.
Aisladores en cada viento.
El mástil es un Televés de 2500 x 40 de diametro.
Los cables son Aircell 7 canalizados hasta entrar en casa, el largo total es de 13 metros cada linea ( Van 2 lineas ).
La toma de tierra la tengo a 7 metros del mástil ( Pendiente de estudiar si ponerla o no ).
La antena de base principal es para HF. Una Diamond BB7V ( Peso 0,8 Kg y aguante de rachas de 80 Millas )
Que va a ir reforzada con unos vientos de Nylon de 0,4 mm de diametro con una carga máxima de 12,5 Kg.
Los vientos de Nylon, en la zona baja de anclaje lleva un muelle de acero de 6 centímetros x 1,5 milímetros de espesor, unido a un tensor de extensión máxima de 15 centímetros y con rosca de 4 milímetros de diametro, marca DAMESA.
Me falta poner un brazo para instalar la antena de U/V y comprar la antena de U/V.
La distancia de los anclajes de los vientos al mástil es de: 3 Metros / 3 Metros / 7 Metros, con un angulo aprox de 40/50º de caida y una separación aproximada de 110/ 120º.
Toda la tornilleria está anclada en Hormigón, justamente en los que seria la planta maestra que hace el tejado y linda con el techo de mi vivienda.
La distancia minima del mástil al limite vertical de la vivienda es de unos 7 metros aproximadamente.
Los cables pasan libres, sin lineas de electricidad ni conducciones de agua o gas, canalizado en PVC desde la base del mástil hasta la entrada al cuarto de radio.
Toda la tornillería está anclada en pared vertical , justo en la zona de hormigón que delimita el techo de mi vivienda con el suelo del tejado.
Yo creo que es una instalación mas que aceptable para tratarse de un mástil de 250 que alojará una vertical de 7 metros con un peso de 0,8 Kilos.
Ahora me falta hacer la memoria y los dibujitos... Es lo que peor llevo...
Por mas que leo no me aclaro.
He visto memorias de 2 páginas y otras de varias con muchos datos técnicos...
Lo quiero tener listo para cuando vaya a por el indicativo y hacerlo todo de golpe.
Un saludo !
Gracias a todos !
www.ea3hgn.com
EA3HGN
#82849  - 24 octubre, 2009 01:03
Pasadas las 12 de la noche, rozando 01:00 ...
La cabeza me explota...
Estoy haciendo unas hojas en Word con las especificaciones detalladisimas de todo el material utilizado.
Desde la carga máxima de los tornillos de fijación expresadas en Newton/Kilo por la densidad del hormigón , hasta la relación de perdidas del cable / frecuencia ...
No se si es excesivo, pero no se como hacerlo bien...
Quizás sobre con 4 detalles...
Solo en planos van a ser unas 5 hojas en Word.
En imágenes van a ser otras 3 hojas.
Las especificaciones del material ya van 5 y sin contar el brazo y la antena U/V.
Estoy medio loco buscando información, pero no veo nada claro,
Me vendría bien algún ejemplo de memoria de instalación.
Estoy intentado rellenar todo el papeleo para obtener diploma y licencia...
Buscando información sobre como dar de alta la emisora y que requisitos se necesitan para hacer el mismo equipo portable de cara a vacaciones.
La web de la generalitat no se explica muy bien...
Llamaré al telefono y oiré a la chica tan graciosa que andaba desesperada por colgarme la primera vez que llamé....
Alguien puede pasarme una memoria de instalación para hacerme a la idea?
Seria una gran ayuda.
Gracias a todos !
www.ea3hgn.com
EA3HGN
#82850  - 24 octubre, 2009 12:06
He subido unas fotos del tejado y la instalación que tengo actualmente en casa, la cual voy a reforzar (estoy en ello) y va a ser la ubicación de la futura Antena.
Si a alguien le interesa verlo os dejo un link a Flickr.
Puede ser que alguno de vosotros vea cosas que yo no haya visto.
Gracias !
http://www.flickr.com/photos/tornero/sets/72157622650916054/
www.ea3hgn.com
EA4ESP
#82950  - 24 octubre, 2009 12:36
El meter los cables por esa canalización está obligándolos a tener una curvatura excesiva en los ángulos de 90º
Mírate el grado de curvatura máxima de los coaxiales.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA3HGN
#82851  - 24 octubre, 2009 13:15
Gracias, no me habia parado a pensar en eso..
Tengo buenas noticias para las riostras, no cal que haga taladros y tenga que meter un tornillo con argolla.
Resulta que el bordillo del terrado, le sobresalen una hierros hasta ahora ignorados por mi.
Pero me he informado y esos hierros están anclados en el hormigon junto al mallazo del suelo.
Sobresalen escasos 4 centimetros del suelo y es un perfil de 10 x 40 y hay una distancia entre ellos de 1 metro alrededor de todo el terrado.
Podría taladrarlo y ponerle un grillete para sujetar las riostras.
Aunque los tornillos que ya he puesto están mas que fijados...
Hemos estado estudiando el terrado con mi padre y bueno, parece que la instalación será mas que valida.
www.ea3hgn.com
EA3GNR
#82954  - 24 octubre, 2009 19:06
Hola, una curiosidad: que antena es esta?
http://www.flickr.com/photos/tornero/4038770981/in/set-72157622650916054/
para que bandas es?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3HGN
#82852  - 24 octubre, 2009 20:04
Hola EA3GNR.
Esa antena es una QHA ( Quadrifilar Helix Antenna )
La construí para la recepción de satélites, en concreto los Noaa.
Trabajan en 137 Mhz FM y en 1Ghz.
Esta antena está diseñada para 137 Mhz.
El diseño es muy simple por muy aparatosa que la veas, si buscas por google verás que hay diseños mas básicos.
Un compañero de otro foro se montó una igual con cañas de esas que crecen al lado de los rios y cable RG58.
Los satelites Noaa son meteorológicos y van barriendo a modo de escaner (como el del ordenador) y emiten la imagen.
Con un software la recibes y decodificas, uno que funciona bien es el Wxtoimg.
Esto es un ejemplo de lo que se puede recibir:
www.ea3hgn.com
EA1HPQ
#82853  - 26 octubre, 2009 23:05
Hola , yo tengo esa antena y me he quedado maravillado de los contactos que has hecho , me gustaría saber a que altura sobre el suelo la tienes y si es en un edificio en la ciudad , o sea bastante altura , yo la tengo en un qth de campo y a no mucha altura y prácticamente sólo puedo escuchar , transmitir nada de nada , vamos que hago pruebas con colegas que están a unos 10 kilómetros y me oyen fatal , hay veces que pienso que la antena está mal .
Bueno , a ver que dices .
Saludos a todos .
