Empezando en digita...
Empezando en digitales........
EA5GO
#2977  - 18 enero, 2009 22:17
Hola a todos, me estoy iniciando en digitales y tengo algún problema, os cuento,
Tengo una Icom IC-7000 y una sound card adapter 3001 usb comprada en astroradio con su cable mini din correspondiente que conecto al equipo en el conector data, hasta aqui todo correcto pues puedo recibir sin problemas en distintos modos y con varios programas diferentes. El problema viene a la hora de transmitir pues no soy capaz de controlar el ppt a traves de el Mixw o el MMTTY.
¿Hace falta una conexion especial para manejar el ppt por software?
¿necesitare el cable de CAT conectado el conector ACC para manejar el ppt?
Agradezco cualquier ayuda al respecto, muchas gracias.
Vicente
EA5GO - VICENTE ESTELLES
EB5FRK
#58393  - 18 enero, 2009 22:34
hola Vicente, yo tengo una 746 conectada con el interface y con el cat, haciendo el cat el ptt.
Otra opción es poner el equipo en función vox y cuando le envías sonido desde el pc se activa el ptt.
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA5GO
#58399  - 18 enero, 2009 22:46
Gracias Mario, entonces si no quiero activar por vox el ppt, entiendo que es imprescindible el cable cat enchufado al conector acc para manejar el ppt pues el conector data no puede manejar este.
¿Es así?
He encontrado este en ebay, no se si servirá aunque creo que si
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200291607461&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=400019502944&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
EA3GUG
#58400  - 21 enero, 2009 16:47
Así es,
Yo tengo un cable de estos, que también me traje de china, y va bien. Estoy manejando un IC-7400 sin problemas, de hecho funciona incluso en Linux con HAMLIB.
Ahora estoy haciendo pruebas con un interface/keyer, que ya lleva el protocolo CAT incorporado y con la ventaja adicional, de permitirte crear varios puertos virtuales, de manera que puedes manejar diferentes programas para digitales simultáneamente (incluso de LOG), y todos ellos accediendo al equipo, es una pasada.
¿Es así?
EA3GUG - David - Mataró
