EMPALME CABLE COAXI...
EMPALME CABLE COAXIAL
EA5ZD
#15538  - 8 junio, 2011 15:32
Recuerdo que hace unos años se publicó en la revista RADIOAFICIONADOS un artículo que mostraba como hacer un empalme en el cable coaxial de una forma casi perfecta.
Alguien recuerda en que año y mes se publicó ????
Gracias anticipadas.
73, Miguel R.
EA5ZJ
#151604  - 8 junio, 2011 15:49
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1190915928
hay varios post si escribes ure.es empalme coaxial en google
EC1AJL
#151605  - 8 junio, 2011 15:50
hola
te dejo un enlace donde puedes ver la manera de hacerlo, ya se hablo de ello en el foro hace tiempo, en uno de los mensajes hay un archivo adjunto , espero sea eso lo que buscas
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=13803
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA5ZD
#151606  - 8 junio, 2011 21:00
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda, ha sido muy fácil encontrarlo gracias a vosotros.
73, Miguel R.
EA3QS
#151623  - 8 junio, 2011 22:21
Hola;
Yo pregunto.......... Tanto pierden dos PLs. MHM
Me supongo que el empalme citado es mejor, entonces sí pero solo para VUHF ??? También pieso que cualquier error puede ser peor ??? Que decís.
TNX-73
#151633  - 8 junio, 2011 23:33
Estoy convencido de que las perdidas utilizando conectores "normales" soldados por un radioaficionado "normal", son muchisimo mayores que un unico empalme "normal" soldado por un radioaficionado "normal".
Si ya hablamos de un radioaficionado "excepcional" capaz de hacer un buen trabajo con los conectores, lo sera tambien de hacer un buen empalme con menor perdida.
Y si hablamos de conectores PL259 "normales", ya es que te cagas, entre los que el dielectrico se sale al calentar y hace tope, y entre los que la rosca hace tope antes que el cuerpo, la mitad estan sin buena conexion de masa. Eso sin ni siquiera entrar en impedancias o calidad dielectrica.
EA1WH
#151638  - 9 junio, 2011 10:41
Hola a tod@s, mi pequeño aporte.....yo no soy muy "manitas" :unsure: pero sí "manazas" :woohoo: ...hice ya hace años en el QTH laboro (ambiente marino 100%) un empalme como el de la foto....bien aislado con funda termo-retráctil y hasta hoy....en concreto es en VHF...y he de decir que en cuatro metros de más que añadí, no he notado ninguna diferencia...claro que lo único que puedo decir es que mi medidor marca exactamente los mismos valores de ROE que antes del empalme....no tengo herramienta para saber exactamente la pérdida que hay...en fin ahí queda....
73 David.EA1GGJ :)
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA4BGH
#151639  - 9 junio, 2011 12:30
EA2ET escribió:
Estoy convencido de que las perdidas utilizando conectores [...], son muchisimo mayores que un unico empalme ....
Yo no.
Si hablamos de "PL" chinos, quizá. Pero te aseguro que cualquier conectorización bien hecha presenta pérdidas y desadaptaciones ridículas.
En un empalme, hay que respetar los diámetros para mantener la impedancia. El entrelazado de las mallas debería ser muy homogéneo, para no romper el efecto pelicular. Y el dieléctrico que se retira, pues lo mismo.
Los conectores tienen todo esto en cuenta.
Un empalme muy bien hecho, puede ser satisfactorio pero su realización se complica por encima de la VHF.
EA1GGJ escribió:
...y he de decir que en cuatro metros de más que añadí, no he notado ninguna diferencia...[...]de ROE que antes del empalme
Siempre que aumentas la longitud de la línea de transmisión, la ROE mejora algo. Si tienes la misma, puede que esa mejoría se la haya "chupado" el empalme.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#151607  - 10 junio, 2011 07:25
Buenas, estoy de acuerdo con Luis, y yo en particular creo que lo mejor es poner un empalme hecho con conectores N en lugar de PL, claro son mas caros pero yo creo que es o esto o cable de una tirada.
Caso de querer ahorrarnos el Hembra-hembra, se pueden usar un hembra aereo despues cinta autovulcanizante y punto.
EA1WH
#151655  - 10 junio, 2011 07:42
Será, ya digo que mis medidores no son tan "finos" y lo más seguro es que no "vean" diferencia.....Yo al menos no he notado diferencia ni en TX ni en RX.
73 y buen "cacharreo"
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA4BGH
#151608  - 11 junio, 2011 08:04
Eso encaja, David.
Pequeñas diferencias de ROE no se detectan "a oído". Sólo midiendo.
