Emisora Ranger 2950...
Emisora Ranger 2950 falla en am/fm
EA1DB
#339762  - 3 noviembre, 2019 01:44
Tengo una Ranger RCI 2950, que de repente dejo de modular en AM/FM, sale portadora pero no modulacion.
En SSB funciona perfectamente.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias anticipadas.
Jesus ea1db
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA4FJD
#339766  - 3 noviembre, 2019 12:28
Vamos a ver:
-En AM la señal del micro va a un amplificador de audio de 8 - 10w que modula los pasos finales de RF.
- En FM, la señal se pasa por un previo y va al varicap del PLL o similar para variar la frecuencia al ritmo de la modulación.
- En SSB, después del previo se manda a modulador balanceado que crea la DSB.
A mi me da la sensación de que el conmutador de modos no conmuta como debe. Puede ser el propio conmutador, o los relés si manda a alguno para conmutar las señales, o incluso algún sistema de conmutación de estado sólido , como un FET, o un CD4066. Incluso puede que lo haga simplemente alimentando las distintas partes, con lo que podría ser un regulador o alguna resistencia que suministre la alimentación.
Tienes el esquema? sería de ayuda verlo.
Espero que te sirva de ayuda,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#339774  - 3 noviembre, 2019 18:13
como dice Jose puede ser fallo del conmutador mira transmitiendo y tocas el conmutador como si fueras a cambiar de modo a ver si modula ,si no pues buf mirando el manual tanto am fm y ssb lo hace con mezcla del cristal X3 asi que ese no falla al funcionar en ssb,te dejo el enlace del manual de servicio  por si te sirve de ayuda.un saludo
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/
EB3DYO.
FRANCISCO.
#339775  - 3 noviembre, 2019 18:19
mirate sobre todo soldaduras frias de aqui
http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2950/ept295090z_mode_pcb.htm
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DB
#339839  - 5 noviembre, 2019 19:59
Gracias por contestar, seguiremos investigando, o hay que llevarla al tecnico.
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA1DB
#340956  - 16 diciembre, 2019 01:15
Despues de revisar el conmutador de modos, compruebo que esta bien.
Revisando el potenciometro de modulacion, este no hace buen contacto.
Reajustando dicho potenciometro, la emisora ya funciona perfectamente.
Si vuelve a fallar, no queda otra que cambiar dicho potenciometro.
Jesus
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
EA3IO
#340957  - 16 diciembre, 2019 02:18
Publicado por: @ea4fjd
Vamos a ver:
73,
Jose.
Mmm mucho me temo, que esa Ranger, que es una actualización de la Superstar, esta modulada por transistor. Y no usa integrado de amplificación y trafo cómo las más sencillas.
Lo raro es que no vaya en FM, pero si en SSB.....¿Fallo en conmutación? Si sólo fuera en AM y entregase toda la potencia SIN posibilidad de modulación Estaría claro que se ha habierto el transistor de modulación. Pero en FM??????, no tiene mucho sentido....
Eso así sin ver el esquema y sin ver el equipo...
EDITO: Si. despues de mirar el manual de servicio, esa parte aún es como la de la SS 3900, así que....
EA3IO
Manuel Aleu
