Emisora monobanda 1...
Emisora monobanda 10mts para digitales?
EA6RF
#30124  - 20 marzo, 2015 20:05
Hola estoy intentando encontrar si existe alguna emisoramonobanda de 10mts que lleve conector para poder ponerle una sound car sb3001 sabeis de alguna
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4DL
#272382  - 20 marzo, 2015 20:14
una linconl o similar, atacando por microfono tal vez te podria valer, sacando sonido por la salida de auriculares.
En la ft840 yo lo hacia asi, teniendo cuidado de la entrada de niveles en el equipo, ganancia de micro muy baja y salida de altavoces del equipo tambien baja
73 de Javier, EA4DL
#272383  - 20 marzo, 2015 20:16
Ranger RCI-2950DX podría servirte creo.
Es monobanda 10m y tiene conectores traseros;
http://www.rangerusa.com/rci-2970n2.html
[img] [/img]
EA2DR
#272384  - 20 marzo, 2015 20:33
Tipico "culero" de equipos CB (Stalker, SuperStar, etc), donde podemos obtener señal de audio para RX, pero la unica forma de inyectar señal al TX, sigue siendo el conector de microfono.
Si somos cuidadosos, no deberia existir ningun problema en meter el audio de TX por el microfono, pero ultimamente no es eso lo que veia por las bandas en PSK31, donde ya nadie se molestaba en obtener valores adecuados en la IMD.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1BAB
#272387  - 20 marzo, 2015 21:06
SoftRock RXTX Ensemble Transceiver SDR 10m
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1GFY
#272385  - 20 marzo, 2015 21:25
Lo que tienes que saber que forma de conmutación tiene el PTT. Algunas de estas monobandas necesitan conmutación RX-TX al igual que los equipos de CB. La que te ha puesto Máximo funciona de esa forma. Tendrias que añadir un rele o un circuito que te deje a masa el RX cuando estes en recepción y poner el TX a masa desconectando el RX para hacer el PTT.
http://www.rangerusa.com/mikes.html
Por ejemplo la President LINCOLN, tanto la nueva como la antigua usan un sistema similar a los equipos de HF. En la antigua hay que sacar el audio de un conector molex aunque por la red se encuentran modificaciones para no usar ese conector.
http://www.president-electronics.com/en/Useful-advices/Micro_wiring_plug.php
Tendrias que hacer un cable para la Sound Card 3001.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA6RF
#272386  - 21 marzo, 2015 03:01
Ok gracias por las respuestas lo del del sdr creo que lo descartaria , os explico la idea era para utilizarlo con un txverter de 70mhz en portable /movil las modificaciones estas conllevan un riesgo ya que si te equivocas tengo entendido que te puedes cargar la emisora por eso pedia si alguien conocia alguna que llevara conector de datos , yo tengo la ranger , kpo dx5000 no tendria reparo en modificarlas para ese menester si supiera que no se podria romper de ahi mi pregunta gracias
