Emisora CB y C4, ay...
Emisora CB y C4, ayuda por problemas de acolpe
EA3GNR
#13431  - 28 enero, 2011 20:50
Buenas a todos
tengo un misterio muy muy raro con un equipo de CB que se "acopla" con el equipo de audio del coche provocando que me salga ruido en emision y un pitido tanto en altavoz de la emisora como en el de la radio del coche
La emisora ha sido verificada tanto en mercury como en Albretch y funciona bien...
os explico un poco el tema y a ver que consejos me dais para resolver esto...
la emisora la compre a principios de año y al principio la llevaba entre el asiento del conductor y copiloto sin problemas, esta emisora es la AE6890 y tiene frontal extraible y el cuerpo lo monte en una bandeja que hay debajo del asiento del copiloto y a partir de ahi vienen mis problemas... la emisora emite un pitido al pulsar el micro y ese pitido tb se oye en los altavoces del coche
el coche tiene un NaviDrive (navegador + equipo HIFI) y tiene subwoofer de serie en el maletero, el ampli esta justo debajo del asiento del copiloto y si dejo un movil en el asiento del copiloto (sin nadie sentado) se oye el ruido tipico de los moviles acoplandose en los altavoces
si cojo la emisora y la alejo del asiento el copiloto "a veces" no hace el acople o lo hace mas suave, e incluso no lo hace si no hablo, si hablo se acopla...
la alimentacion la cojo de una toma de 12V que tb he usado con una emperor kenji y una FT857 sin problemas... pero no se que hacer ni mirar... un detalle... podria ser la antena dañada? he notado que la antena es algo sorda estos dias.. podria afectar una antena en mal estadoen el acople este raro?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA4FP
#135057  - 28 enero, 2011 23:19
Hola Javi , yo creo que el problema del acople lo genera el amplificador que tienes para el sistema HI-FI del vehiculo, por eso tambien te lo hace el movil.
Una de las soluciones es montar la emisora en otro sitio o cambiar el amplificador.
También prueba con ferritas o algo parecido para aislar la etapa de potencia, creo que cambiando la antena no vas a solucionar nada.
Antes de nada prueba a desconectar la etapa de potencia.
El amplificador, si no me equivoco, lleva un cable que normalmente es de color azul y de sección pequeña que es el que se encarga de encender la etapa cuando encendemos el aparato de radio, ya que este al encenderle saca por este cable una alimentación de 12v.(se suele llamar a este cable "REMOTE")
Desconecta este cable y aislalo que no toque con nada metalico ni nada, si el ruido cambia ya sabes de donde proviene el problema.
EX-EA4FMP Sergio Martin
EA3GNR
#135058  - 29 enero, 2011 02:23
Hola!!
lo misterioso es... he tenido en el mismo sitio una emisora EMPEROR KENJI y no habia problemas... y he notado que desde que me pasa la antena recibe peor... es mas es curioso que el miercoles que me dieron la emisora la coloco y emito sin problemas... saco el coche de mercury, avanzo un poco... y zas! acoples y fallos... por eso empiezo a mirar mi antena como causante de problemas... en el 19AM noto que no tengo QRM ni las tipicas sobremodulaciones que ya sabeis que en ciudades grandes siempre hay liado
mañana si no llueve mirare que alguien me deje una antena de CB que funcione y descartate la antena o que me dejen una carga artificial para descartar, buscare el fusible del ampli y lo anulare... y el tema de colocar la emisora en otro sitio... ya la he cambiado de sitio tres veces y sigue dando el acople raro... y pq solo con esta emisora y no con la 857 ni con la otra de CB?
mañana a ver que saco en claro
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#135059  - 30 enero, 2011 21:55
hola!!
creo haber encontrado la causa!!! tenia una ferrita de esas que se usan en las radios para el cable de corriente y se la he puesto al cable de antena.. y ahora emite casi bien!!!
sigo oyendo el RogerBeep por el altavoz de la emisora y no sale por AM, en FM cap problema, segun me han comentado estoy sufriendo lo que temia.. retorno de RF por la malla del cable.. pero a que es debido y pq solo afecta a esta emisora?
puede ser falta de masa o otra cosa?
a ver si alguien me puede ayudar... pq estoy muy muy mosqueado... la antena de CB en el otro soporte me daba 1,2 de ROE con la 857, por lo que descarto que este mal ajustada la antena.. y ya se me escapa que diablos ha pasado en mi coche con la CB y AM...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#135060  - 12 febrero, 2011 01:32
he posteado esto en el foro portalpmr.com en el foro de CB, lo pongo tb aqui a ver si alguien me ayuda con este tema, me tiene MUY mosqueado el acople en AM con el equipo HIFI si hablo (si pulso micro no acopla, solo cuando hablo por el micro) y el que tenga estacionarias a tope en el otro soporte, incluso habiendo cambiado el cable entero
una ayuda please!! :(
Buenas a todos
estoy ya desesperado, no se que narices pasa!!!
estoy ya con un cabreo de mil pares de narices
os pongo en antecedentesy a ver que podeis decirme
albrecth AE6890 en un C4 Exclusive, con navidrive y equipo HIFI, con un ampli debajo del asiento del copiloto y un subwooofer en el maletero
todo de serie, original citroen
problema: en uno de los soportes 5 de ROE, no hay tu tia de bajarla, se produce acoples en AM con el equipo HIFI, si meto una ferrita pegada a la emisora el acople desaparece y en AM sale radio en vez de un pitido, en FM 100% bien
las mismas antenas en el soporte de la yaesu FT857 funciona bien (1,2-1,4 de ROE), pero... coloco el cable y pongo la emisora en el sitio sin ferritas y emite bien, pero salgo con el coche, circulo... y sin ferritas vuelve a hacer el pitido!!! estoy asombrado... que narices pasa???
el cable del soporte que da ROE esta cambiado por otro que tenia de bajas perdidas... y sigue igual, estoy por llevar a mercury mi coche y que me revisen toda la instalacion de CB, ya que no se que mas mirar, aunque estoy pensando en cambiar la instalacion y poner la antena de CB en el capo y atras solo tener la antena de HF (que la emisora esta en el maletero) y la de V-U
pq con ferritas no hace la inteferencia (perooo no sale el roger beep) cuando le da la gana?
ah cosa curiosa! el pitido y acople en los altavoces lo hace cuando hablo, si pulso y no hablo no hay pitido...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA4AON
#137353  - 12 febrero, 2011 18:54
Hola Javier,
Que base de antena tienes en el coche y donde está colocada? hace buena masa con la chapa del coche? Que longitud de cable tienes desde la base hasta la emisora?.Si este cable tiene una medida resonante en un multiplo de la banda de 11m ahi puede que tengas el problema.
Suerte con el problema y ya nos contaras.
Javier. EA4AON
Javier - EA4AON
EA3GNR
#135061  - 12 febrero, 2011 20:00
hola tocayo
soporte? un soporte de los que van en el porton del maletero
aqui tienes una foro del soporte del lado derecho, el izquierdo es el mismo
curiosamente este funciona bien y tiene la misma tirada de cable... pero la ferrita se me hace obligatoria, la tengo pegada al lado del soporte y con ella emite bien, ROE aceptable y solo sale el acople del Roger Beep, puedo modular sin problemas
el cable es uno estandar que compre con soporte incluido, uno es con RG58 y el otro con un cable finito de bajas perdidas... que medida tiene ? creo que son 5 metros... tendria que medirlo
en principio masa hay, ya que el tester da continuidad con un tornillo del porton
en serio, ya no se que narices mirar :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EB3DWG
#137433  - 3 marzo, 2011 22:17
Cuidado con el tester la masa y el porton.
¿Lo has mirado con las bases y los cables puestos?, porque te dará masa a traves de la masa de los coaxiales.
Otra cosa es que la masa que tengas en el porton sea buena masa de RF (que tampoco es del todo lo mismo)...
Y si tienes uno a cada lado, la tirada de cable tampoco será "identicamente igual".
Miratelo bien.
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
EA3GNR
#139975  - 3 marzo, 2011 22:44
hola manolo
lo hago con las emisoras dsmontadas, el cable es la misma longitud pero uno es RG58 y el otro es de los finos de baja perdida
una tarde o cuando te vaya bien si quieres le echas un vistazo, a ver que puede ser lo del acople con el equipo de audio, eso de llevar ferritas como que no me acaba de gustar...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
