ELIMINAR RESTOS DE ...
ELIMINAR RESTOS DE RESINA FUNDENTE
EA3AAR
#10122  - 1 junio, 2010 22:18
Hola buenas noches, ¿ como haceis para eliminar los restos de resina fundente que quedan en los circuitos impresos, especialmente cuando se vuelven a soldar para substituir algún componente ?
Gracias, y saludos.
EA3AAR , Antoni.
EA1GAR
#109714  - 1 junio, 2010 22:23
has probado con alcohol???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3AAR
#109715  - 1 junio, 2010 22:48
Gracias Victor, efectivamente he probado con alcohol de farmacia y cepillo de dientes. También he probado con aguarrás, y con simil-aguarrás, y con agua y jabón, y con cierto disolvente para pinturas que ahora no recuerdo.
Se que va muy bien un producto de droguería (me suena a tricloroetileno o tetracloruro de ...?????), pero ya ves que no se el nombre y descozco su posible toxicidad.
EA3AAR , Antoni.
EA3VN
#109716  - 1 junio, 2010 23:55
Alcohol de botiquín y te ayudas con bastoncillos de estos que llevan algodón en la punta. Rápido, limpio y respetuoso con los otros componentes de la placa.
73 de Enric, EA3VN
EA3AAR
#109717  - 2 junio, 2010 01:00
Acabo de probarlo ahora mismo y me ha funcionado !!!
Efectivamente, el alcohol resblandece un poco la resina, y el palito con algodón se la lleva arrastrándola.
Cuando lo hacía con un cepillo de dientes, las puas apenas arrastraban nada, mientras que con el algodón, este se engancha en la marma y así se la puede arrastrar.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Quedo QRV.
EA3AAR, Antoni.
#109752  - 2 junio, 2010 08:53
Puedes limpiar con disolvente para pintura o acetona,mejor empezar con el primero y para con el secundo para no dejar grasa.
EA5BFT
#109718  - 2 junio, 2010 09:49
¿porqué usar disolventes y otros productos agresivos cuando el alcohol de botiquín o el alcohol de limpieza funciona de lujo?
Yo como ayuda uso una brocha de pintar pequeña a la que he recortado las cerdas por la mitad, de tal forma que queda una brocha corta pero bastante dura. Se moja un poco en alcohol y se frota, queda de lujo. Si a la primera pasada quedan restos, pues se da una segunda limpieza.
Los disolventes (en mi opinión), son excesivamente agresivos, pueden perjudicar determinadas partes plásticas del circuito y probablemente (nunca he hecho la prueba), fastidiar componentes como condensadores, y cualquier otro que tenga partes o componentes plásticos, no todos los plásticos son resistentes a los disolventes.
EA5BFT
Pedrolo.
www.pedrolo.com
EA2BS
#109719  - 2 junio, 2010 10:04
Gracias, y saludos.
EA3AAR , Antoni.
Yo uso Flux-Off de Chemtronics, viene con su propia brocha y es absolutamente respetuoso con la placa:
http://www.chemtronics.com/products/product.asp?r=2&m=2&id=269
http://es.farnell.com/chemtronics/es830bi/limpiador-flux-off-ii-200-ml/dp/860402
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EB3EPR
#109766  - 2 junio, 2010 10:22
Yo he utilizado tricloroetileno, eso si siempre en superficies abiertas, hoy en dia es mas dificil de encontrar creo y es mejor utilizar productos menos contaminantes.
El alcohol y los palitos creo que es lo mejor ahora.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
#109768  - 2 junio, 2010 11:18
Mi comentario se referia a un circuito recien echo ,para quitar el producto fotosensible,para limpiar con componentes,uso un producto profesional para este trabajo.
#109767  - 2 junio, 2010 11:36
Comentando sobre lo dicho por EA2BS sobre un producto comercial expresamente preparado para ello...
Hábilmente, uno puede irse a la hoja de datos de seguridad "Safety Data Sheet"
http://www.farnell.com/datasheets/335631.pdf
y ver que es un spray que utiliza butano y propano como presurizante y una mezcla de alcohol isopropílico (isopropanol, propan-2-ol, "rubbing alcohol" para los ingleses) y un poquito de acetato de isopropilo, otro disolvente.
Según parece, en Mercadona y en otros almacenes grandes tienen un "alcohol de limpiar" ("Bosque verde" o así) que es, fundamentalmente isopropanol con algo de perfume. Ojo, que no sea metanol, no vaya a ser que un día os lo bebáis en un descuido.
Ahora los bicicleteros "modelnos" andan como locos tras del isopropanol para limpiar los discos de los frenos...
¡Si es que hay gente pa tó!
EA4FFF
#109720  - 3 junio, 2010 15:16
Otro dato más, el "alcohol de limpieza y de quemar" de EROSKI es tambien isopropílico.
Cuidado con los niños.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA3AAR
#109721  - 9 junio, 2010 01:06
Muchas gracias a todos por vuestras contestaciones.
EA3AAR, Antoni.
