Eliminador de ruido
Eliminador de ruido
#358686  - 30 enero, 2021 19:26
¿Conocéis este aparatito? KAISAYA QRM-eliminator de x-phase, lo vende Aliexpress por 43 leurillos. José Luis
#358689  - 30 enero, 2021 19:50
es el x-phase popularizado por dk9nl,es el mas sencillo y muy eficaz,yo lo tengo autoconstruido muy mejorado ,este de aliexpres si tienes una buena antena de ruido cumple y puede eliminar qrm proximo,a mi en 10m qrm de 9+40 lo reduce totalmente a s6 ruido tipico de la banda en mi qth,mira videos en youtube ,pones x-phase eliminador de qrm y veras un monton sobre su funcionamiento y eficacia.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#358691  - 30 enero, 2021 20:37
José Luis y Francisco, buenas tardes. Bueno, escribí un artículo al respecto en 2020. Saldrá en una revista portuguesa pronto. QSP.
Yo tengo el QRM-Eliminator XPhase, el de mi artículo. Yo creo que, más o menos son unos parecidos a otros, aunque pueden cambiar en alguna cosa. A mi me funciona y bien. Me reduce muchísimo el ruido que me produce la propia banda, según cual y cuando y el ruido de la conexión del alimentador del Notepad casi totalmente. El de las farolas de mi calle, también, en este caso el que le sobra después de los filtros que les pusimos a las condenadas. Probablemente el que me entra es el del resto del pueblo.
Sí, me funciona. ¿Con todos?. No, tampoco es eso. Pero para ayudar mucho a la comprensión de CW cuando la señal es bajiiiita y solo hay un poco de ruido, fenomenal.
Si uso la caña de pescar del jardín, 12 m (como aguanta la hijaputa el vendaval) también, pero he de retocar los controles.
Pregunta del millón: ¿antena auxiliar? Hay que hacer pruebas.
Cuidarse coño.
#358696  - 30 enero, 2021 21:23
Gracias. Ahora otra preguntilla, para el espectro 160/40 , qué tipo de antena es la óptima, longitud, cercanía de la de TX. ?No sería aconsejable meterla a través del tuner?, puestos a preguntar.... José Luis
#358700  - 30 enero, 2021 23:07
José Luis, mi opinión es un hilo suficientemente largo para captar el ruido con el que el aparato juegue para cancelar junto con el que se recibe por la antena RXTX. No entiendo yo que tenga que ser bonita, gorda, resonante, etc. Yo he probado con media docena de tipos. No es algo que deba volverte loco, sino algo que capte (también) el ruido para que el aparato lo cancele. Si puede.
Suele ser crítico el ajuste.
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#358702  - 31 enero, 2021 10:20
Ya os comentaré al final de las pruebas.
EA2J
 EA2J
#358703  - 31 enero, 2021 11:19
Bueno... yo vivo en una zona muy poblada de una aglomeración de 180 mil habitantes, por lo tanto, con un ruido bastante alto, aunque sin una fuente de ruido concreta que me invalide del todo ninguna banda. Siempre me he resignado a soportar el ruido como algo anormalmente natural que viene incluido en el costo de hacer radio... como el IVA en las compras, y que hay que encender el equipo ya llorado jugando con los mandos para optimizar el recepción.
También he sido y soy muy escéptico sobre los canceladores de ruido. He leído algo sobre conceptos de eliminación de ruido y he (o había) llegado a la conclusión que si el Procesador Digital de Señal (DSP) que incluyen los modernos equipos en recepción no son capaces de eliminar el ruido del todo, en especial en CW donde el espectro audible es más estrecho y, por lo tanto, más sencillo detectar y eliminar lo que es ruido, ningún componente externo podría mejorar los resultados.
Sin embargo, algunos comentarios sobre los canceladores de ruidos x-phase me ponen algunas dudas y la curios¡dad para profundizar un poco y probar. He visto la abundante oferta desde China y esto significa que hay demanda.
He vitos ofertas sin caja por menos de 20 euros y un laboratorio en Montevideo que vende los circuitos impresos por 18 USD con los portes. Hay un tema que me crea dudas, el sistema lleva un relé de conmutación de entena RX/TX operado por RF, ¿Los que habéis probado este aparato os ha creado problemas?
73, Enio
#358705  - 31 enero, 2021 12:23
Enio ,no tiene nada que ver los filtros dsp u otros que lleve el transceiver,esos enmascaran o disminuye algo el ruido, pero este ruido ya lo tienes dentro del equipo y no lo sacas por mucho filtro que tenga,en cambio el cancelador de qrm externo lo que hace es que este qrm no entre en el equipo ya que actua sobre la entrada de antena poniendo el qrm que capta la ant principal  con la que capta la ant de ruido un desfase de 180 grados anulandose las dos,respecto a la conmutacion por rf no funciona correctamente en estos sencillos y por lo tanto la conmutacion debe hacerse por ptt si o si,esto no pasa con los mas sofisticados como el mfj 1026 o el timewave anc-4,que si se puede hacer la conmutacion por rf,espero haberte aclarado el tema,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO y EC1DLH reaccionaron
#358706  - 31 enero, 2021 12:37
Hola de nuevo, saludos Enio y a los demás también, claro. Se me pasó un comentario que me lo recuerda Enio ahora.
Antes de nada decir que a mi el relé no me da  problemas. Yo soy QRP, lo sabéis, pero, aparte de esto últimamente he hecho unos contactos con USA por el tema de SKCC y he arreado castaña (los 80 W, -joé qué ruido y qué calor! HI!-) y no, problemas con el relé, no. Dice el pollo que los vende que 100w.
Lo que quería decir es que mi equipo es un FT-890AT de los 90 y que lo quiero un montón por los motivos que sean (además le arreglé un tema de deriva en frecuencia), digo eso porque algún colega me ha dicho (al respecto de los ruidos) que los equipos modernos traen más filtros o lo que sea que ayudan a esa reducción del ruido en recepción. No sé. Yo tengo mi 890 y un chino mandarino de esos copia de copia de copia del M0NKA y que va fenomenal, porque cuando le meto el X-phase en el espectro baja así el gusanito hacia abajo (anda que ya me vale la forma de hablar, HI!).
Escribiendo esto, domingo 31 a las 10:33 GMT en 14 m el ruido de banda (variable con el viento, el sol, las nubes, el desayuno, las torrijas, etc.) me lo baja de S5 a S1 dejando limpia la CW.
OTRA COSA, aparte de esto. Ojito. Hay unos altavoces maravillosos con DSP que valen unos 100 y pico de euros y que resuelven problemas de ruido y se ven Youtube maravillosos de cómo lo consiguen. NO sirven para CW aunque sí para SSB. La CW la entienden como ruido y se la comen. No lo digo yo, lo dice uno que lo ha probado. Por si a alguno se le pasa por la cabeza....
Jose Luis, cuando tengas un ratin, mete tu nombre en el perfil. Encantado.
#358720  - 31 enero, 2021 20:28
¡Me pillaste sin decir mi nombre, y eso que soy escrupuloso porque te veo venir!, aunque ya me conoces bien. Llevas razón en que algunos eliminadores de ruido consideran la CW como otro ruido más y lo eliminan, es el caso de las Wellbrook, lo he comprobado. José Luis
#358748  - 1 febrero, 2021 16:43
José Luis, gracias por tu comprensión y el buen rollito. Esto del ruido es un mal rollo casi siempre y como lo padezca uno, va jodido porque solo te queda alternativas "diferentes" a las populares de CW en HF y otras. O salirte al campo "cercano" como dice un pavo por ahí...ji ji.
Yo tengo en el rincón uno de los aparatos esos que hice a partir de un circuito impreso de un colega de.....EU (no recuerdo ahora) lo hice y no va o no va como el que tengo, está "raro". Como tengo el mío y va, ese lo tengo ahí abandonado. Igual echándole un buen rato con osciloscopio....se ve algo. Tendría que comprobar si unas bobinas que lleva son las correctas o me pasé de listo. El magnífico de EA1KO me pasó otro circuito hace muchos meses y no. Yo creo que aún siendo sencillos, igual es mejor ir a tiro hecho.
Un cordial saludo. Cuidarse.
EA2J
 EA2J
#358751  - 1 febrero, 2021 17:03
Of course, pero el marchoso MFJ no se puede encontrar por la UE ni el Timewave ANV-4. En Wimo hay uno de marca blanca que tiene el mismo aspecto que los de Ali express. Me queda poco sitio en los cajones para meter nuevos pisapapeles.
73, Enio
#358754  - 1 febrero, 2021 18:00
el de wimo es el x-phase ,igualito a los de aliexpress e igualito al de Diego,y al mio  🤣 🤣, el mismo circuito,un saludo
PD: el ,MFJ1026,lo tiene Astro Radio,y pone en stock,
EB3DYO.
FRANCISCO.
