Una errata puede causar unos cuantos problemas...
El nombre de uno de los fabricantes de componentes para compatibilidad electromagnética es Schaffner...
Tienes un catálogo muy amplio aquí (ojo con las direcciones, que salen cortadas... tendrás que recortar y pegar):
http://www.schaffner.com/components/en/product/masterproduct2.asp?level=3$2&language_id=12
Y aquí tienes los "enchufes" blindados para poner en los equipos y filtrar el ruido que llega por la línea
http://www.schaffner.com/components/en/product/productL22.asp?level=3$2$2&language_id=12
No te ciegues con el nombre. Hay cantidad de empresas que construyen componentes parecidos; comprueba que son para la tensión de alimentación, que aguantan la corriente y, ¡leña al mono, hasta que el ruido se acabe!
Quizá puedas encontrar alguno si desguazas equipos, especialmente equipos profesionales.
P.D. si quieres ver otros tamaños y formatos, los puedes ver aquí:
http://www.oppermann-electronic.de/html/entstorfilter.html
Escribió:EA2DR, donde se consiguen esos alimentadores para portátiles sin trafo?. La verdad es que me gustaria poder hacerme con uno y ver si puedo seguir usando este portatil para las digitales, porque depender d ela bateria no es una opcion, ya que te deja muy poco timepo de operacion.
Yo el mio lo compre en el Carrefour, pero lo he visto en otras grandes superficies.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Me alegra que te haya funcionado.
73 de EA4BHK
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
http://www.eaqrp.com
Hola Antonio.
Lo que Álvaro y el otro colega han comprado e instalado ha sido el filtro emi del que puedes ver su foto más arriba.
Yo, al igual que ellos lo hemos comprado en Conectrol (de Madrid)y se instala en la fuente de alimentación del ordenador.
Espero que también te funcione.
73 y DX
Angel
ea4bhk@ure.es
Ángel, EA4BHK
ea4bhk@gmail.com
http://lynxdxg.com
Hola compañeros, comentais que con el filtro emi, la cosa ha ido bien, o sea, cambio del 100x100, mañana busco en una tienda de electrónica de por aquí y pongo a hacer un poco de bricolage.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
Buenas nuevamente.
Efectivamente, el filtro es el de la izquierda (foto de EA4BHK Ángel).
En Conectrol (componentes electrónicos, no informática) me ha costado 3.36 euros, y como antes he puesto, no hace falta ni desmontar la fuente de alimentación, solo quitar los dos tornillos del conector que está encastrado en la propia fuente, al sacarlo son tres cables, el de tierra y los dos polos, desoldarlos y soldarlos al nuevo filtro, luego se vuelve a meter en el hueco, se ponen los tronillos y la señal de ruido en el equipo como si estuviera el ordenador apagado.
Saludos, espero que os funcione como a mi.
§ 88, Va por ti figura. §
OK !!!. Ya está "pillao".
Muchas gracias a todos por la info.
Jon, muchas gracias por los enlaces.
Entiendo que lo que busco es:
EMC Products / IEC Inlet Filters / Power Entry Modules.
Seguiremos investigando...
MIentras que me consigo el alimentadro de 12v para el portatil, he pensado que podria usar una bateria que tengo a 12v, pero que lleva multitud de conectores(para todo tipo de aparatos electronicos)lleva las tipicas salidas tipo jack, ademas de unos bornes donde sacan el maximo aperaje y 12 v y una toma de mechero. Para cargarse, esta especie de bateria usa un alimentador de 12v y 500ma que se conecta a 220v, para realizar el proceso de carga. Podria alimentar el portatil con dicha bateria, pero manteniendo su alimentador para que no se quede vacia y asi estar funcionando con el ordenador el tiempo de hacer radio?. Lo pregunto para de momento ir tirando con esto mientras que me agencio los otros.
Podria servir?
Otra cosa, como comenta el otro colega, lo alimentas desde la fuente estabilizada de 12v sin problemas??. si es asi puede ser otra opcion.
Un saludo y 73's
P. Por cierto, podeis indicarme la referencia o lo que necesito para pedir el filtro de las fuentes grandes?. en la pagina de conectrol no encuentro nada, y supongo que tendre que llamar por telefono para que lo envien por correo. Que tengo que pedirles exactamente?.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
Hola de nuevo, pues me he pillado el conector con filtro emi, y todo ha cambiado 100x100. Muy contento con el cambio, la única pega es que me han soplado 6,65 euros.
www.ursol.es
Hola, mientras resuelvo lo del portatil, he estado mirando los filtros emi de los que hablais, pero en la tienda de electronica donde he preguntado me dicen que tienen unos que se conectan al enchufe de la fuente(entre la fuente y el cable) y dicen que hacen lo mismo. Me gustaria saber si alguien sabe si ese tipo de filtro funcionanra bien para lo de las interferencias en los equipos. Cuando pregunte lo hice por telefono porque la tienda me pilla a 60km y tengo que esperar a esta semana a hacer el viaje junto con otras cosas.
Tambien me comentaron algo sobre nucleos de ferrita, sabe alguien si estos nucleos filtran tb las interferencias correctamente?.
Un saludo!
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
bueno, sé que este tema no se mueve desde hace bastante tiempo, pero por no abrir un nuevo hilo prefiero comentarlo aquí. Tengo un portátil ya viejuno que no puede prescindir de su fuente de alimentación, así que me pasa lo que comentais aquí. No he podido ver las imágenes dado que los enlaces ya no están disponibles, pero cuando hablais del filtro de red que hay que soldarle a la fuente en su interior me imagino que será algo como esto:
El enlace del producto es: http://www.conectrol.com/detalle_art.php?ref=FR6ZE
Por otro lado, he oído hablar de las bases de enchufes (regletas) con filtro incorporado que se pueden encontrar en tiendas de electricidad, electrónica e informática: ¿esto podría también solucionar este tipo de problemas?
En mi caso y con un ordenador de sobremesa, mi problema de ruido fue eliminado con un filtro de ese tipo.
Suerte
73´s de Enry
Hola a todos hace unos meses yo estaba mas cabreado que una mona con el asunto que aquí comentamos, y no recuerdo con exactitud en que numero de nuestra revista salio un articulo de un colega nuestro y con menos de 2€ compre el material que indicaba en la revista y se hizo el milagro un filtro casero formidable.
el articulo salio en Julio o agosto mas o menos y es de EC7AMY que ademas suele estar por aqui.
Vale, voy a buscarlo en las revistas. En mi caso es para una fuente para portátil, a ver si conseguimos solucionarlo.
EA5101URE escribió:Hola a todos,bueno, sé que este tema no se mueve desde hace bastante tiempo, pero por no abrir un nuevo hilo prefiero comentarlo aquí. Tengo un portátil ya viejuno que no puede prescindir de su fuente de alimentación, así que me pasa lo que comentais aquí. No he podido ver las imágenes dado que los enlaces ya no están disponibles, pero cuando hablais del filtro de red que hay que soldarle a la fuente en su interior me imagino que será algo como esto:
Yo le puse lo mismo a una fuente conmutada que uso con un equipo de HF y me ha ido fenomenal. Antes no la podía usar con comodidad por ruidos en varios puntos de la banda.
EC7BM escribió:Hola de nuevo, pues me he pillado el conector con filtro emi, y todo ha cambiado 100x100. Muy contento con el cambio, la única pega es que me han soplado 6,65 euros.Un saludo.
Puedes poner el enlace de donde lo compraste y cual es?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Página 22 de la revista de radioaficionados de agosto-septiembre del 2013, funciona perfectamente.
Suerte y mucha radio.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
lo que comentais es adecuado para una fuente normal, pero para una de portátil, que ya vienen cerradas, me imagino que no. ¿Alguien ha tenido experiencia o me recomienda las regletas de enchufes con filtro?
Hola, Prueba a poner ferritas en el cable que llega a la fuente,el de 230v.
De click, toroides, barras, lo que tengas a mano. Lo mas cerca posible de la fuente.
Suerte 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
Hola a todos
Por si os sirve de algo os comento mi caso,
hace un par de años llegue a tener mas de 15 ferritas repartidas
por varios equipos transceptor, cpu, teclado, raton, router,
incluso la fuente de alimentacion,
la solucion fue utilizar un
transformador de aislamiento relacion 1:1 de 240v = 240v
a dia de hoy no tengo ni una sola ferrita en el cuarto de radio.
Realmente desconozco de donde venia el problema,
que si la fuente, la toma de tierra, el transceptor no se,
pero pase de usar mas 15 ferritas a ninguna
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
