En un artículo de la revista de mayo, aparece un artículo en el cual se hacen una serie de cálculos sobre la elevación de la tensión y la corriente en una líne de transmisión con ROE elevada.
En dichos cálculos aparece una elevación próxima a cinco veces los valores entregados por el transmisor.
Como dichas elevaciones (y disminuciones) se producen por las sumas de los valores instantáneos de las ondas que van y vuelven de la antena, yo creía que los valores máximos (estoy hablando siempre de valores eficaces) podían ser como mucho el doble de los entregados por el transmisor, y los mínimos de cero. La ROE es el cociente entre ese valor máximo y el mínimo, con lo cual puede llegar a infinito.
Si alguien me indicara qué es lo correcto y me diera una explicación sencilla o me adjuntara un enlace en el que quedara claro de una manera concisa, le estaría agradecido.
Javier
Lo que yo entiendo, a grosso modo, es que los vatios son V x I.
A lo largo de la línea de alimentación la V y la I van cambiando, pero los vatios son los mismos. Eso quiere decir que cuando la I es muy alta, la v es muy baja, y viceversa, por eso puedes ver valores de V muy altos, pero son con una I muy baja.
Por ejemplo, 100w pueden ser 100V x 1A, o 1V x 100A.
Gracias Máximo, pero creo que no es eso. Supongo que se podría calcular como dices pero además multiplicando por el coseno de phi, pero no era esa mi duda.
Lo voy a poner con valores numéricos, a ver si me explico mejor.
Si el transmisor entrega 100V a una carga de ohmios conectada al final de un cable coaxial (los tres elementos con impedancia de 50 ohmios), hay 100V en cualquier punto de la línea (despreciando las pérdidas).
Si ahora desconectamos la carga y el transmisor intenta mantener la misma potencia:
A.- La tensión a lo largo del cable varía entre 0V y 200V, separados 1/2 onda.
B.- Los máximos de tensión son bastante mayores, como indica el artículo sobre antenas del mes de mayo (cuyos valores salen de un programa incluido con el manual ARRL). No tengo a mano la revista, lo siento. Enhorabuena al autor de estos artículos porque están muy bien escritos.
Gracias por la atención.
Javier
Veo que bastantes personas han leído este hilo pero sólo una me ha respondido.
No se si la razón será que no se entiende la pregunta, que no se sabe la respuesta, que se sabe pero no hay tiempo o voluntad para contestar o que no interesa la cuestión.
Buscando en internet encontré cosas interesantes
http://www.qsl.net/lw1ecp/ROE/roe.htm
pero no la respuesta que buscaba.
Tenía la respuesta en casa, en una estantería, en el libro "Las Antenas", de R. Brault y R. Pialt. Concretamente en las páginas 44 y 45.
Por si a alguien más le interesa.
Un saludo (y gracias, Máximo).
Javier
Quizá alguno entendía que la respuesta de Máximo era válida (W), pero como no te convencía y la liabas con los voltios...
