Elegir rotor
Elegir rotor
EA3KE
#15296  - 20 mayo, 2011 04:23
he de instalar una optibeam OB11-5 que pesa casi 50 kilos y arriba de la optibeam he de poner una antena de dos elementos para 40 metros. He de poner un rotor pero no sé cuál es. Me gustaría descartar el prosistel por la razón de que he de poner una torreta telescópica y si quiero un prosistel hay que añadirle una puntera de 1,5 metros y entonces plegada la torreta se me va a 6 metros de altura y sin la puntera a 4,5 metros.
Quisiera que me dijérais qué rotor he de poner para tales antenas teniendo en cuenta que en el delta del ebro el viento sopla muchísimo y la optibeam hará mucha resistencia.
Gracias de antemano y un saludo.
Un saludo, Toni Olmo
EA2BS
#149716  - 20 mayo, 2011 09:22
Para una instalación parecida a la tuya yo tengo un Yaesu G-2800SDX.
Puedes usar el fichero Excel que adjunto, sólo tienes que poner las características de las antenas a usar en términos de radio de giro, peso y área. Pon una X en las antenas por las que finalmente te decidas e incluye el peso del mástil.
Abajo tienes los rotores mas habituales, sólo te serviría el que tenga sombreado en verde las dos propiedades (carga de viento y K-Factor).
El K-Factor (HyGain lo llama "momento efectivo") es una de las especificaciones de los rotores que recomienda Yaesu tener en cuenta para ver la idoneidad de un rotor con respecto a las antenas que tiene que soportar (es el producto del radio de giro y del peso. Como ves hay rotores que soportan el área de enfrentamiento al viento del conjunto de antenas pero que sin embargo no son adecuados por el K- Factor que soportan.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/780/CalculoRotor.zip
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA3BOX
#149717  - 20 mayo, 2011 10:16
¡Cuando puse la OPTIBEAM y hasta que no cambié al rotor y puse un PROSISTEL, solo tuve problemas con los otros. Joan. :cheer:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA6Y
 EA6Y
#149733  - 20 mayo, 2011 12:08
Prosistel
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EC1ACZ
#149745  - 21 mayo, 2011 01:28
Prosistel
EA3KE
#149782  - 21 mayo, 2011 04:18
ya sé que prosistel sería lo mejor pero no me interesa irme a 6 metros de altura más mástil así que lo descarto. Agradecería alguna opción más a parte de prosistel.
un saludo
EA8JR
#149783  - 21 mayo, 2011 11:42
Toni siento decirte que para la configuración de antenas que quieres poner, no hay otra alternativa que no sea Prosistel. Todo lo demás esta un paso por debajo.
Tu mismo. Si no puedes poner el prosistel por los motivos que has explicado, igual deberias poner una antena mas pequeña o en su defecto poner solamente la OB 11 y no poner la monobanda de 40m encima... si es que quieres dormir tranquilo en las dias de mucho viento.
Salu2
EA7JR
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
EA3KE
#149807  - 21 mayo, 2011 12:00
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas. Mis preguntas son.. ¿No hay otro rotor que no sea prosistel? ¿Todos los que tienen antenas grandes sólo tienen prosistel? ¿No hay antena grande sin rotor prosistel? Imagino que debe haber más vías.
La monobanda de 40 de dos elementos sólo pesa 14 kilos, es la del EA5BRE.
Gracias y un saludo
EA5J
 EA5J
#149808  - 21 mayo, 2011 12:18
Hola Tono.
Claro que hay rotores para antenas de grandes dimensiones, pero si el problema es que el Prosistel no te entra en la torre, no sé si encontrarás un rotor que aguante esas antenas, creo que la única opción sería el G2800 de Yaesu, pero yo intentaría meter el Prosistel y seguro que no te dará problemas.
Jesús, EA5HT.
73´s de Jesús
EA8DD
#149811  - 21 mayo, 2011 12:42
No recuerdo en este momento de quien se trataba pero, puedo decirte que un conocido tenía una 4 elementos para 40 mts y encima una th-11dx de hy-gain y todo movido con un Yaesu G-2800SDX. Tenía puestos dos cojinetes por el tema del peso del conjunto y de esta manera el rotor tan sólo tenía el esfuerzo de la rotación.
Saludos y suerte en tu instalación...
73 de EA8DD, Dani
EA5BRE
#149718  - 21 mayo, 2011 17:04
Tony: El T2X de HY GAIN...Con un par/freno de 10.400Kg/cm y carga vertical de 450 Kg...Por no hablar del par/giro 1.170Kg/cm y area de carga de 2.2m2 para mi es un gran rotor (tecnologia antigua pero efectiva)...
Vamosss...Es mi opinion...............770€ tienen la culpa..
73..AMIGO
EA3BOX
#149719  - 21 mayo, 2011 18:11
Pués cuando tenía una cushcraft x7 y encima a 5 mts una monobanda para 40 mts de M2, el TX2 de HY GAIN, pasó a la historia, snif..........hasta que llegó el PROSISTEL......... :huh:
Joan Solà Vilaseca.
EA5BRE
#149720  - 22 mayo, 2011 08:26
Ok...Joan:Siento mucho que tu rotor pasara a la historia,creo recordar que el año pasado con los vientos de 130Km que tuvisteis en la zona, tambien tu anterior OPTIBEAM siguio el mismo camino y se supone es de lo mejorcito en ANT.
Bueno.Penas aparte,supongo que PROSISTEL tendra solucionado el tema del final de carrera, porque en sus primeros modelos,la antena giraba y giraba..!! Enroscando el coaxial en la puntera de la torre hasta que lo rompia..Enfin, ya que Tony no puede poner el PROSISTEL en su torre,se me ocurrio darle otra alternativa,como puediera ser YAESU..ORION..DAIWA,,etc
73..A LA PEÑA
EA3BOX
#149721  - 22 mayo, 2011 18:08
LLuis, te equivocas, lo que pasó a mejor vida fué el mástil que se dobló (por mi culpa al no ponerlo mas reforzado, el motor (PROSISTEL) intacto y la OPTIBEAM al quedar de lado (aparatosa de vista) se le rompió un elemento de 40 mts y ya vuelve a funcionar al 100 x 100 en otro lugar.Salut Joan :dry:
Joan Solà Vilaseca.
