Elecraft KX3 y RTTY...
Elecraft KX3 y RTTY ( problemillas ... )
EA3LX
#22371  - 28 noviembre, 2012 19:30
Hola a todos ,
La semana pasada recibi mi nuevo y flamante Elecraft KX3 #2673 y estos dias estoy conociendolo un poco e intentando exprimirlo un poco , desconozco el censo de poseedores del KX3 en EA pero os planteo un pequeño problema con el que me he encotrado y que no acabo de ver donde esta el problema.
Para las comunicaciones digitales utilizo un Microham USB II que tambien lleva el CAT , el cable lo he tenido que hacer yo ya que Microham de momento no lo vende , el caso es que el KX3 lleva varias modalidades de digitales , el FSK D ( FSK puro y duro ) , AFSK A ( audio ) y DATA A ( tambien audio ) , la diferencia es que los dos primeros utilizan por defecto filtros estrechos de 500Hz mientras que el DATA A utiliza filtros anchos de SSB. Bien , el tema es el siguiente , en RTTY con el MMTTY es que con FSK D y AFSK A , en el waterfall del MMTTY NO entra nada , ni tan siquiera ruido por lo que no puedo decodificar nada y en DATA A si que le entra audio y por tanto si puedo decodificar y hacer qso's en RTTY sin problemas PERO si abro el filtro a partir de 2Khz , si reduzco el filtro y lo voy bajando hasta 500Hz vuelve a desaparecer las señales y el ruido y ya no le entran señales .... por cierto si esta en 500Hz y lo voy abriendo el ruido en el waterfall empieza a salir por la izquierda de la pantalla y se va desplazando hacia la derecha , cuando estoy hacia los 2Khz de abertura el ruido ya empieza a ocupar todo el ancho del waterfall y ya se pueden decodificar señales , repito que esto solo en el modo DATA A , en los demas modos es imposible ya que el filtro no lo puedes abrir mas de 500Hz , claro , si has de hacer RTTY o PSK con el filtro ancho de SSB pierde toda su gracia ya que no tienes practicamente filtraje y un poco la gracia de estos modos estrechos es que precisamente puedas utilizar los filtros estrechos. Todo esto es aplicable tambien al PSK.
Alguien tiene alguna idea de por que con 500Hz no me entra nada ? , alguna sugerencia para poder solucionarlo ?
Por lo demas , el equipo es una autentica “birgueria” , caro , muy caro pero una “birgueria”.
Gracias a todos y 73 ,
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA4M
 EA4M
#208435  - 28 noviembre, 2012 20:16
Juanjo es igual que para el K3, con el mtty y el micro ham tienes que configurar lo siguiente:
TX-Port en la pestaña Misc selecciona Sound + com txd
Luego configura la tarjeta de sonido del microham en la pestaña sound card y el puerto de transmision que le hayas dado al MKII en el apartado FSK en la pestaña TX
COn eso se debe solucionar luego tienes que configurar el Mark en el MTTY y ajuistarlo para que veas en el waterfall la señal de audio , efectivamente el modo a usar es el FSK D....
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
#208438  - 29 noviembre, 2012 12:10
Parece que el programa está recibiendo fuera de la banda pasante del filtro, o desplazas el filtro (shift?) o desplazas el programa (mark).
EA3LX
#208436  - 29 noviembre, 2012 15:29
Hola Ricardo , creo que la solucion que me das no es lo que yo busco ya que como comento , el equipo recibe y transmite bien , sin problemas , parece que el tema es que como indica Angel , el equipo esta recibiendo fuera de banda y por eso no puedo utilizar el filtro estrecho , ademas Ricardo tu me hablas de la transmision en FSK D y el KX3 , en principio no tiene un conector dedicado para FSK , es solo a traves del propio equipo , con las memorias o con el manipulador de CW.
Creo que Angel , se aproxima mas al problema pero no se muy bien como solucionarlo , hoy de hecho he hecho un qso en RTTY con HZ1TT en 12m y lo he trabajado con el equipo en modo DATA A pero con el filtro abierto a 2,2Khz , si cerraba mas me desaparecia la señal del waterfall ( hacia la izquierda ) y ya no podia decodificar , no se que es lo que esta mal ....
Decir , que el Microham USB II me a funcionado perfectamente en multitud de equipos tanto haciendo FSK como AFSK pero en el KX3 se resiste , insisto , funciona pero solo con filtros anchos , si el filtro lo pongo por debajo de 2,0Khz pierdo toda la recepcion.
Gracias de todas formas por vuestro interes y seguire el hilo por si a alguien se le ocurre donde puede estar el problema , gracias y 73
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
EA3PW
#208493  - 29 noviembre, 2012 17:43
Hola Juanjo.
Yo tengo el K3 y observo esto mismo que comentas, no en RTTY (porque no hago)pero si en PSKXX.
Me puse en contacto con los de Elecraft y me contestaron que efectívamente debía utilizar el modo DATA porque estaba optimizado para hacer digitales.
De todas formas, aunque tengo un desplazamiento de frecuencia entre lo que muestra la pantalla del watherfall y lo que muestra el equipo (que es la frecuencia de registro en mi libro de guardia, no me aparece a un lado de la pantalla, sino en el centro....esto, insisto en PSKXX (da igual la velocidad, lo hace en todos los tipos de PSK).
Pregunté de nuevo....y adivina que.....me dijeron que era normal. Es normal que la frecuencia de muestra en pantalla, no coincida con la del equipo?....pues al parecer si.
Probé a ajustar la frecuencia de reloj del oscilador de la targeta de sonido...nada. Ajustar parámetros diversos del MMvari contenido en Logger32...nada.
Sabes como conseguí que apareciera mi señal encima justo de la portadora de mi corresponsal?.....con el RIT en RX.....el ajuste de mi equipo lo debo dejar en (hablo de memoria) +0,00010.....fué la única forma de conseguir que el AFC no actuara (a menos que haya otra señal próxima, que en ese caso, acabo desconectando el AFC).
Yo también pienso como tu, debe haber algo que ajustándolo convenientemente, permita sin tener que desplazar la frecuencia de recepción, quede exactamente en la misma que en transmisión....pero he desistido.
Sigo con el RIT en RX...hasta que alguien me ilumine...jajajajaj
Salut Company.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#208495  - 29 noviembre, 2012 21:27
Ahora ya me he perdido, lo que yo decía era mas o menos lo mismo que Ricardo EA4ZK.
Dices que lo hace directamente el equipo?, entonces que haces con el MTTY?, como conectas el audio al Microham?.
Has probado a poner el "mark" del MTTY a 600 Hz?.
EA3LX
#208514  - 30 noviembre, 2012 17:34
Bueno , quiaza sea yo que no me explico con suficiente claridad ...
Angel , he probado de poner el mark a 915hz y entonces si que me entra la señal en el waterfall , pero el mark no tendria que estar a 2125 ?? , ahora el que empieza a perderse soy yo ... , en todos los equipos siempre lo he tenido a 2125 sin problemas , si lo desplaz a 915 manteniendo el shift de 170 no voy a tener problemas ??
El audio al microham esta cogido del "phones" y de la entrada de microfono del equipo , el MMTTY esta puesto para hacer "AFSK A" o bien "DATA A" , no esta configurado con el "FSKext" ya que el KX3 no lleva una entrada dedicada para FSK , como te decia , el KX3 lleva codificador y decodificador de FSK interno y lo puedes activar con las memorias o bien con el manipulador de CW , el propio equipo lo que piques en CW lo convierte a FSK , todo esto es aplicable a PSK31 . Para AFSK o DATA lo has de hacer con programa externo.
Cada dia voy mas perdido , ja , ja , gracias de todas formas a todos por vuestras sugerencias , seguire probando...
Juanjo / EA3LX
Juan J. - EA3LX
08080 Barcelona
JN11bi
#208557  - 1 diciembre, 2012 14:08
Igual he ayudado a liarte.
Me refiero al shift del equipo, no del programa, la razón es que hay que hacer coincidir la banda pasante del filtro del equipo con la banda pasante del filtro aplicado a la tarjeta de sonido por el programa, ya que en realidad tienes 2 filtros en serie.
El RTTY es un sistema que transmite 2 tonos alternativos separados 170 Hz., en el éter son 2 señales de radio independientes (140080.000 y 14080.170).
Si el oscilador local del receptor está en 140077.875 las convertirá en 2 tonos de audio de 2125 y 2295, siempre que el filtro del equipo las deje pasar.
Si estas recibiendo con un equipo con un filtro de CW de 500 Hz. de ancho, normalmente centrado para unos 700 Hz de tono, solo pasará lo que esté entre 450 Hz y 950 Hz, con lo que no recibirías la RTTY que has sintonizado.
Si sintonizas el oscilador local en 14079.385, las 2 señales del RTTY las tendrás con 615 Hz y 785 Hz, y ahora si pasan el filtro del receptor para llegar a la tarjeta de sonido.
El "mark" de la tarjeta de sonido nos indica la frecuencia donde se espera el tono correspondiente de la señal RTTY, y en este caso debes ponerlo a 615 Hz.
Estos valores son orientativos, abre el filtro DSP del MTTY y ajusta el "mark" para centrarte en la banda pasante que veas en el waterfall.
