Elección entre Yaes...
Elección entre Yaesu VX-6R y VX-7R
EA1HDC
#5303  - 26 junio, 2009 17:16
Muy buenas,
Necesito elegir entre estos dos modelos y actualemte no se por cual decantarme, así que os comento el uso y si alguien puede dar una pista será bienvenida. Su finalida será alta montaña, necesito que aguante bien a la intemperie, y que aguante el agua, no es que lo meta de charco en charco pero si necesito que se pueda mojar sin tener problemas. Por otro lado necesitaria poder alimentarlo con baterías en caso de emergencia, y con estos dos se puede pero su pontencia baja mucho.
¿Compensa pagar por el 7R la diferencia de precio?
¿Alguién sabe si tiene los pasos de 6.25 para PMR?
El principal uso que se le va a dar es VHF.
Muchas gracias, 73
Oscar
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA4FFF
#73392  - 26 junio, 2009 18:43
Hola, Oscar, EA1HDC, te comento que yo tengo el VX-6E desde hace algo mas de un año y medio y es una radio genial para uso intensivo en el campo y en las peores condiciones (suciedad, frío y humedad).
Esta construído como un bloque de hierro y los botones soportan el uso sin fallo (hasta ahora).
La batería de ión litio (7,4 v. y 1.400 mA ) admite hasta 300 cargas según el manual y no puedo todavía juzgar su vida útil. La duración de la carga depende del uso, si aprietas mucho el PTT dura poco (un par de horas), como escaner o escucha dura bastante (un par de días). Además cuando te avisa de batería baja un par de usos del PTT y se corta el suministro de energía.
Es necesaria una segunda batería o un accesorio que venden aparte para colocar baterías (dos alcalinas tamaño AA)pero OJO con este sistema la potencia de TX se reduce a 300mW y 50mW y tiene una corta duración.
Respecto a los pasos 6,25 para PMR decirte que no los tiene.
Espero haberte ayudado, Chema.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA7EU
#73391  - 26 junio, 2009 19:10
Que tal? El VX7 creo que sería una buena opción, aunque mi consejo es que ahorres y te pilles el VX8, cuando puedas, http://www.ea7eu.com/node/141
Va como la seda! ;)
Pedro Luis/EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EA4FLH
#73394  - 26 junio, 2009 23:11
Yo tengo el VX-7R y lo utilizo tambien en alta montaña y aguanta muy bien todas las condiciones atmoesfericas menos el frio intenso, que la bateria falla, pero contra eso creo que no le podemos hacer nada y le pasará a todos los equipos.
EA7OM
#73393  - 27 junio, 2009 09:38
Cada uno tiene sus cosas buenas. El VX-6R el precio, el VX7R puedes escuchar las dos bandas a la vez. Yo tengo el VX7R y lo he usado en Sierra Nevada tanto en invierno como en verano y la verdad que ha funcionado muy bien. Es cierto que la bateria solo para escuchar aguanta unos dos días pero si estas transmitiendo mucho rato el tiempo de duración se reduce bastante. Así que yo antes de ponerle el portapilas le compraria otra bateria de respuesto.
Si no tienes problemas de presupuesto me compraría el VX-8R ya que puedes dispones de GPS que para la montaña te puede venir muy bien.
Bueno ya nos comentas que opción has elegido.
Juan, EA7OM
Anónimo
#73423  - 28 junio, 2009 22:12
Hola, yo tengo el VX7-R y me va de fábula, Le compré otra batería en USA via iNet mas barata que la original y de más duración....
Tiene una gran pega: A mi no me pusieron en licencia, pues al parecer había una circular en la que se prohibía legalizar equipos Yaesu terminados en R. Esto ya se ha hablado en el foro, buscalo.
No se si ya se habrá cambiado esa norma.
Saludos JM.
EA7OM
#73395  - 28 junio, 2009 23:50
Mi VX-7R está metido en lincencia. Por eso no vas a tener problemas.
Juan, EA7OM
EA1HDC
#73396  - 29 junio, 2009 08:38
Pues nada, me queda más claro las ventajas de uno y de otro, la gran pega es que no tenga los pasos de 6.25 y que con las pilas baje tanto el rendimiento. Las salidas en montaña pueden ser de más de una semana, la emisora sólo se usa en caso de emergencia o para contactos puntuales así que entiendo que mejor 2 baterias, que una bateria y la opción de pilas. Así que me toca seguir pensando. Si no va a tener la parte de PMR que en montaña es útil, igual es mejor pasarse a uno de VHF más sencillo y tambien robusto como el VX-120. En fin os iré comentando.
Muchas gracias a todos y un saludo,
Oscar (EA1HDC)
Oscar Alonso
EA7EU
#73397  - 29 junio, 2009 19:32
A EA4PM ;)
Sobre la legalización de equipos acabados en R o RE por parte de Telecomunicaciones, he de decirte (y ahora buscaré en el foro el hilo si existe), que yo hace bien poco adquirí un nuevo equipo en grupohg.es , en este caso fue el Yaesu FT8900RE y telecomunicaciones no me ha puesto pega alguna para legalizarlo, en ningún aspecto!!!
El equipo venía con toda la documentación en regla para tal efecto incluso con una carta emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones, certificando que dicha legalización estaba en vigor y era por lo tanto legal (no me hizo ni falta presentarla).
Ahora acabo de hacer exáctamente lo mismo con mi Yaesu VX8.
EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
Anónimo
#73644  - 30 junio, 2009 11:49
Me alegro de que así fuera, yo no tuve tanta suerte, es posible que hayan cambiado los criterios o que unas oficinas lo hagan de una manera y otras de otra, dependiendo de la provincia. Voy a llamar a teleco de Madrid a ver que dicen.
JM.
EA7EU
#73701  - 1 julio, 2009 00:26
Josè Manuel, debería de ser en todos lados igual, la legislación y la legalidad es la misma para todos, independientemente de la zona EA donde vivas.
No pagamos todos por igual? No se aplica la misma normativa y legislación para la instalación de un antena, torreta o lo que sea? :dry:
Te deseo mucha suerte! Y si de alguna manera te puedo ayudar, quedo a tu disposición!
EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
Anónimo
#73771  - 1 julio, 2009 20:43
EA7EU: Pues si, debería ser así. He llamado a teleco Madrid, donde siempre son muy amables y nos atienden muy bien, y me han dicho que la orden que ellos tienen sigue vigente; la última vez que estuve allí me la enseñaron, Pero, que de todos modos me pase por su despacho con el equipo, los papeles etc. y que ya verán que se puede hacer ¿? (Buena voluntad no les falta)
Saludos JM.
EA7EU
#73823  - 3 julio, 2009 18:18
Joder...
A ver si hay suerte! Me parece increíble!!
EA7EU
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
