ELAD SWITC BOX O MF...
ELAD SWITC BOX O MFJ 1708 SDR
EA1HS
#327721  - 10 octubre, 2018 22:10
Buenas noches. Estoy pensando en adquirir uno de estos invetos para trabajar con SDR y con mi ts570d Utilizando las mismas antenas en TX/RX, quisiera vuestra opinion o consejo sobre el tema. No se si existen ademas algún otro sistema parecido.
EA1HS
Miguel
Este tema fue modificado hace 6 años por EA1HS
EA2AW
#327723  - 10 octubre, 2018 22:53
Yo tengo el último de mfj, qué lleva las mejoras con un verdadero divisor de antenas y va perfecto, es decir hace lo que dice que hace.
Es plug and play.
https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1708B-SDR
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1HS
#327724  - 10 octubre, 2018 23:42
Entiendo que el 1708 que vende Astroradio sería el.modelo anterior al tuyo . Gracias por tu respuesta.y consejo.
EA1HS
#327741  - 11 octubre, 2018 16:31
Cuál es la diferencia entre tu modelo y el 1708??.
EC4C
 EC4C
#327759  - 12 octubre, 2018 02:41
Yo tengo un elad fdm-s2 y un ft1000mp. Lo uso con un splitter sma conectado a la entrada y salida de la antena de rx y me va perfecto. Uso un amplificador de 75ow. Lo que si debes es activar en el SDR console ( yo uso ese) la opcion de que este conectado por CAT al equipo de transmision y en el momento que detecte ptt le meta una atenuacion al sdr para protegerlo. Ya van unos 3 años asi y sin ninguna pega.
73 Roberto
EDITO: con el 570 no te vale que no tiene antena de rx, intento borrar el mensaje pero no encuentro el boton de eliminar.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 3 veces por EC4C
EA2AW
#327771  - 12 octubre, 2018 11:28
Mejoras en el circuito, elimina problemas de roe en vhf y UHF y ponen un verdadero divisor de antenas que evita las pérdidas de poner una simple T para dividir  las antenas.
Aquí  ves porque  es un poco chapuza el primer modelo
Y aquí  como dividir antenas
Saludos, Martin
EA1HS
#327774  - 12 octubre, 2018 12:41
Gracias Roberto. Me queda claro que el ELAD no me sirve con mi viejo equipo. Un saludo
EA1HS
#327775  - 12 octubre, 2018 12:42
Muchas gracias por la aclaración . Además por la poca diferencia de precio merece la.pena el nuevo.modelo.
EC4C
 EC4C
#327820  - 14 octubre, 2018 00:12
El Elad si sirve si le pones uno de los aparatos que de los que mas arriba hablais. No te va si le pones un splitter y juegas con la antena de rx
EA2AW
#327853  - 15 octubre, 2018 00:21
Miguel, sí no tienes prisa podemos quedar un día  y llevo el mfj para que veas como va.
Saludos, Martin
EA1HS
#327867  - 15 octubre, 2018 13:28
  • Muchas gracias por tu amabilidad. Ya lo compre el viernes. Supongo que me surgirán dudas. Ya te contaré.
