el yaesu ft 2000
el yaesu ft 2000
EA7Y
 EA7Y
#26606  - 6 enero, 2014 13:15
buena tarde a todo hay algun amigo que tenga un yaesu ft 2000
que lo tenga abierto de banda y que lo aya puesto y que aya tx en la
banda 60 m 5266 para saber que se puede trabajar con la ft 2000
de la yaesu en la banda de los 60 mhz
saludo a todo
EA8RM
#241693  - 6 enero, 2014 13:51
Si efectivamente puedes trabajar en 60m con el ft2000 pero no hace falta abrirlo de anda, sólo debes de ir al menú del equipo y activar el menú EMERGENCY FRQ, y ya tendrás los 60m operativos.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA7Y
 EA7Y
#241694  - 6 enero, 2014 15:43
buena amigo en el menu de yaesu ft 2000 de EMERGENCY lo pongo en Ena y
d,5 no tx con dos sino de menu no se si tiene otro menu para que atue saludo
ea8rm
EA8DD
#241698  - 7 enero, 2014 19:13
Yo tengo el FT-2000 versión de 100 wats y va sin problema en la banda de 60 mts, hace tx sin problema y tengo el menú 149 que corresponde al EMERGENCY en dis, desconectado...
Si tienes el equipo abierto, como bien dices, no deberías tener problema para trabajar en esa banda
73 de EA8DD, Dani
EA7IVP
#241695  - 8 enero, 2014 02:00
Yo tengo una duda, y es que no sé si una emisora decamétrica está preparada para funcionar de manera óptima en ciertas bandas como en 60m. ¿Piensa el fabricante cuando las construyen en que se puede habilitar ciertas bandas en el futuro, o se dedican a prepararlas para los típicos 160/80/40/30/20/17/15/12/10/6m? Me imagino que cada uno asume el riesgo...pero por mi parte me gustaría saber si al operar una banda nueva no estoy "forzando" los componentes de la emisora. Ni tengo abierta de bandas la emisora ni pienso emitir en 60m, pero siempre he tenido esa curiosidad.
Carlos, EA7IVP
EA8DD
#241875  - 9 enero, 2014 18:27
Hola Carlos
Dentro de mi inexperiencia total en este tema comento:
No sería lo mismo que cuando los equipos vienen para una franja y éstos son abiertos para poder trabajar en el nuevo ancho de banda ampliado para nosotros?
Tengo entendido que los equipos, por norma general, vienen preparados para trabajar en banda corrida desde 50 hasta 1.8, después, cada fabricante los ajusta a las zonas donde se va a destinar, es decir, yo he comprado un equipo Yaesu el cual viene preparado solamente para las bandas y frecuencias de España. El mismo equipo, fabricado en la misma fábrica, y destinado a irse para USA tiene unas bandas asignadas con unos anchos distintos al que yo adquirí, y además, en éste caso, abierto de fábrica para la banda de 60 metros.
Con esto entiendo que los equipos, aunque vengan cerrados para nosotros, están preparados para las modificaciones que se puedan ir incluyendo con el paso de los años, de no ser así tendríamos que ir cambiando de equipo con cada nueva ampliación de banda o nueva banda...
Es mi opinión y espero haberme explicado bien, yo lo creo y lo veo así, si estoy equivocado imagino saldrá alguien aclarándolo mejor.
73 de EA8DD, Dani
