El U3 de Hans Summe...
El U3 de Hans Summers (Tema resuelto)
EA6FG
#28599  - 15 agosto, 2014 17:29
Hola amigos.
Monté el U3 de Hans Summer con la versión de soft V3.03B. Mi intención es usarlo exclusivamente para WSPR. Para hacer las pruebas iniciales lo tengo configurado en “monobanda” y de tal forma que emite una secuencia cada 8 minutos.
Mi problema es que emite dicha secuencia pero fuera de tiempo, es decir no concuerda con el minuto que debiera.
Sospecho que el GPS (VK16E) no logra sincronizar a la CPU ??.
He probado de hacer varias pruebas con la configuración y no doy con ello, en pocas palabras, ando perdido.
Agradeceré que algún colega que disponga de la configuración correcta para éste caso, tuviera la amabilidad de pasármela.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA1AL
#258269  - 15 agosto, 2014 18:44
No tengo a mano la configuración, pero debes tener muy fina la alimentación y también el cableado del gps (lo mas corto que puedas, siempre que la antena del gps tenga visión del cielo).
Si "engancha" el gps se te sincronizara la hora (utc) y de vez en cuando te saldrá el corazoncito parpadeando.
El mío lleva unos días conectado en 30 metros y hasta ahora se porta bastante bien.
Intento mirarte mañana la configuración.
73 & DX, Manuel
EA6FG
#258270  - 16 agosto, 2014 05:08
Gracias por tu pronta respuesta EA1AL.
Te agradeceré que en cuanto te sea posible, tomes nota de tu configuración.
Tiempo atrás, estuve experimentando un circuito más básico que de tanto en tanto suelo tenerlo “on air”.
http://www.ea6fg.es/Wspr.html
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1AL
#258301  - 16 agosto, 2014 12:11
Pepe:
Aquí pongo mis valores de configuración:
Set time: hora UTC (si recibe bien la señal del GPS se pone en hora de manera automáticamente)
0: 10140,2 WSPR 23 0 (lo tengo en monomodo y monobanda)
Speed: 006 (no se usa en WSPR)
Message: (blanco, no se emplea en WSPR)
Callsign: (el tuyo propio, si sólo tienes 2 caracteres tras el número de distrito debes añadir un espacio final, para que el software "vea" 3 caracteres).
Locator: el que corresponda (en formato 2 letras + 2 numeros; cuando sincroniza con la señal del GPS autocalcula el locator con la posición que el receptor GPS aporta).
FSK (Fine Hz): 0 004
Frame start: 10 00
GPS (Mode Baud): 2 009.600
Cal (HP Time): 00 010
Park (Mode Frq): 3 00,000,000
Sys Frq: 20,000,000
Ref Frq: 125,000,868
No recuerdo la versión, pero ya incluye poder elegir varios modos y frecuencias, con la señal para conectar el LPF que corresponda (si se tiene conectado el banco de filtros adicionales). Lo recibí en enero de 2014, pero lo monté bastante más tarde. Aún tengo pendiente la construcción de los filtros adicionales (cuyas partes tengo ya en mi poder).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6FG
#258271  - 17 agosto, 2014 09:57
Muchas gracias por tu gentileza Manuel.
He probado con tu configuración a excepción del Call y Locator y al reiniciar me pone:
Error: [0]
Frequency
El GPS parece ser que "engancha", el led verde fluctua a intérvalos de 1 segundo.
Seguiré haciendo pruebas.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1AL
#258272  - 17 agosto, 2014 12:58
Revisando lo escrito mas arriba, caigo en la cuenta que no he escrito una coma para separar los MHz de los kHz.
Debe quedar así:
10,140,200
Esto, obviamente, para trabajar en 30 metros.
El error que te da parece señalar un problema con el dato de frecuencia de la posición 0, lo que podría explicarse por la falta de la coma ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6FG
#258273  - 17 agosto, 2014 14:29
En mi caso, la frecuencia está fijada de ésta forma:
[0] 0 10,140,200
WSPR 23 0
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1AL
#258385  - 18 agosto, 2014 14:25
Pepe:
Mi versión de software es la 3.02c, algo anterior a la tuya. Si lees en la página de Hans las distintas particularidades de cada versión, podrás hacerte una idea de las diferencias.
Yo en tu lugar probaría lo siguiente:
1.- hacer un reset y grabar sólo una configuración de modo/banda (la que tiene el número cero). Pudiera ser que alguna frecuencia grabada erroneamente esté generando el error que mencionas.
2.- revisar el apartado de la web del autor donde habla de tu modelo específico de GPS. Mi caso es algo distinto porque tengo el modelo SKM52, parece que más "facilón".
3.- revisar punto por punto el manual de tu versión de software. Es posible que cualquier pequeño detalle aparentemente nimio esté causando problemas.
4.- volver a la configuración que tenías de origen, pero cambiando la parte de configuración de GPS, que parece que era lo que te fallaba al principio.
Si todo lo anterior no te da resultado, yo escribiría directamente a Hans, solicitando su ayuda (aportando en el mensaje el mayor detalle posible de tu configuración hard y soft).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6FG
#258274  - 19 agosto, 2014 17:21
Tomo nota Manuel.
Voy a estar unos días ausente de mi Qth, al regresar me pondré en ello.
Mi más sincera gratitud por tus observaciones.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
