El "Q" de una bobin...
El "Q" de una bobina. dudas.
EA6XD
#327328  - 25 septiembre, 2018 20:25
Pues eso.
Un colega me ha hecho una pregunta que no he sabido responder.
La pregunta ha sido si hay forma de saber el "Q" de una bobina con el analizador MFJ-269.
También el problema que tiene es que aunque con el analizador puede medir la inductancia "aproximada" de la bobina pues que no tiene acceso al bobinado y no puede mirar el grueso de la bobina ni el grueso del hilo ni las espiras que tiene, dice que está encapsulada en un tubo de PVC y que no quiere romperlo para averiguarlo.
Yo tengo un 269 pero nunca me he preocupado de otra cosa que no sea medir la inductancia.
Yo le he dicho que en principio no creo que con este analizador se pueda medir, pero que es posible que con otro de mucha mas calidad si se pueda, aunque a lo mejor el 269 me sorprende y también lo puede hacer aunque sea de forma aproximada.
Alguna idea?
Guillem - EA6-xD
#327330  - 25 septiembre, 2018 21:58
Si pones MFJ259 measure of Q en Google te salen varios enlaces. La idea es hacer resonar la inductancia con un condensador y añadir una resistencia.
Buscando las frecuencias de resonancia se puede medir la resistencia del circuito con y sin resistencia adicional y, a partir de ahí, por cálculo se obtiene el valor de Q (aproximado).
AD5X describe con detalle su "Q-metro" en: http://www.ad5x.com/images/Articles/QmeterRevA.pdf
Suerte.
EA6XD reaccionó
EA6XD
#327348  - 26 septiembre, 2018 20:55
Hola Jon, gracias por la ayuda.
Bueno, le comenté el tema al payo y ahora resulta que no es solo una bobina, ahora me dice que es una trampa, según dice esa trampa era de una vertical 40/20m y le gustaría saber el "Q" que tiene la bobina.
Lo remitiré al link que as puesto a ver si aclara algo, pero ya por preguntar..... comentas que es para un MFJ-259, pero..... ¿alguien sabe si el MFJ-269 tiene para medir el "Q" de una bobina o bobina/trampa?
Perdí el manual en español del aparatejo y no lo encuentro para consultarlo, si algún usuario o alguien sabe lo del 269 se lo agradecería, me ha picado ahora la curiosidad.
Tengo un proyecto en marcha de una antena dipolo con trampas y me gustaría saber que tal andan de "Q".
Guillem - EA6-xD
