EL PROBLEMA ES WIND...
EL PROBLEMA ES WINDOW VISTA
EX-EA5EM
#3507  - 26 febrero, 2009 18:38
No consigo que me funcione el RigExpert con el Vista. AYUDA POR FAVOR
Paco ea5em
EA5GU
#62087  - 26 febrero, 2009 19:34
Paco:
Podrias montarle una maquin virtual yo gasto el VMWare.
Funciona en casi todos los soft que hay.
Informacion en
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
Suerte .
Paco EA5GU
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA1S
 EA1S
#62098  - 26 febrero, 2009 19:45
Hola Paco, yo lo utilizo con el Vista y anteriormente como el XP y todo me funciona igual, podias detallar tu problema a ver si te puedo echar una mano, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EX-EA5EM
#62100  - 26 febrero, 2009 21:13
Hola Marco, gracias por la respuesta y el ofrecimiento. Yo he estado utilizando el rigexpert con mixw con XP y un 870 sin nigún problema, en todos los modos digitales incluso en JT65, pero esta semana me he comprado un ft-2000 y un portátil con window vista para el qth de vacaciones y no hay manera de que transmita, sale portadora, pero no hay datos. El sonido me lo da el ordenador pero no el monitor del equipo, recibir, recibe bien, los puertos están bien asignados, pero no comprendo lo de la tarjeta de sonido, creo que ahí puede estar el problema, si le pongo la del rigexpert no la reconoce y con la que funcionaba con el XP, tampoco va. Ya no sé donde tocar. A ver si se te ocurre algo, es que yo de informática ni lo justo. Saludos
Paco ea5em
EA1S
 EA1S
#62107  - 27 febrero, 2009 00:47
Hola Paco, bueno vamos a ver, el FT2000 te funciona con el XP?? o el 870 te funciona con el vista?? te lo pregunto para descartar el sistema operativo o el cable del FT2000, descartados estos puede ser un error de configuracion del programa que utilices para digitales o al instalar el Rigexpert. Tampoco se si te lo hace en todos los modos digitales, incluido CW, o si solo utilizas un modo digital, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EX-EA5EM
#62134  - 27 febrero, 2009 02:00
Hola de nuevo, yo he funcionado siempre con XP y el 870.
El ft 2000 y el window vista son totalmente nuevos para mi, los acabo de comprar, con su cable para el rigexpert. Y no me funciona en ningún modo digital, yo quiero trabajar todos los modos como lo he hecho siempre, y con el vista no me va en ninguno, me saca portadora pero ni datos ni nada, recibir si recibe en todos. Pienso que será la tarjeta, a no que sea el cable, pero está conectado bien creo yo, pero después de tantas pruebas puede ser cualquier cosa.73
Paco ea5em
EA1S
 EA1S
#62141  - 27 febrero, 2009 16:22
Hola Paco, bueno pues porque no empiezas a hacer pruebas y lo haces por lo mas sencillo, es decir, me dices que con el 870 y tu PC con el XP te funciona, porque no pruebas el 870 y el Portatil con el vista y luego pruebas la FT2000 con el PC y el XP, asi descartas sistema operativo y cable y te centras en la configuracion del RigExpert.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EX-EA5EM
#62183  - 27 febrero, 2009 18:28
Hola de nuevo, esa prueba estaría muy bien, pero no es posible el 870 y el ordenador con XP lo tengo en el otro qth, o sea 800 km.
Pero aquí está lo bueno, al final cuando ya estaba tirando la toalla, repasando todos los detalles que me habéis pasado, YA ME FUNCIONA TODO, y muy bien. La solución ha sido deshabilitar la tarjeta del pc y volver a cargar los drivers del rigexpert. Te agradezco tu interés por buscarme una solución, si necesitas algo ya sabes... siempre que no sea de informática hi hi. Un abrazo 73.
Paco ea5em
EA1S
 EA1S
#62213  - 28 febrero, 2009 13:28
Me alegro Paco de que hayas solucionado tu problema, tambien estoy a tu disposicion para lo que quieras, un saludo
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
