El nuevo icom IC-71...
El nuevo icom IC-7100
Página 2 / 5
EA7FGJ
#202684  - 27 septiembre, 2012 08:20
EA5BRE escribió:
Solo para caprichosos pudiente..Mi opinion claro..!!
son comentarios que se hacen, simplemente, pero si te detienes a pensar, yo no lo vería tanto como un capricho.
Tiene todo, con una sola radio haces todo hasta 70 cm.
La potencia es respetable (quiero decir que no son 5 W), si el IC7100 es como el IC7000 en Rx, creo que mal no está.
No le tienes que agregar opcionales. Por ningún lado de la brochure del Icom IC7100 veo que diga que para que el equipo opere en el modo D-Star haya que agregarle alguna placa, asumo que es de serie.
Tiene voice y CW keyer, se puede almacenar todo en una SD Card.
Es un equipo que da mucho juego.
Démosle tiempo y un voto de confianza, creo que es un equipo que será bien aceptado en el mercado.
si camina bien nos parecerá guapo... ;)
EA1YV
#199512  - 27 septiembre, 2012 09:28
Pues seguimos comentando el asunto: a falta de propagación haremos comadreo B) :
-A mi ya no me hacen tilín los equipos que tienen todas las bandas porque no permiten estar a la escucha en todas a la vez salvo que tengan doble escucha y creo que no es el caso de este modelo.Para este propósito mejor equipos separados. Con mis 7600, ts2000 y ft847 escucho a la vez las 3 bandas susceptibles de gozar de una Es. De 432 hacia arriba aqui no hay actividad.
-No conviene comprar las primeras unidades de un nuevo modelo por aquello de "especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso". Mejor que vayan corrigiendo los defectos que seguro que los tiene.
-Mi modelo soñado de equipo aun no salió al mercado:sería con un receptor SDR "disfrazado" dentro de un equipo tradicional y que permita su manejo con vfo y botoncitos físicos,tangibles ,y no a base de ratón como los actuales SDR,s. Para manejar el ratón ya lo hago a diario en la oficina 8 horas por obligación.
-Resumiendo:comprar un equipo de 1700 euros más feo que pegarle a un padre solo pensando en los 70 Mhz con la escasa actividad que hay en esta banda...casi que no. Mi FT847 modificado creo que me va a seguir acompañando mucho tiempo.-Por lo menos hasta que vayan saliendo 7100,s de segunda mano a precio razonable.
Por cierto alguien sabe si el 7100 trae acoplador incorporado?.
EA7FGJ
#202695  - 27 septiembre, 2012 10:55
Ese es el tema, Agustín.
Comprarlo solo para 4 m.... no lo sé, como que no... pero bueno, cada uno hace lo que mejor le parece. Bueno, yo uso el FT847 solo para 4 m.... :unsure:
Este es un IC7000 con otro display y rediseñado para que salga en 4 m.
Creo que es un equipo más que probado, no es algo nuevo que se proyectó desde cero, en ese caso me parece que lo que tú dices es lo correcto, dejar pasar el primer año y ver que se dice.
Pero del IC7000 está todo o casi todo dicho....
Acoplador automático creo que no tiene, tendrá uno opcional externo. En el panfleto no dice nada al respecto.
EA5FHC
#199513  - 17 julio, 2013 15:51
Será feo.
No es equipo para base.
No suplirá al 7000.
En nada se parece al 9000.
Todo lo que querais pero... lo tiene todo en todas las bandas y más.
1600/1700€ me lo estoy pensando ya que estaba a punto de decidirme entre el TS-590S el FTDX-3000 ó el TS-2000X y ahora me aparece el IC-7100...
Ché tu, que incorformista es el mundo de los radioaficionados.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7FGJ
#228978  - 17 julio, 2013 15:58
Teniendo también los 4 m, es una buena elección. Si quieres bandas más altas de los 430 MHz, mejor, usar transverters, lo que gastas en transverters lo ahorras de los previos,conectores y coaxial... para pensárselo.
EA3CJ
#228980  - 30 octubre, 2013 19:43
Hoy he comprado uno, su precio 1355€, y con una directiva de 3 elementos para 70MHz, de regalo, y estoy encantado.
EC4TR
#236577  - 30 octubre, 2013 23:57
Enhorabuena Josep, hazme un favor, comprueba que potencia entrega en SSB, parece que estan saliendo todos con muy baja potencia.
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1WH
#236587  - 31 octubre, 2013 08:54
Hola, aunque está en Inglés, para aquellos que les interese, en la web de AB4OJ, tenéis un test y evaluacíon sobre el equipo...muy interesante, podéis verlo clicando aqui.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA6CA
#199514  - 31 octubre, 2013 18:06
Bueno, como dice nuestro amigo EA5BRE " herroneamente "
ya soy socio del club de los ¡ Caprichosos pudientes ! icom 7100
ayer llego mi flamante ic 7100.... no se puede pedir mas, esto si es un todo en uno, y encima movil/base gps, etc ,etc.etc, etc, etc, etc................
compacto ? pues si al igual que el 706. el 1000 el 957 897 , 817 7 tantos otros pero multiplicado x 10.
SE QUE ES UN PRODUCTO NUEVO y que alguna falta le sacaremos , de ahí lo mejoraran seguro , que no es el típico armario/transceptor , pues si pero tiene su encanto.
Con respecto a la PW mis pruevas 105w en ssb hf 125w en fm hf
100 w en 50 y 50w en 70 mhz , 50 en 144 y 35 en 432 , que mas podemos pedir?
lo dicho llevo 1 dia con el y es una passsssada.
Rafael
EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA7FGJ
#236602  - 31 octubre, 2013 18:26
Qué bien para ambos! a disfrutarlo!
Rafael, una sola pregunta, 100 W en 70 MHz? tenía entendido que sacaba 50 W (que ya está muy bien).
Me confirmas eso de los 100 W?
Si así fuere, la guinda de la torta.
EA1YV
#199515  - 31 octubre, 2013 19:19
Y a alguno le viene abierto de banda en 70?. Porqué en como espereis instrucciones para hacerlo por parte de Icom-Spain...tururú.
EA7FGJ
#236605  - 31 octubre, 2013 19:23
Hola Agustín,
el tuyo saca 100 W o 50 W en 4 m?
EA1YV
#199516  - 31 octubre, 2013 19:33
Lo probé (Solo a efectos experimentales y con carga artificial :dry: para no incurrir en ilegalidades) y da 50.
EA7FGJ
#236606  - 31 octubre, 2013 19:37
ok, era lo que decía la brochure del equipo... 50 W.
Gracias por la info, Agustín.
EA6CA
#199517  - 1 noviembre, 2013 17:14
Siiiiii, sorry, se colo el 70 antes del 50, ya lo rectifique, cierto son 50 w en 70 mhz,.
y sí como se ha de hacer , no solo en 70, si no en todas las bandas, test realizado mediante carga ficticia, por que si la realizamos con antena, la lectura no sera lo mas exacta.
EA1YV, a que te refieres abierto de banda para 70 ??
en el mio tocas con el dedo en Mhz, y pones el nº que quieras 70, 50, 1,8 etc etc.
eso si viene calado el tx de 70.150 a 70. 200 en el resto de banda puedes oir pero no tx.
con respecto a DSTAR es una maquina .
que contento toiiiiiiiiiiiii.
saludos y animo al resto a formar parte del club de los"" caprichosos pudientes"", jiji
EA6CA
73´s de EA6CA
EA1YV
#199518  - 1 noviembre, 2013 18:52
El que pasó por mis manos no emitía en 70.
Se le consultó a Icom España la forma de "abrirlo" y creo que todavía no ha llegado respuesta,hubo que buscarse la vida por internet.
EA6CA
#199519  - 1 noviembre, 2013 20:49
Pues este si , viene como dice el manual , sera una versión mas moderna, no se,
en fin que hay donde entretenerse, eso si los drivers, del cable usb para DV Y cat hay que descargarlos de la pagina icom , pero rápido y sencillo.
73´s de EA6CA
EA1YV
#199520  - 2 noviembre, 2013 09:35
EA6CA , Rafael: cuando transmitas con antena en 70 (con la carga solo te va a escuchar el vecino) , recuerda reducir la potencia a la máxima legal , sino puedes ir al infierno de cabeza.... :woohoo:
EA7FGJ
#236647  - 2 noviembre, 2013 12:05
Viendo el IC7100, a uno se le escapa pensar, que es una pena que el IC9100 no traiga los 70 MHz...... Ese si hubiese sido un verdadero bombazo comercial, a pesar que es un equipo que por su mala relacion prestaciones/precio no me termina de convencer. :(
EA6CA
#199521  - 2 noviembre, 2013 12:12
Agustín, gracias por el apunte, no lo sabia,, "jiji "
después de mas de 5 años pateando la banda de 4 mtrs algo se me habrá quedado nooo??
es broma, ya se lo de la franja de 70.150 a 70200 y la pw, por eso no te preocupes
piensa que yo fui el primero en hacer qso en esta banda allá por los 2008 en Baleares y casi el primero de España,
http://ea6ca.blogspot.com.es/search/label/1%C2%AA%20Transmision%20en%2070%20mhz%20de%20la%20historia%20en%20Baleares
http://ea6ca-antenas.blogspot.com.es/search/label/Antena%20y%20equipos%20de%2070%20mhz
después de mas de 600 qso,s en la banda a día de hoy me queda poco por hacer, algún país nuevo, o colega nuevo a lo sumo y poco mas, pero ahí estamos al acecho
lo mas característico del ic 7100 es que ya no tienes que tener transceptor 817+transverter
y dispones de llamador automático .
en fin seguiremos jugando con el.
73´s de EA6CA
Página 2 / 5
