El misterioso probl...
El misterioso problema de los filtros cerámicos...
Página 6 / 6
EA5BYS
#329340  - 8 diciembre, 2018 23:29
Buenas a todos, parece que este hilo no tiene fin porque cada uno sufre el problema cuando le toca y en este caso a mi. TS-2000 sordo como una tapia, eso si solo en HF, en V y U bien por el momento y un FT-897 con la oreja a un 10 % es decir casi sordo. Despues de mucho leer por aqui y tomar buena nota me decido a emprender la aventura con el FT que parece menos engorroso y como ya habeis comentado he decidido a empezar quitando la carcasa de los filtros un alicate pequeño tirando con cuidado y basculando de un lado para otro, una vez los trocitos de ceramica a la vista los retiro uno a uno con unas pinzas dejando solamente las placas que tienen su pin soldado procediendo primero con las dos que no van a masa añadiendo un poco de estaño a cada una y cogiendolas con el alicate por un lado tirando suave y por el otro calentando con soldador (el mio 30w). Ahora biene el problema porque las tres que van a masa al disipar mas temperatura hay que aguantar mas el soldador pero al final con mas trabajo tambien salen, despues aplicar mas estaño e ir retirandolo en mi caso con cinta desoldadora y aplicando flux previamente, en alguno de los agujeros tambien tuve que insertar como tambien habeis apuntado un alfiler por la cara de componentes mientras calentaba el pad. Y con los nervios a flor de piel para no tocar ni calentar componentes cercanos que los hay y muy pequeños. Limpiar bien con alcohol isopropilico y cepillo.
En fin al final ha quedado limpito y preparado para poner los nuevos que estoy esperando me lleguen. Tengo algunas fotos que intento subirlas para que se vea mi modesto trabajo donde se puede apreciar el desarme con las placas oxidadas asi como las gotas de humedad en las carcasas responsable de este problema.
IMG 0422
EA7CBQ reaccionó
EA5BYS
#329341  - 8 diciembre, 2018 23:31
Mas fotos
IMG 0426
EA7CBQ reaccionó
EA5BYS
#329342  - 8 diciembre, 2018 23:31
Mas
IMG 0428
EA7CBQ reaccionó
EA5BYS
#329343  - 8 diciembre, 2018 23:32
Otra
IMG 0429
EA7CBQ reaccionó
EA5BYS
#329344  - 8 diciembre, 2018 23:32
Otra
IMG 0430
EA7CBQ reaccionó
EA5BYS
#329345  - 8 diciembre, 2018 23:33
Y la ultima
IMG 0432
EA7CBQ reaccionó
EA4CY
#361532  - 18 abril, 2021 21:51
https://dh1tw.de/replacing-yaesu-ft857-if-filters/
  • CF3: TOKO A55GK -> Murata LTM455GW
  • CF2: TOKO A55EJ -> Murata CFWM455E
  • CF5: TOKO A55HL -> Murata LTM455HW
EA4CY - (ex: EA1ANM) - Feliciano
EA2EKH
#361539  - 19 abril, 2021 11:17
Publicado por: @ea1eyw
Muy bien el video, pero lo que no acabo de entender es qué tiene que ver los filtros cerámicos del receptor para influir en la potencia de emisión.
Es que los filtros no se usan solamente en recepción. En el FT-817, por ejemplo, si usas un filtro mecánico en lugar de cerámico la transmisión mejora de manera brutal.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AJO reaccionó
Página 6 / 6
