El misterioso probl...
El misterioso problema de los filtros cerámicos...
Página 4 / 6
#220842  - 10 abril, 2013 20:11
Una posible prevención podría ser la contraría?, en lugar de sellar el filtro, taladrarlo para que respire?.
EA1NK
#220854  - 10 abril, 2013 20:56
Si la causa real es la acumulación de humedad y condensación interior, podría ser una solución, no parece dificil quitarles la " tapa " para secarlos y hacerles un agujero pequeño.
www.ea1nk.com
EA1FBU
#220860  - 11 abril, 2013 06:54
Parece ser que todo fue debido a un fallo en la fabricación de los filtros... suelen fallar los de unas determinadas fechas. O así lo cuentan por la red.
Tengo un ft897 con 10 años, y como el primer dia !!.
EA8CMY
#197309  - 11 abril, 2013 23:39
Hola buenas noches
Hace unos días comenté que esperaba que las gotas de supuestamente agua que encontré dentro de dos encapsulados de dos filtros concretamente A55E Y A55G ya seguro se hubieran secado,y los filtros retirados estan desarmados y por lo tanto a sus encapsulados les está entrando aire o ventilación a su interior,que está comprendiendo todo lo que abarca el área de su abertura que son 5´5mm x 8´5mm aproximadamente,no da mas,esto da un área de 46´75mm cuadrados y todavía ni la gotita mas pequeña se ha secado que los acabo de mirar hoy por curiosidad ,ya hace dos semanas que los retiré del equipo y eso que llevamos unos días calentitos que ha parecido que ya había llegado el verano...,en fin;creo que por muchos huecos que les abran,siempre el área de ventilación va a ser menor que el área de la boca de las cápsulas y éstas con su totalidad en abierto y todavía no se han secado interiormente,otra cosa sería inventar algo para que se pudieran colocar los filtros sin encapsulado y poder fijar todos sus elementos con otro tipo de material,pero ya eso sería como un reto :woohoo: .
Otra cosa,yo también pensé en abrirles unos huecos 👿 ,tal como menciona EA1NK,pero después pensé,según comenta SV8YM,después de seccionar (cortar,abrir),algunos filtros sin estrenar,en busca de gotitas de agua y para comprobar si ya de fábrica los filtros venían oxidados,encontró todo perfecto,los filtros por dentro venían secos y en perfecto estado.Esto fué lo que me sirvió de base para pensar,si los perforo,mas rápido se les va a acumular la humedad,porque ya se que de fábrica vienen perfectamente bien,entonces procuraré sellarlo para evitar una posible entrada de humedad ;) .
Pienso que primero sería prevenir la entrada de humedad,si no hay humedad no hay agua y si ya la humedad está dentro,entonces si,habría que recurrir a una abertura de ventilación para que la zona afectada se airee y se mantenga seca,así lo pienso yo,ya cada uno después... :whistle: .
De todas maneras esto es algo experimental,hasta que no pase un tiempo,no se cual va a ser el resultado real,ojalá sea efectivo,pero si mientras tanto unos y otros experimentan algo distinto cuando los vayan a instalar y se encuentra una solución a este tema,pues mejor que mejor :) .
Por aquí les dejo una foto de uno de los encapsulados con las gotas de agua en su interior,no se si las podrán apreciar,la cámara no es de las caras y el que sacó la foto,que soy yo,tampoco es fotógrafo :blink: .
Perdón por el tostón,gracias :whistle: .
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA8CMY
#197310  - 11 abril, 2013 23:56
Nada...que no me deja subir la foto :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: ,esto de bytes y kilobytes no es que sea mi plato fuerte pero me da la sensación de que la foto es muy pesada.
Quiero comentarles que mi TS2000 con el cambio de los filtros ha dado un cambio espectacular desde cuando lo compré a estos momentos :ohmy: .
Ahora disfruto de una sensibilidad y un audio esquisito que cuando el equipo era "nuevo",no tenía estas cualidades funcionando al 100% :P .
Posiblemente,muchos propietarios del TS2000 que desconozcan el tema del problema con los filtros,una vez enterados,tal vez intentarán revender su equipo y también posibles futuros compradores de este equipo o cualquier otro de los afectados,hechen por la borda su idea :unsure: .
Si piensan desprenderse del TS2000 por este motivo,déjenme decirles que es un gran error,intenten hacer un esfuerzo y arréglenlo,es un aparato de radio magnífico,que puede hacer muchas cosas y tiene un audio envidiable y con los filtros nuevos se nota mucho. :laugh:
Hoy en día la electrónica es muy delicada,la mayoría de equipos dan fallos,cuando no es una cosa es otra,no los fabrican para que duren eternamente,ellos también tienen que comer...,pero jode mucho que hagas una inversión y a corto plazo tengas que hacer gastos extras. :(
Si piensan comprar un TS2000,por experiencia propia,les recomiendo una vez comprado el equipo,comparen señales y recepción con otros equipos,si hay merma por parte del recién adquirido TS2000,devuélvanlo al servicio técnico,aprovechen la garantía y que se lo reparen alegando que está sordo,es lo que hay...,mi problema fué que cuando yo comparé ya era demasiado tarde,no pude aprovechar la garantía,por eso se los comento ;) .
Un saludo a todos y suerte en sus decisiones,73
EA8CMY
#197311  - 14 abril, 2013 15:07
Ahora si,jeje...,estas las acabo de sacar con la web cam que me daba mas aumento,hace un par de semanas que lo retiré y todavía está así,es el A55E
EA8CMY
#197312  - 14 abril, 2013 15:38
Este recien lo acabo de destapar,se ve un poco mojado por arriba
EA8CMY
#197313  - 14 abril, 2013 15:55
si se les acerca la nariz,notaremos que desprenden un fuerte olor a sótano sin abrir ni se sabe desde cuando...
EA8CMY
#197314  - 14 abril, 2013 16:05
En el interior de la base del filtro,entre las plaquitas de los polos y el sellado de color marrón,existe una lámina plástica transparente,pues incluso debajo de esta lámina plástica se ve claramente manchas de color verde.
:ohmy:
EA8CMY
#197315  - 14 abril, 2013 16:10
Interior del A55G,las gotitas son mas minúsculas...
EA2HA
#220945  - 14 abril, 2013 16:13
:laugh:
EA2HA Humberto
EA8CMY
#197316  - 14 abril, 2013 16:38
EA8CMY
#197317  - 14 abril, 2013 17:04
A ver ahora...
Ya está...,no pongo mas que se me está haciendo la picha un lío... :blush:
EA8CMY
#197318  - 14 abril, 2013 17:43
EA2HA
Hola buenas tardes
Hombre!,averiado de sordera por culpa de los filtros a bajo precio no se si encontraremos alguno a vender algún día...,muchos no sabrán ni que su equipo tal vez lo esté padeciendo y así mismo se lo vendan a otro que también desconozca el tema y tampoco se entere...,todo es posible... ,lo mismo con los FT857,897 etc... .
Pero la verdad que no cae bien este problema,va a ser un posible sobre gasto,pero ahún así si pudiese y me hiciese falta,(que por el momento no),yo compraría otro TS2000. :cheer:
un saludo
EA2HA
#221139  - 14 abril, 2013 17:56
:laugh:
EA2HA Humberto
#221140  - 14 abril, 2013 18:15
EA8CMY, no puedes eliminar post pero puedes eliminar el contenido, editándolo y dejando solamente un "."
También puedes modificar las imágenes editando y sustituyendo por las nuevas, pero debes cambiarles el nombre para que no te coja las del caché del servidor.
EA8CMY
#197319  - 14 abril, 2013 18:23
Buenas tardes Humberto
La verdad es que es buena idea,si un equipo de estos tiene una avería bastante seria,que solamente la pudieran solucionar en el servicio técnico,casi sería preferible venderlo para repuestos que tal vez lo que nos pueda costar la propia reparación :dry: .
A ver si tenemos suerte algún día y se nos presenta algo asequible :) .
EA8CMY
#197320  - 14 abril, 2013 18:25
Muchas gracias Angel,voy a intentarlo a ver :)
EA8CMY
#197321  - 12 enero, 2014 11:57
Buenos días a todos/as
Retomo este hilo en el día de hoy , porque les quiero mostrar unas imágenes que me han dejado anonadado con el tema este de los filtros y el problema de que se mojan en su interior y creo que es bastante importante a quien le pueda interesar.
Contándoles brevemente ,resulta que rebuscando en unas cajas una serie de componentes para un pequeño trabajo ,me he topado con un pequeño tupperware plástico donde en su día ,cuando retiré los filtros cerámicos del TS2000 ,pues guardé por curiosidad por investigar de como y con que estaban construidos .Pues hoy me dió por hecharles un vistazo y cual fué mi sorpresa ,que pasados bastantes meses desde que fueron retirados y que estaban guardados en un recipiente plástico y cerrado herméticamente ,me encuentro los encapsulados completamente mojados por dentro y por fuera ,lo que me lleva a la conclusión de que los polos ,(chapitas metálicas) que hay dentro de los filtros ,no se oxidan por el paso de tensión a través de ellos como se comenta en muchos foros e info que se puede encontrar en la red y que yo no he estado a favor de esa teoría desde el principio ,ni creo como yo pensaba y posteé anteriormente , que es que se les cuele humedad. Realmente mi suposición tambien se me ha venido abajo :( ahora estoy pensando y llegando a la conclusión ,con lo que me he encontrado hoy ,aunque les parezca una tontería lo que les voy a decir voy a atreverme a decirlo....que el culpable podría ser el material con el que están fabricados los encapsulados :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: y es que no se como se puede producir...,pero no le encuentro otro causante .Acabo de separar los encapsulados en un tupperware y los componentes de los filtros en otro ,porque también me surge la idea de que como estaba todo mezclado , los culpables pudieran ser los elementos que componen el filtro ,suposición que creo voy a descartar porque los encapsulados también están mojados por dentro .Esperaré otros meses a ver evolución de ambas partes .Ahora pensando ,si este material al estar encerrado estancamente "suda" por si solo ,vamos a decirlo así porque a primera vista es lo que veo y me viene a la mente..,los que tengo puestos en el equipo y sellé con grasa de silicona en el momento de montarlos en la placa de C.I. , por dentro deben estar llenos de agua o próximos...,pero el equipo todavía funciona bien...,creo que los próximos filtros que les ponga intentaré separar la carcasa del mecanismo y colocarlos sin carcasa con algún material que sujete todos los elementos de su interior...,"trabajo de artificieros".
EA8CMY
#197322  - 12 enero, 2014 12:02
Juzguen ustedes mismos
Página 4 / 6
