Hola, yo me encontré con un problema en concreto en mi FT857 sólo con uno de los tres filtros- El CF5 (el que está al lado del filtro de Murata. 455khz)
Los síntomas eran: un QRN ocasional (como cuando caen rayos lejanos) y potencia en AM i SSB muy baja (5w o menos), en cambio en FM i packet, no tenia problema.
el filtro de recambio (Toko) lo encontré en www.mouser.com. Son muy baratos, pero cascan 20€ o mas de los gastos de envío.
Desmontar la placa, tiene miga, y para desoldar los filtros hace falta una estación desoldadora con punta muy fina, pues es de agujeros de doble capa y con muchos componentes SMS muy muy cerca.
Para insertarle unos condensadores y evitar el paso de continua, lo veo difícil por la superficie disponible. En el vídeo se ve muy grande por el efecto zoom de la cámara, pero no cabe ni un alfiler.
Jordi, EA3EBN
hola,haber si me podeis echar una mano con la compra de los filtros (toko) necesito los tres para la ft 897D son los A55EE, A55GF Y A55HE, al parecer astec ya no existe ahora se llama de otra manera y al parecer no venden componentes(leido en foros), electronica meridiana tiene el A55GF y el A55EE, el A55HE no lo tiene, segun e leido en este foro que suelen salir unos 3€ cada unos mas portes, electronica meridiana me pide 19€ por cada uno de los dos que tiene, gratis el envio por correo postal y otros 9€ por paquete urgente, llevo tres dias yo y un colega buscando por internet donde comprarlos y no lo encontramos por ninguna pagina de venta de componentes electronicos, si pudierais dame alguna direccion y telefonos de sitios donde los hayais pedido hace poco para ponerme en contacto con ellos y poder arreglar el problema de la ft 897d de una vez les estaria muy agradecido.
GRACIAS A TODOS,73ś EA7JHC Jose Luis
Saludos, EA7JHC Jose luis
:laugh:
EA2HA Humberto
:laugh:
EA2HA Humberto
Si los cambias no los vas a soldar con el estaño sin plomo, por ende, la temperatura no llega a afectar el sellado de los filtros.
Recuerden que el sellado de los filtros se ve afectado cuando es soldado en fábrica cumpliendo las normas ROHS vigentes.
O sacan filtros nuevos que prevean esto o nos tocará cambiarlos, no queda otra.
Crispino,I5XWW, los tiene y a buen precio.
crispinomessina@virgilio.it
Hoy mismo sale mi ts-2000 para Valencia con este problema, 4 años a durado.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
hola y gracias de nuevo,los otros dos filtros el a55gf y el a55ee tengo claro cuales son los equivalentes en murata y token pero el que no tienen en electronica meridiana, el a55he no lo tienen por que no se lo han pedido nunca, alguien me puede decir el equivalente del a55he en murata o token? por que con lo que he leido en los foros creo que es este el que esta mal
gracias y saludos
:laugh:
EA2HA Humberto
hola,y muchisimas gracias EA2HA, aclarado el tema voy a buscarlos
GRACIAS
:laugh:
EA2HA Humberto
:laugh:
EA2HA Humberto
hola de nuevo. ya tengo arreglada la ft 897d. pedi los filtros a reino unido por ebay.23.20€ puestos en casa.
de nuevo muchas gracias a todos
saludos. EA7JHC Jose luis
Hola José Luís - EA7JHC,
¿A qué comercio de UK los has pedido?
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
Hola,estos son los enlaces de ebay para los filtros
http://www.ebay.com/itm/LTM455GW-FILTER-9-KHZ-TOTAL-BANDWIDTH-455KHZ-5-LEG-NEW-/251068070316?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Parts_Accessories&hash=item3a74d2b9ac
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=LTM455EW+FILTER&_sacat=0&_from=R40
Muchas gracias, José Luís,
Mañana le echaré un vistazo.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
:laugh:
EA2HA Humberto
Un truco que se puede usar para "limpiar" los agujeros de circuitos a doble cara o multicapa es añadir un poquito de estaño para que funda bien al aplicar el soldador y, desde la zona de los componentes hacia la zona de las soldaduras, insertar una "sonda" de dentista. Al ser de acero inoxidable, el estaño no se pega y el agujero queda limpio.
Se puede usar también una aguja hipodérmica (ojo con pincharse), hilo de cobre esmaltado de diámetro adecuado (tampoco se pega el estaño al esmalte), o un palillo de madera de los cilíndricos.
La próxima vez que vayas al dentista pídele una de esas sondas que se le han quedado despuntadas o dobladas. Para nuestra aplicación van que chutan. Y así te resultará menos dolorosa la visita...
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2HA escribió:Ya le cambié los tres, se me rompió uno y los otros dos enteritos, el mayor problema limpiar los agujeros, el aspirador no era capaz, el montón de flux y la cinta desoldadora tampoco, al final una broca de 0,6mm a mano y liberé las mierdas de agujeros de la placa de doble cara, cada día les tengo más asco. Después de montar todo el equipo me acorde que a lo mejor si hubiese mezclado el estaño con el antiguo se hubiese fundido más fácil.
Tienes razon,avia sido mejor echarle estaño nuevo,y abria salido rapido,lo mismo para desoldar un integrado SMD es poner estaño a todas las patas calentar todo y el el SMD se va solo,despues quitar el estaño,lo mismo cuando tienes una taca en un mueble de aceite ,es casi imposible limpiar lo,pues pones el muebles de aceite del mismo y la taca desaparece,eso me lo indico un profesor.
Hay metodos algo arcahicos pero eficaces.
El principal es conseguir un buen resultado.
un saludo.
Pienso y actuo igual:Saco el componente con mas estaño y los nodos les añado estaño y sucion..los limpian bien.Al final alcohol ,cepillo y nuevo.Y otro mas de filtros y no es equipo nuevo..una Ts140..todo ruido (9+) en todas las bandas (la fm 9+30).Fuera filtros ceramicos y voila...ya esta bien.Vienen de camino los nuevos.
