EL HAM IV SE PARA
EL HAM IV SE PARA
EA7EKB
#36145  - 22 febrero, 2018 19:10
Hola. No se si esto será muy frecuente pero después de mas de diez años de uso el rotor se me para. Comienza a girar lentamente como forzado y llega un momento en el que se para. Le ha ocurrido esto a alguien mas?.
EA7GX
#320248  - 22 febrero, 2018 21:42
Después de diez años, merece un desmontaje completo, limpieza, engrase y puesta a punto, son buenos y duros, pero hay que hacerles mantenimiento.
EC4C
 EC4C
#320263  - 22 febrero, 2018 23:53
No lo uses que te lo cepillas, el calor y la intemperie hace que la grasa se solidifique y el engranaje no se mueva. A mi me paso y con una grasa de molibdeno de ceys, solucionado. Creo que en el Leroy la compre.
73 Roberto
#320249  - 23 febrero, 2018 07:39
Si se para de vez en cuando pudiera ser mala conexión de alguno de los 8 hilos. Si se ha parado y ya no gira, pudiera ser el hilo roto del potenciómetro de 50 ohmios, si hace ruido raro al girar es que algo le pasado a la corona. Toca abrirlo (ojo con las bolas, que parece quieren escaparse). Antes de abrirlo haz una marca con rotulador permanente, así señalas la postura de las dos partes de la campana, para que al montarla de nuevo coicindan.
Saluidos
José Luis
EA8ARG
#320250  - 24 febrero, 2018 11:05
Buenos días
A mi me paso lo mismo con un Kenpro KR-600 que es el mismo que el Yaesu G-600
Después de desmontar el rotor y ver que todo funciona bien, el problema esta en la puntera y el tubo ( mastil ) que va al rotor, con el tiempo, la lluvia, sol, la pintura, etc.,etc se bloque el casquillo de teflon que tiene y el tubo.
Aparte de poner a punto el rotor verifica si este tubo se nueve o esta bloqueado
Un cordial saludo
EA8ARG Jose Antonio
73 y DX
