La pregunta que tengo y que no encuentro en el manual del FT857D es la siguiente, ¿este equipo reduce la potencia de transmisión cuando hay altas estacionaras para proteger el paso final de estado sólido?
Agradezco respuesta.
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
Hola!
Todos los equipos modernos tienen un detector de ROE que protege el paso final cuando por ejemplo transmites sin antena conectada. Tambien suelen tener un detector de sobrecorriente para protegerlo también.
Esta protección es muy limitada y no servirá de nada más alla de unos segundos de transmisión, no debes confiar en ella para salir. Si tienes ROE de más de 1.5 puedes salir con el equipo y se protegerá pero nadie te garantizará que no se averiará, durante un tiempo aguantará, pero a la larga se puede averiar.. Mirate el manual, la protección solo es para poco tiempo y para situaciones catastróficas. Usa un acoplador o una antena bien sintonizada.
Tengo un IC-746 que en VHF con ROE 1.1 saca 100W, con 1.2 saca 80W y con 1.5 solo saca 50W, asi que figurate. En cuanto al FT-857 en los foros comentan que algunos comienzan a bajar potencia con poca ROE, es un poco problematico, al mio no le pasa eso, con 1.4 todavia saca 100W..
EA7EE
Gracias Manolo,
La verdad es que no tengo un medidor de potencia sino el del equipo y no me he fijado en que baje la potencia con poco ROE.
La pregunta venia con relación a que tengo un acoplador LDG AT1000 y para acoplar necesita 20 w o 100 w (maximo)si el equipo tiene protección de paso final. Para curarme en salud acoplaré en AM que el equipo solo tiene 25w.
Un saludo, Richard
