El equipo se apaga ...
El equipo se apaga solo
EA3610URE
#8704  - 1 marzo, 2010 02:33
Hola de nuevo amigos ,necesito informacion sobre un problema que tengo con un IC756 que me han ofrecido a buen precio por que tiene un problemilla y es cuando transmites se apaga , desconozco a que sera debido imagino que puede ser un problema de autoproteccion del propio equipo, dejo el dato que la antena esta perfectamente ajustada de ROE 1.1 noto en comparacion con la mia que el ventilador suena menos ,lo mismo es de esto pero como no entiendo no puedo afirmarlo.
Espero vuestras respuestas.
David Gonzalez
EA7IQQ
EB5AGV
#99657  - 1 marzo, 2010 09:33
Hola David,
David Gonzalez
EA7IQQ
Si sólo te pasa en transmisión, sospecha de algo relacionado con el consumo. Mira con lupa el cable, portafusibles, fusibles, conector al equipo. A veces los fusibles están aparentemente bien, pero el cable está desoldado justo en la unión al casquillo, con lo que a baja corriente funcionan pero al calentarse dejan de hacer contacto o bien la resistencia es tan elevada que cae mucha tensión.
Una prueba rápida es usar otro cable de alimentación. Si aún así falla, mira en el interior, siguiendo el recorrido de la alimentación, a ver si algún punto está desoldado o hay alguna pista de un posible calentamiento.
Por cierto, no existe ninguna protección en el 756 que desconecte por completo el equipo, aunque la ROE fuese infinita. Lo que sí hace es bajar potencia.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA6QY
#99663  - 1 marzo, 2010 10:25
hola buenos días este mismo problema lo tuve con el Ic746 y fue el cable de alimentación tenia uno de los pins que no hacia buen contacto y a veces se apagaba siempre en trasmisión a veces cuando apretaba el ptt. y aveces lo hacia en mendio de la transmisión lo solucione cambiando el conector del cable por otro de nuevo
EA4EY
#99658  - 1 marzo, 2010 10:33
Buenos días,
Tambien tenía este problema en una TS-140, en mi caso era intermitente, el problema estaba en un mal contacto en uno de los fusibles del cable de alimentación.
Fernando.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA3610URE
#99659  - 1 marzo, 2010 12:16
Muchas gracias a todos por contestar Jose,Paco y Fernando , bien , esta mañana al despues de leer vuestros consejos he comprobado el cable y los fusibles se han apretado los contactos de los fusibles y con la ayuda de un alicate de punta muy fina he apretado un poco los contactos del conector que va al equipo y en principio va perfecto mas de un minuto en portadora continua sin problemas pero al volver a colocar el equipo en su hubicacion normal otra vez se ha apagado pero esta vez con la salvedad de que ya no enciende.
Creo que en vez de arreglarlo lo he puesto peor jajajaja vamos a ver que pasa a ver si un compañero cercano me hace el favor de probar el equipo en su casa a ver que problema hay si es el cable la fuente o el equipo.
Sigo investigando y escucho todos los consejos que me podais dar , un saludo a todos y lo dicho muchas gracias por vuestros comentarios.
David Gonzalez
EA7IQQ
EB4GAH
#99669  - 1 marzo, 2010 13:01
Pues creo que ahora lo tienes mejor...si antes era intermitente y tenias que descartar etapas internas,cable, fusibles etc, ahora todo apunta a un problema de mala soldadura en la entrada del conector de alimentacion.
El tema esta en si te atreves y tienes instrumental para hacerle una "lañaura".
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EB5AGV
#99670  - 1 marzo, 2010 13:14
Hola David,
David Gonzalez
EA7IQQ
No recuerdo si es así en el 756, pero los 746 llevan un fusible interno... sería lo que yo miraría primero.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8DD
#99674  - 1 marzo, 2010 15:40
Yo comprobaría el cable de alimentación, lo más seguro es, por lo que leo, que está cortado en algún tramo(el cable está cubierto por lo que no ves si está o no cortado).
Prueba con un cable nuevo y seguramente se terminará tu problema.
73 de EA8DD, Dani
EA3610URE
#99660  - 1 marzo, 2010 15:55
De nuevo gracias a todos , problema solucionado como decia Jose EB5AGV el problema era los fusibles que tenian una caida de tension y ya por ultimo cuando el equipo se apago definitivamente medi con el tester la tension y me estaba dando 7v asi que los he sustituido por unos nuevos y problema solucionado , lo he probado tanto en fonia como el CW y sin problemas "hasta ahora claro" jajajajaja.
Joder no veas la satisfaccion que me he llevado eso si gracias a vosotros.
Un abrazo a todos y espero que valga de ejemplo a los que tengas este mismo "sindrome del gatillazo de los fusibles".
David Gonzalez
EA7IQQ
EB5AGV
#99681  - 1 marzo, 2010 16:01
Hola David,
David Gonzalez
EA7IQQ
¡Genial, me alegro mucho :cheer: :cheer: !
Ya sabes lo que dicen... sabe más el diablo por viejo que por diablo ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB4GAH
#99682  - 2 marzo, 2010 02:44
Me alegro tambien q fuera lo mas sencillo de solucionar.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
