Ejemplo de configur...
Ejemplo de configuración del programa MSJT-X para FT8
EA4ALP
#330611  - 17 enero, 2019 22:54
Quisiera ayuda para configurar el MSJT-X  FT8  con la KENWOOD TS870S con el modulo Sound Card Adapter 3002 y con tarjeta 3D Sound.
No consigo comunicarlo con el equipo habiendo probado multiples parametros.
EA4AC
#330617  - 18 enero, 2019 05:02
Hola, tienes que darnos un poco más de pistas.
Que es lo que no funciona?
En el WSJT-X en "File - Settings -Radio" tienes configurado correctamente los dos puertos COM?
Si pinchas sobre "Test CAT", se enciende el botón en verde?
Si pinchas sobre "Test PTT", se enciende el botón en rojo?
Si alguno de estos botones no se enciende, corrige la configuración de los puertos COM, cambiándole al correcto, o ajustando la velocidad del puerto CAT a la velocidad que está configurada en la radio.
#330628  - 18 enero, 2019 13:26
¿MSJT-X?   😯
EA4ALP
#330633  - 18 enero, 2019 15:14
Hola, tengo configurado el puerto nuevo que fue creado por el modulo, también tengo creado la tarjeta de sonido para el micro y el audio creado también por él modulo. La velocidad es de 9600 1 baudios tanto en el programa como en la emisora. Tengo ajustado la entrada de señal de volumen al programa mediante parámetros del menú de la emisora. He leído y visto ejemplos de programación y llevo cuatro días intentado hacer la conexión pero no conecto. En un par de ocasiones he recibido algunas estaciones pero lo curioso es que la emisora la tenía en 7.0140 40 metros y el programa cuando arranca sale en 160 metros y con este desajuste he podido recibir dos o tres estaciones en un par de ocasiones pero no he podido contactar pues me sale error de configuración de conexión con el equipo.
Quisiera ejemplos de cómo están configurados el programa en todos sus apartados y la emisora en este caso la KENWOOD TS140S me serviría de guía.
Mi correo por si me podéis mandar información.  luparia@luparia.com
EA3KZ
#330637  - 18 enero, 2019 18:16
EL sound card adapter 3002 no tiene CAT
tienes que configurar el PTT por el puerto COM [RTS]  y seleccionar la frecuencia manualmente
Aqui tienes un ejemplo de configuración:
JT-65, JT-9 y FT-8 con el sound card adapter 3002
73 Salvador
EA3KZ
EA4ALP
#330639  - 18 enero, 2019 18:58
Ese ejemplo lo he configurado varias veces y cambiado algunos parámetros pero no se enciende ni el TEST CAT ni tampoco el TEST PTT.
Como he dicho, he recibido en dos ocasiones que he vuelto a configurar el programa y encendido el ordenado, tres o cuatro estaciones pero se quedaban grabadas y no podía hacer nada pues me salia errores y me aparecía la pantalla de programación.
Me falta poco para hacerle de funcionar pero por eso pido unos ejemplos del programa con conexión a la TS870S.
EA3KZ
#330649  - 19 enero, 2019 09:41
Como te decía en mi anterior mensaje el Sound Card adapter 3002 NO TIENE CAT
en RIG hay que poner NONE.
el ejemplo del enlace te tiene que funcionar perfectamente, asegúrate que el puerto COM es el correcto
73 Salvador
EA3KZ
EA4ALP
#330660  - 19 enero, 2019 16:46
Como no tengo ejemplos que copiar, no se que configuración lleva la emisora. Tengo los baudios 4.800 2   igual que la emisora. Los puertos com están configurado en el PC igual que en el programa. Ignoro si tengo que trabajar en LSB o en FSK en la emisora. Quien puede tener una configuración del MSJT-X  FT8  con la KENWOOD TS870S con el modulo Sound Card Adapter 3002 y con tarjeta 3D Sound.
En la KENWOOD he programado los baudios de trasmision, la señal de entrada de volumen mediante parametros de emisora. Nivel de entrada de AF para operaciones Digitales y con todo esto no hay formas de conexión.
EA4ALP
#330663  - 19 enero, 2019 17:00
Ignoro si que parametros hay que programar en la emisora...
EA4ALP
#330676  - 19 enero, 2019 22:47
Por fin he podido empezar a recibir estaciones, todo el problema estaba que donde en la configuración del setting en en equipo ponía TS870S que es mi equipo y cuando le puse none el equipo comenzo a recibir. Despues de una hora y querer contactar con una estación, veo que no contacto y cuando transmite el amperimetro sube solo un par de amperios y en el emite no veo subir la potencia, transmite pero veo que no sale con potencia no se mueve los led. Otra cosa es que lo tengo en el modo de USB, esto trabaja en otro modo o es el modo correcto.
Es lo único por que me falta por el momento.
EA4ALP
#330677  - 19 enero, 2019 22:48
