Eggbeater bibanda?
Eggbeater bibanda?
EA5HDX
#29929  - 25 febrero, 2015 18:01
Hola atodos, como el nombre del hilo dice, estoy buscando una antena de este estilo para poder recibir y trabajar sats, ya que según cuentan con una de este tipo(pol. circular) se reciben bastante mejor. El caso es que he visto las de M2, pero hay modelos separados para 144 y 432, pero no encuentro una que lleve ya las dos bandas. Acaso no existe una antena así o por el contrario es imposible?.
Saludos y gracias de antemano!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA6RF
#270551  - 25 febrero, 2015 19:04
Yo tengo la eggbeater de m2 en 432mhz he de decir que va bien , en bibanda yo no he visto
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4FJD
#270554  - 25 febrero, 2015 21:04
por su propia construccion no pueden ser bibandas,
Yo lo que si he visto es apiladas, la de 2m debajo de la de 432.
Se puede intentar calcular una para que resulte 3/8 o 5/8 en 432 (o algo asi, no me hagas mucho caso porque lo recuerdo vagamente), que también resuena en 2m.
Digo esto porque en algún sitio he leído que 1/4 de onda de 2 metros es "nosequé" longitud de onda de 432 y casi resuena en ambas bandas, y se puede utilizar sin demasiado peligro por ROE en ambas bandas
Tendrás roe en ambas bandas pero una sola antena.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#270561  - 25 febrero, 2015 21:14
Ioio
www.amsat.org.ar/BOLETINES/ioio.pdf
Mira estas también:
http://www.ure.es/foro/18-microondas/223455.html
[img] [/img]
EA7FGJ
#270564  - 25 febrero, 2015 21:45
Hace unas semanas hice unas "turnstile", una para 2 m y otra para 70 cm.
Funcionan muy bien, son honestas, cuando el pase del sat esta entre los 40 y 90 grados de elevacion, se lucen.
Si los sats pasan mas bajos, pues uso las direccionales.
El secreto del buen rendimiento es que tienen un conversor bueno pegado a cada antena.
Por lo que costaron, vale la pena dejarlas solo para Rx, y usar un par diferentes para Tx. Se puede contemplar tambien esta opcion. (el par me costo unos 20€).
Depende del lugar que tengas disponible.
Una cosa a tener en cuenta, yo no las pondria en el mismo boom porque el triple de la frecuencia de subida cae muy cerca de la frec. De bajada con la consiguiente saturacion del Front-End y la desensibilizacion del Rx....
Mejor las antenas separadas.
EA4CYQ
#270566  - 26 febrero, 2015 14:36
Máximo DDO, mis sobrinas que aparecen en ese artículo, una ya está estudiando ingeniería, a ve si sale tan torpe como su tío.
Antenas omnidireccionales con polarización circular y bibanda no hay, las hay monobandas, desde la turnstyle que es la mas sencilla, hasta las Eggbeater y las mejoradas pero no comerciales Eggbeater 2, y por último un poco mas complejas como la Lidelbland o la de la foto que te ha puesto Máximo.
Si quieres trabajar en fullduplex tienes que irte a dos antenas monobandas y un duplexor. Hay que intentar separarlas, al menos meida onda de la frecuencia mas baja, o sea al menos 1 metro y si tienes interferencias subiendo en V y bajando en U (que coincide el tercer armónico), hay que poner un filtro, es sencillo, un duplexor U/V, ya te diría como conectarlo.
Para trabajar con antenas omnidireccionales satélites es recomendable, al menos en UHF un previo.
Mi recomendación es siempre empezar trabajando desde portable con una IOio, Arrow o similar. Es la manera mas eficaz, muchísimo mas que con antenas omnidireccionales, aunque tengas solo 5W. Después si te gusta te piensas algo mas complicado.
Puedes encontrar artículos escritos sobre este tema en:
http://www.ea4cax.com
Encontrarás mas apoyo en el foro de satélites que en el técnico, sobre este asunto.
Juan Antonio
EA4CYQ
