Eficacia de filtro ...
Eficacia de filtro LF30A
Anónimo
#4758  - 17 mayo, 2009 22:41
Desde que instalé mi nueva antena, HF6V Butternut, hago ITV de 14 a 28 Mhz, eso si muy sutil. Como no quiero problemas con los vecinos transmito con solo 15 vatios, y me oyen de sobra, dicho sea de paso, y he pensado en añadir un filtro, como el LF30A de Kenwood.
Para mi el problema es que tengo la antena muy cerca de la de TV (2 metros), pero no tenia más sitio para poder poner 10 radiales y una tela metálica de 2x3.
A lo que voy ¿Servirá de algo dicho filtro pasa bajos?¿Alguna otra idéa?
Gracias anticipadas, JM.
EA4ERZ
#70131  - 17 mayo, 2009 23:25
puedes intentar poner en la antena colectiva el filtro de mfj 711 B dicen que es bastante bueno, creo que va antes del amplificador, o sea antena colectiva, el filtro que te digo y despues el ampli de la antena.
si estoy confundido que me rectifiquen, creo que va asi.
si no se quita dejalo puesto e intentalo tambien con el filtro de kenwood, no viene mal tener este tipo de filtro.
o tambien intenta hacer 6 o 7 vueltas del propio RG 213 unidas con un diametro de 10 o 15 cm (el que tienes puesto inmediatamente despues del cable de la buternut de 75 ohm) seria como un bobinado al aire.
a ver si te pueden dar mas ideas algun otro compañero.
ya nos cuentas
EA4ERZ
#70132  - 17 mayo, 2009 23:27
a se me olvidaba si no tienes sitio intenta meter una tela de 2*1 metro, es la que tengo puesta yo en mi hf6v y en principio va bastante bien aunque con mas tela iria mejor pero bueno, todo no se puede tener
Anónimo
#70133  - 17 mayo, 2009 23:50
Gracias por todo, trataré poner los filtros, pero antes tendré que hablar con los del mantenimiento de la colectiva y eso sería levantar la liebre y cada vez que algo funcione mal me pondrían como excusa....:huh:
Respecto a la antena, la tengo con malla de 2x3 y 10 radiales 2 de 10,10 - 2 de 5,5 - 2 de 2,5 y otros 4 de medida aleatoria. Con eso funciona bastante bien.
JM.
EA7KY
#70135  - 18 mayo, 2009 07:53
El resultado de que hagas ITV, normalmente suele ser por que tu vecino tiene un amplificador de bada ancha y no monocanales, la mejor solución es poner el filtro MFJ que te han recomendado anteriormente, yo tengo la antena de TV a 1 m del Dipolo de 40 y 80, le atizo con 600w y no dice ni pio, y el filtro que tengo es un IKUSI que segun dice el distribuidor han dejado de fabricarlo y me costó 7€.
El asunto está en no dejar pasar nada en las frecuencias de 0 a 60 mhz que dicho sea de paso no existe nada de TV en ese segmento.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
Anónimo
#70152  - 18 mayo, 2009 09:37
Hola Julio, gracias, el caso es que tenemos una colectiva con varias antenas y amplificadores independientes, eso creo que está bien. ¿Tendría que poner un filtro en cada una? El caso es que la ITV es en todos los canales...¿Tendré rediofrecuencia de retorno?
