Eco Veicolare
Eco Veicolare
EA8HQ
#11297  - 5 septiembre, 2010 21:53
Hola a todos:
Hoy me dispuse a instalar la Eco Veicolare en mi coch. Después de instalar la base de antena en el lateral del portón trasero, colocarle un cable desde esa base al chasis del coche me dispuse a probar las varillas.
En 20 metros me costó mucho ajustarla, pero al final pude consguir una ROE de 2 unidades.
En 40 metros no bajaban del símbolo de infinito, por lo que empecé a jugar con el dial para ver en que fercuencia tenía menos ROE y fué en 6.600 Mhz donde me marcó 1,5, por lo que entendí que si en esa frecuencia pudía leer esa medición, lo que ntedría que hacer sería acortar la varilla y de a poquitos empecé a acortar la varilla, pero no resultó al acercarse al segmento nuestro para 40 metros (hacía mediciones a la mitad de la banda 7.050) la ROE se disparaba y maracaba infinito ¿A qué puede suceder esto?
Alguién que la haya montado me podría dar algunos cosnejillos.
EA1BAB
#118572  - 5 septiembre, 2010 22:06
Esas antenas bien instaladas la roe es de 1,0 a 1,2, no dan mucho ancho de banda como es normal, pero se pueden usar perfectamente sin acoplador en el segmento que las ajustes.
Yo pienso que tu problema puede ser un mal plano de tierra aunque puede haber más causas.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#118573  - 6 septiembre, 2010 18:40
No cortes las varillas, afloja el tornillo de donde sale la varilla, así acortas ó alargas, según convenga, opino lo mismo, debe ser el plano de tierra.
josé Luis
EA3HGN
#118574  - 6 septiembre, 2010 21:06
Yo tengo el juego de 80 - 40 - 20 - 15 - 10 metros.
La roe la bajo casi a 1,2:1
Yo cambié el soporte que trae de muelle y palomilla por un conector normal de rosca. Es un adaptador de la roca que trae la varilla a rosca normal de antena.
La longitud de radiante es mas corta usando esa pieza, te funcionaria bien "creo".
Acortarías unos 5 centímetros la antena usando ese chisme.
www.ea3hgn.com
EA8HQ
#118727  - 6 septiembre, 2010 22:01
Si, yo tengo el adapatador para inslarla en una base para PL.
EA7HF
#118728  - 7 septiembre, 2010 16:30
Tengo esta antena y, aunque la he usado poco, no he tenido problema para ajustarla. Usando la base suya 1,1:1 y con una base magnética no he tenido tampoco problema para dejarla en 1,3:1.
Lo que no he conseguido encontrar es el adaptador de rosca a PL que indicais. El que he encontrado tiene un paso de rosca diferente, el más normal, como el que lleva la Workman y otras, pero no el paso de rosca que usa ECO; ¿me podéis decir dónde lo habéis encontrado?.
Un cordial saludo.
EA7HF, José Manuel
IM77aj - Sevilla
ea7hf@ure.es
EA8HQ
#118575  - 7 septiembre, 2010 18:00
El adaptador en si, es una adaptación de un adapatador de 3/8" a PL de pared gruesa, lo malo que la rosca que viene de fabrica es diferente a la de la Eco por lo que un tornero deberá hacerle la rosca nueva.
EA7HF
#118834  - 7 septiembre, 2010 19:03
OK. Muuuuchas gracias por la respuesta.
Yo tengo un adaptador de los de marras, por lo que, viendo que queda perfecto, probablemente me pase por un tornero a que le haga la rosca adecuada.
EA7HF, José Manuel
IM77aj - Sevilla
ea7hf@ure.es
EA8BUE
#118576  - 7 septiembre, 2010 20:06
yo no tengo ese tipo de antenas pero lo de la toma de tierra o masa en los coches de hoy es un problema por las pinturas prueba hacer una cosa alimenta el equipo solo con el vivo del cable si tienes una buena masa el equipo se encendera sin problemas por que se alimenta de la de la antena no llevara mucho tiempo y asi estaras seguro, a mi me paso despues de volverme loco me di cuenta que la base que tenia en el porton trasero no hacia masa y tube que ponerle un cable ya que no queria rayar la pintura,
EA7RZ
#118577  - 7 septiembre, 2010 21:57
hola a todos !!!
yo tambien tengo una eco veiculare y me ajusta bien en diveras posiciones del móvil y en diferentes moviles. eso sí, si te mueves mucho de la frecuencia en la cual ajustaste la ROE..........tienes que volver al mete/saca de varilla.
El adaptador para ese tipo de rosca a PL, creo que lo teneís en falcon comunicaciones yo compré uno en Madrid en el congreso pasado.
Saludos de Juanma EA7RZ
EA4AON
#118578  - 8 septiembre, 2010 01:29
El problema seguramente sea del plano de tierra o que no hace buen contacto la arandela dentada que se une a la malla con la parte metálica del coche. Te aconsejo lijar y quitar restos de pintura para que puedas tener una buena ROE. Yo tengo todas las de HF, VHF y 6M y la que peor me va es la de VHF 1.4. Incluso la de 80m ajusta 1:1, eso si, con un ancho de banda minúsculo. También revisa el coaxial en el otro lado o que no tengas ningun pelillo de la masa haciendo corto.
Animo que seguro que das con ello.
Javi.
Javier - EA4AON
EA8HQ
#118579  - 8 septiembre, 2010 21:47
Después de dos tarde de duro trabajo al final tuve que hacer lo siguiente:
La base que le he puesto en el portón del maletero es una Nagoya RB - 400 RB-400.jpg
Los bordes del portón están rodeados por fibra por lo que entiendo que no hacía masa, así que tuve que cortar y lijar fibra y pintura. Le saqué un cable de la base nagoya a la parte interna del portón, ajustar las varillas de 20 y 40 que han sido las que he probado y voilá 1,5 de ROE en 40 y menos de eso en 20, eso si como ya me dijeron el ancho de banda es muy pobre.
Gracias a todos por los consejos.
EA4GP
#118580  - 27 diciembre, 2014 18:44
PODRÍAS DECIRME, POR FAVOR, EL PRECIO APROXIMADO DE LAS CINCO VA-RILLAS BÁSICAS? GRACIAS. MI CORREO ES: BAUDIBLAN@HOTMAIL.COM
EA6RF
#118581  - 27 diciembre, 2014 19:20
Que yo sepa nuevas ya no se venden ya que eco antenne cerro , yo tengolas varillas desde 2mts hasta 80mts incluido las bandas warc 12,17 y 30mts
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1AL
#266490  - 27 diciembre, 2014 20:52
Esa misma idea tengo yo: que ya no están disponibles estas antenas (ignoro si alguna vez hubo recambios como tal para las mismas).
Para reemplazar las varillas hay que recurrir a algún taller que disponga de este material (varilla de inoxidable de 3mm de diámetro) o bien reutilizar alguna antena que esté rota o en desuso (siempre que su varilla tenga el diámetro buscado).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
