Hola, Pues la pregunta viene porque hoy he montado la antena, y la varilla final es la única que puede variar en su longitud (todos los tramos tienen una sola posición).
La cosa es que no encuentro las instrucciones de montaje y necesito saber la longitud de esa varilla. Por parte de Importradio, a los que he pedido me envíen las instrucciones, amablemente me han enviado una imagen pero viene en ruso (creo) y trae dos medidas para esta varilla: 1060 y 1080...
Alguien que tenga estas medidas?
Comentar que la antena es para uso en fornía. Y que he mirado en los foros antiguos y no he encontrado esto que me interesa.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7IPY escribió:Hola, Pues la pregunta viene porque hoy he montado la antena, y la varilla final es la única que puede variar en su longitud (todos los tramos tienen una sola posición).
Antonio
Ahí tienes, está en "italianini" pero te servirá 108 cm para empezar en 40m, aunque no es seguro que sea la medida ideal, dependerá de la ubicación de la antena.
73.David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
Ok, gracias David. Imagino que será al centro de la banda, de lo contrario, como tenga que bajar la antena para ajustarla...no veas.
Ubicación...la quiero poner a baja altura, mástil de unos 2 metros y con radiales de hilo; empezaré con uno por banda cortados a 1/4 longitud de onda. Veremos cómo va, y si no va bien me vuelvo a la caña de pescar.
Reitero las gracias.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Hola Antonio, yo en su día, esta antena llegué a tenerla con 4 radiales sintonizados de 1/4 de onda, por banda y elevados , la antena estaba casi a 3m del tejado :woohoo: , y los radiales "morían" al nivel del tejado...en 15-20 y 40m funcionaba muy bien
, me pasaban buenos reportes, pero en 10m ya no iba tan bien :whistle: , aunque se hacían QSOs claro, además era bastante sorda. En fin, yo como opinión personal, para el precio que pagué en su día en :woohoo: Pts-18.000 o algo así, me divertí mucho con ella.
Recuerdo que en 40m se me quedó algo "larga" y lo solucioné acortando sólo los radiales, por lo que si la varilla la dejas en la medida de 108cm es posible que el ajuste final, puedas hacerlo con los radiales.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
Hola de nuevo. Al final la he montado con 106 cms. en la varilla de ajuste.
He puesto un radial de hilo de 2,5 mm. para cada banda, cortados a 1/4 de onda.
Resultado: en 40 no he tenido pantalones de meterla en frecuencia...cosa rara, se me va a 6.340 (aquí no se mueve la aguja de ROE), en 20 bien, 15 idem de lo de 40...y en 10 se me ha ido a 27,300...
Todo esto después de ir acortando/alargando los hilos. Comentar que está a 1,5 metros del suelo del tejado.
Ya por hoy la he dejado, he estado trabajando con el at1000pro y bien, acopla en las cuatro bandas; pero quisiera trabajar alguna de las bandas sin el ATU.
Mañana (si el tiempo no lo impide, como en los toros) seguiré intentandolo, pondré mas hilos....
Un saludo a tod@s
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
