Eco Antenne HF8 con...
Eco Antenne HF8 con ROE en 20Mts.
EC1DJ
#27146  - 27 febrero, 2014 23:34
Tengo una antena italiana de la casa ECO Antenne, (que ya no existe), y que es el modelo HF8, (8 bandas).
Es tipo comet, similar a la Diamond CP-6, o la ECO Antena (Creo que de Canarias) HF6.
El problema es que resuena en todas las bandas y ajusto con los radiales 1.1 en el centro de cada una de ellas, (10, 12, 15, 17 y 40 metros), sin embargo desde que la reparé, (la partió el temporal por el tubo de fibra de vidrio que lleva en la base), las bandas de 20 y 30 son imposibles de ajustar.
Esta tarde, armado con un analizador de antenas, solo llegaba en 20 metros a 2,2 de ROE como mínimo, y me marcaba una impedancia de 100 Ohm (?)...
En 30, había veces que tenía 1.1 en 10.130 y otras más de 3...
He revisado las bobinas (tres), he revisado los radiales, (e incluso he probado con otro radial de 20 mts), pero el resultado es el mismo.
También la he elevado hasta que los radiales estuvieran a 3 metros del suelo (las instrucciones aconsejan un mínimo de 2,8 metros)
Lleva dos crucetas a modo capacitivo que están tal y como han estado siempre, (cuando la tenía en casa funcionando), y he revisado la distancia entre ellos y está correcta.
He revisado los tornillos de los tubos que cubren las bobinas y me he asegurado de que hiciesen un buen contacto, sin resultados.
Todo parece estar bien, y sin embargo, 20 y 30, no van.
La única duda surge de la longitud del primer tramo hasta la primera bobina, pues tuve que recortarlo en 1 cm, debido a la rotura, centímetro que le he ganado en la siguiente unión, desplazando la pieza.
Al estar el tuvo de fibra partido totalmente, hice una pieza maciza en plástico, y obtuve la distancia de separación entre la base de los radiales y el primer tramo radiante de una pieza igual procedente de una HF6, pero ahora la duda es si esa pieza es verdaderamente "igual", ya que creo que esa separación puede ser crítica, (¿pero solo para 20 y 30?).
Aunque tengo las instrucciones de montaje, me sería de mucha ayuda contar con que alguien que tuviera una igual, me informara de todas las medidas exactas.
Perdonad el rollo, pero si alguien tiene una idea de lo que puede estar pasando, se lo agradecería.
Algunas fotos...
Pieza de fibra de la HF6
Pieza de plástico maciza
(aquí yo le dejé 6,3 cm, pero creo que el tubo radiante estaba metido dentro de la pieza original casi hasta la mitad, ¿quizás sean esos 3 cm de separación extra los causantes del desajuste?, ¿Qué distancia debería dejar entre el radiante de aluminio y la base de los radiales?...)
Detalle, NO HAY BOBINA. (El cable es de la misma longitud que el original)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1DJ
#246726  - 27 febrero, 2014 23:54
Creo que me he respondido a mi mismo...
A ver si estáis de acuerdo conmigo si digo que;
Al variar la distancia entre el tubo radiante y la base de los radiales a casi el doble (o el doble directamente), afecta a 20 y 30 metros en proporción directa, es decir, las dos bandas muestran 100 Ohm, el doble de los 50 de rigor.
El resto de bandas no se ven afectadas dado que la distancia entre las bobinas de la parte superior no ha variado.
Luego, la solución será acercar el tubo radiante a la base de los radiales hasta dejarlo en 3 cm.
¿Estoy equivocado?
Por cierto, las bobinas de la parte alta a las que me refiero son estas;
Están marcadas, (de abajo a arriba) como "12 Metros", "17 Metros" y "30 Metros"
Miguel Ángel "MrDJ"
EA3FUE
#246728  - 28 febrero, 2014 00:09
Buenas noches.
he observado en las fotos que el casquillo de fibra lleva dentro un casquillo de aluminio que lo tienes doblado hacia adentro.
mi pregunta¿ al fabricarte el nuevo casquillo lo has tenido en cuenta?
parece un refuerzo o que es el trozo del aluminio del elemento vertical que va por dentro y es atravesado por un tornillo y toca al otro elemento de debajo?
ya comentaras.
un saludo
Josep
#246729  - 28 febrero, 2014 00:18
Esa separación a la que te refieres afectaría sobre todo al ajuste de 10m, me inclino a pensar en un problema en las trampas de 20m y 30m o sus sombreros capacitivos, mira si pueden estar montados al revés, y ten en cuenta que quizás compartan el mismo conjunto "bobina" (no conozco la antena).
EC1DJ
#246730  - 28 febrero, 2014 03:47
Gracias Josep...
Hice una pieza de plástico maciza
Le dejé 6,3 cm, pero efectivamente el tubo radiante estaba metido dentro de la pieza original casi hasta la mitad, o sea que ahora tiene 3 centímetros de más...
Casi estoy seguro de que ese el el fallo.
Ángel, gracias igualmente.
Sí, los sombreros capacitivos están dónde y como siempre han estado, eso no se ha cambiado, o sea que están bien. Efectivamente engloban dos bobinas la de 17 y 30 metros, que son las más altas. (Imagino que en realidad estas "trampas" son para 17-20 y 30-40).
Probaré acortando esa distancia mencionada en la pieza plástica y ya os diré.
Miguel Ángel "MrDJ"
