Dynascan 920RE
Dynascan 920RE
EA8HQ
#27813  - 6 mayo, 2014 18:37
Tengo este equipo y aunque me vino el manual de instrucciones, bastante pésimo por cierto, no me terminó de informar si el equipo tiene doble receptor.
He navegado un poquito y hay opiniones enfrentadas.
A pesar de haber hecho pruebas a mi no me resulta como equipo doble receptor, por lo que pregunto por este medio, por si tuviera algún parámetro que ajustar que se me haya pasado de largo.
EB6AOK
#251746  - 6 mayo, 2014 18:43
caracteristicas
Dúplex total, doble recepción simultánea
Recepción en la banda de FM comercial*
RX FM comercial* + VHF y RX FM comercial* + UHF
Posibilidad de visualizar dos frecuencias en el display
DTMF encoding / decoding
Incluye 105 tonos DCS
Incluye 50 subtonos CTCSS
Escaner de tonos CTCSS y DCS
Códigos "QT/DQT", escaneado de códigos "QT/DQT"
Control remoto (a distancia) del equipo
Potencia 50 W en VHF y 40 W en UHF
Función de repetidor en banda cruzada UHF/VHF ó VHF/UHF
Posibilidad de combinar dos repetidores en la misma banda o distinta banda
Posibilidad de conectar dos altavoces externos
Visualización de mensaje entrante. Visualización del identificador "ID" del llamante
Función de llamada de grupo, llamada a todos los usuarios y llamada a determinados usuarios
Función escaneado del canal prioritario
Función scrambler
Indicación de funciones por voz
Control automático de temperatura
Ajuste de la tensión mínima de funcionamiento
Posibilidad de eliminar y bloquear funciones
Tonos de acceso a repetidor 2100 Hz, 1750 Hz, 1450 Hz, 1000 Hz
Hasta 3 colores de iluminación del display seleccionables
Micrófono multifunción de mano con led indicador de transmisión, led indicador de recepción, teclado alfanumérico y altavoz incorporado
999 memorias
Recepción 85-108 MHz (FM COMERCIAL)
Dispone de 2 altavoces, y dos salidas para altavoces externos
2 soportes de cabezal, recto e inclinado, incluidos
Control de volumen independiente en cada banda
Duplexor interno y una sola toma de antena
El micrófono altavoz tiene el teclado con tonos DTMF por la frontal y el altavoz en la parte trasera
El panel frontal se puede poner plano o con inclinación vertical
Incluido cable prolongador de caratula LCD con 5 metros
Saltos de canal: 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50, 100 kHz
Dimensiones aproximadas: 140 mm (ancho) x 44 mm (alto) x 207 mm (fondo)
Peso aprox: 1437.8g con micrófono de mano incluido
Potencia de RF en VHF: 50 W, 20 W, 10 W y 5 W
Potencia de RF en UHF: 40 W, 20 W, 10 W y 5 W
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA8HQ
#251747  - 6 mayo, 2014 20:52
Muchas gracias, pero poniendo en cada display en VHF y frecuencias distintas, pulsando portadora a la vez en dos walkies, solo sube un smeter, el otro no se activa, por lo que aún mas grande es mi duda....
EA2AGB
#251749  - 8 mayo, 2014 18:55
Victor, no pidas peras al olmo, yo también tengo uno en el coche y el equipo es lo que es, nada del otro mundo pero por el precio que vale no se le puede pedir más.
Tiene doble recepción pero solo en banda cruzada, osea uhf-vhf ó vhf-uhf, vamos que solo puedes recibir dos frecuencias si son en bandas distintas, no en la misma banda, para esos lujos hay que rascarse más el bolsillo. ;P
Salu2 EA2AGB
EA8HQ
#251918  - 9 mayo, 2014 10:10
Salu2 EA2AGB
Muchas gracias Rubén, aclaradisíma la duda.
La diferencia con equipo doble banda, doble display de los de marca no te creas que es mucha, a lo sumo 100€, por eso mi mal sabor de boca, que por un poco mas, hubiera tenido uno con doble recepción en todas las bandas que era lo que buscaba.
Lo dicho, muchas gracias.
