DX-e500 DX World El...
DX-e500 DX World Electronics
EA1IG
#341605  - 3 enero, 2020 18:25
Buenas tardes a todos,
LLevo una temporada pensando en comprar un pequeño ampli, después de leer bastante he encontrado este, lo fabrica un colega de Grecia, la fuente de 50 voltios no está incluida, por sus características se adapta muy bien a mis necesidades, me gustaría saber qué os parece, y si alguien lo ha comprado y quiere compartir su opinión me será de gran ayuda.
Estas son sus características:
AMPLIFICADOR LINEAL HF 500W
 ENTRADA RF: 0-10W MAX SSB / CW SALIDA RF: 0-600W MAX SSB / CW FREQ: BANDA DE 1.5-30MHz 160-10m
SUMINISTRO DE ENERGÍA: 48-54V DC 20A
 FILTROS LPF PARA CADA BANDA 6 POSICIONES (160/80/40/20 / 17-15-12 / 11-10m)
AUTO PTT START
 INTERRUPTOR AUTO BIAS CLASE AB PUSH PULL MOSFETS 2xVRF2933
 ENFRIAMIENTO DE AIRE DE BAJO RUIDO IMD3 MEJOR QUE -40dBc IN / OUT 50 OHM ENTRADA SWR 1: 1 MÁXIMA SALIDA SWR RANGO 2: 1 EL INTERRUPTOR DE BIAS AUTOMÁTICO ES QUE SOLO CUANDO TRANSMISE EL BIAS VA DE ESTA MANERA EL AMPLIFICADOR FUNCIONA
ENFRIADOR.
 EL ARRANQUE AUTOMÁTICO PTT ES QUE NO HAY NECESIDAD DE CONEXIÓN CON EL TRANSCEPTOR PTT.
EL AMPLIFICADOR ARRANCA AUTOMÁTICO CUANDO SE DA LA UNIDAD RF.
LOS TRANSFORMADORES DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE BANDA ANCHA DE ALTA POTENCIA DE BAJA PÉRDIDA SE UTILIZAN
EN ESTE AMPLIFICADOR.
TAMAÑO: 320x255x150mm
https://dxworlde.wixsite.com/dxworld-e/product-page/hf-linear-amplifier-500w-160-10m-band
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
EA5XA
#341727  - 7 enero, 2020 09:23
@ea1btg
Hola Ismael,
Pues hasta hace un par de semanas lo he tenido funcionando en mi cuarto de radio, y en principio no he tenido ningún problema.
El amplificador entrega perfectamente los 500 W de 160 a 10 metros, y en algunas bandas incluso 550-600 W. Tiene el tamaño de una fuente de alimentación y un peso que rondará solamente los 5-6 Kg., no obstante, está muy bien resuelto y se refrigera muy bien.
Hay que tener en cuenta, que no admite de entrada más de 15 W, que no lleva ningún tipo de protección, ni por error en el cambio del filtro de banda, temperatura, ROE...pero bueno, con sentido común no tiene porque pasar nada.
Si al final te decides a comprarlo, ponte en contacto conmigo, ya que tenía dos fuentes de alimentación de 50V y 25 A y al vender el lineal, tengo una nueva a estrenar.
Cualquier duda con el lineal, por aquí estamos.
73 - EA5XAmadeo
EA1IG
#341742  - 7 enero, 2020 16:09
@ea5xa
Buenas tardes Amadeo,
Agradezco tu respuesta.
Me he quedado un tanto decepcionado por lo que me dices de la ausencia de protecciones, para mi es importante, así que me lo pensaré. Tampoco me gusta que no ofrezcan la fuente de alimentación.
Había visto unos en esta web que siendo parecidos tienen mejor pinta, pero no me he querido meter en profundidades porque quiero evitar aduanas. En definitiva, seguiré ahorrando para un Acom o Expert.
73 y de nuevo gracias.
https://eb104.ru/internet-magazin/usiliteli-moschnosti/eb300-hf-6m-linear-amplifier-300w-mosfet-5-touch-screen-control
Ismael Rodríguez.
EA5XA
#341758  - 7 enero, 2020 23:56
@ea1btg
Sí Ismael, las cosas hay que decirlas también como son, el lineal no lleva absolutamente ningún tipo de protección, y aunque con precaución no tiene porque pasar nada, con los tiempos que correr, lo normal es que vengan con las protecciones básicas, y más siendo de transistores.
El tema de la fuente, pues sería un punto a favor, ya que el lineal vendría más completo y listo para salir al aire, de todos modos, son fuentes relativamente sencillas de conseguir, y a poco que busques, las hay de buena calidad.
De todos modos, tengo entendido que hablando con el colega que los fabrica, se le podía pedir una configuración más personalizada del amplificador, y seguramente, se le podrían implementar las protecciones, eso sí, a un precio mayor al actual.
Si al final te decides por ACOM o Expert, tendrás un amplificador de calidad para muchos años, creo que son dos de los grandes y solo hay que leer los comentarios positivos a cerca de los mismos.
Suerte con la decisión.
73 - EA5XAmadeo
EA2DR
#341762  - 8 enero, 2020 10:15
Los rusos de EB104 tampoco suelen traer la fuente de alimentacion.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1IG
#341764  - 8 enero, 2020 10:38
Buenos días a todos,
Los rusos tienen mejor pinta que el griego, están mas currados pero lo de la fuente externa no lo acabo de entender, no creo que encareciese tanto el precio si la llevase, lo peor es la carencia de protecciones y en el caso del ruso los costos de aduana.
Nada, lo dicho, esperaré a un Acom o Expert y me dejo de complicaciones.
Gracias Amadeo e Hipólito, saludos a todos.
Ismael Rodríguez.
EC7KW y EA5XA reaccionaron
EB2AQH
#372157  - 28 enero, 2022 12:33
Publicado por: @ea5xa
@ea1btg
Hola Ismael,
73 - EA5XAmadeo
Yo también ando mirando añadir a mi equipo de radio un amplificador y me había fijado en este modelo. No entiendo bien dos cosas que comenta Amadeo, la de potencia de entrada máximo 15 W ya que en las especificaciones se indica 40 W y que el que no lleve protecciones. No se si hablamos del mismo modelo.
HF/6m LINEAR AMPLIFIER 500WLDMOS MRF300 NXP
RF INPUT:0-40W (CAN CHANGE BY ORDER).
RF OUTPUT: 0-600W MAX.
POWER SUPPLY:48-54V 25A
160-6m BAND.
ALLMODES SSB/CW/DIGITALS/FM/AM etc.
2 ANTENNA SELECTION
EFFICIENCY 80%
MANUAL / AUTO BAND SELECTION*
LPF FOR EACH BAND 7 POSITIONS
HARMONICS SUPPRESSION -45dB OR MORE.
PROTECTIONS FOR:-SWR-OVERLOAD-OVERCURRENT-LPF ERROR-WRONG ANTENNA SELECT-OVERHEAT.
RCA JACK FOR PTT KEY.
IN/OUT 50 OHM.
RESET BUTTON TO RECOVER IF GOES PROTECTION.
TEMPERATURE CONTROL SPEED FAN AIR COOLING.
--POWER SUPPLY NOT INCLUDED--
WEIGHT: 8.14Kg
*AUTO BAND SELECTION WORK WITH EXTERNAL BAND DECODER.
En un video de prueba que publica en la web ( ) se observa como pasa por todas las bandas entregando la potencia de 500 W (o mas) y luego prueba el ampli en TX sin antena con ROE 9:9, con selección de banda equivocada, etc. En todos los casos se autoprotege y se desconecta para volver a arrancar después de pulsar el reset.
También quería comentar preguntar si sería necesario tener un acoplador de 500 W para ajustar la ROE de la antena al mínimo y evitar problemas con el amplificador.
Es decir que en ese caso para tener la configuración completa habría que añadir el coste de la FA de 50 V y el del acoplador de 500 W.
Sumando sumando ya no sale tan barato.
EB2AQH Iñigo
EC7KW
#372370  - 2 febrero, 2022 10:05
No había visto ese vídeo donde se ve la protección.
El Dimitris te puede hacer a gusto el amplificador lo de automático necesita la Caja de bandata o meterlo también  dentro de ampli.
También la excitación del ampli máximo 100 o ir bajando 50,etc.
Después para reparación  tiene  muchos componentes en España en las tiendas.. Fácil encontrar.
Y sino el te lo proporciona.
A demas el tío responde a todas las consultas pronto en el día.
Por lo que eh podido hablar con gente que lo tienen va de lujo y más el precio por lo que hay en el mercado....
Sengupta me dijo que tenía muchos pedidos y de tardar tres meses va por 8 o 9.
Pero en este mes tenía otro técnico nuevo para agilizar el tema.
Si alguien quiere puede contactar conmigo... Por email o vía telefono
EC7KW Kiko
