DVS_2 DE Yaesu
DVS_2 DE Yaesu
EA8CA
#390475  - 18 diciembre, 2023 21:56
Buenas noches
trato de localizar algún colega que tenga la unidad de Grabación DVS-2 de Yaesu para hacer una consulta sobre este grabador reproductor
gracias de antemano
Felices Fiestas Navideñas y prospero año  2024 para todos
EA5L
 EA5L
#390478  - 18 diciembre, 2023 23:34
Yo lo tuve muchos años con un FT-1000MP, no se la consulta, el manual en pdf lo tengo si te hace falta.
Luis
Valencia
EA8CA
#390480  - 19 diciembre, 2023 00:00
Hola Luis muchas gracias por tu respuesta y tu ofrecimiento..
no es sobre el Manual  que si lo tengo.. la consulta es sobre la unidad externa de Grabación DVS-2 .. y voy tratar de explicarme
el problema es que cuando hago una grabación  al corresponsal y para retransmitir lo grabado  según el manual.. solo hay que pulsar la tecla correspondiente (ejemplo tecla 1)  la cual seleccione previamente y al pulsarla se activan los led de PLAY (led verde) y TX (led rojo) y efectivamente el equipo pasa a TX pero no sale al aire ni se oye siquiera lo grabado .. sin embargo si pulso  la tecla Play y pongo el equipo en tx manualmente si que  sale al aire lo grabado.. pero es aqui donde tengo la duda pues el manual no habla de que se tenga que activar la transmisión manualmente por lo que sospecho que la unidad DVS-2 este dañada esa parte.. por que sin embargo  hago la grabación con el micrófono y siguiendo los pasos del manual si sale al aire.. esta es la duda que tengo .. espero  verme explicado lo suficiente ...muchas gracias
#390491  - 19 diciembre, 2023 14:50
Creo que tienes que activar el "Break-In", para que el audio pase a Tx.
73, Mäximo EA1DDO
EA8CA
#390497  - 19 diciembre, 2023 23:49
Hola Maximo gracias por contestar a mi pregunta..
En el menu 4-6 se selecciona de que receptor queremos grabar del principal o del secundario y el menu  4-7 se activa o desactiva el PTT
desde DVS-2 no veo nada mas al respecto..
Edito ... Para comentar.... veo una tecla BK-IN en el panel Frontal  debajo del dial del sub receptor me imagino que te refieres a esa tecla pero solo funciona en CW
en modo USB / LSB esta inhabilitada
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA8CA
EA1BXJ
#390498  - 20 diciembre, 2023 12:29
No se puede poner en TX lo grabado de escucha, solo lo grabado del microfono.
Saludos de José.
José Manuel-ea1bxj
EA8CA
#390499  - 20 diciembre, 2023 13:07
Buenos dia Jose
Muchas gracias por la aclaración yo avía interpretado que se podia sacar al aire la grabación de un  corresponsal con ese simple gesto veo que no
sobre todo después de tu aclaración. y leyendo detenidamente el manual ..es verdad habla de grabar el audio recibido y escucharlo por el parlante del equipo a posteriori..
lo que no entiendo es por que el DVS-2 tiene la opción de retransmitir  lo que se graba en RX  si luego ese audio no pasa al modulador pero si pone el equipo en TX desde esa misma memoria donde se grabo...pero lo dicho muchas gracias por lo menos compruebo que la unidad de grabación no esta averiada como pensaba..
Felices Navidades y Prospero año 2024
