duplicador de tensi...
duplicador de tensión nueva electrónica
EA4FJD
#4672  - 12 mayo, 2009 14:26
Bunas, foreros y foro.
Una vez mas solicito ayuda a los electrónicos:
Hace unos años la revista Nueva Electrónica (o sería Elector??)
sacó un articulo en el cual se duplicaba la tensión de 12v para sacar 24v.
Y digo duplicar porque lo que hacía el circuito era eso: cargaba dos condensadores a 12 v y luego con dos transistores los ponia en serie, duplicando la tension que se le había cargado:le metias 6v y salian 12, le metias 12 y salia 24.
Y creo que era capaz de dar 3 o 4 amperios, no os creais que era un juguetito de miliamperios, no!
Necesito alimentar 2 relés coaxiales a 24v. y no quiero poner una fuente conmutada porque seguramente generará ruido de rf con la conmutación (QRM), sin embargo, este tipo de "duplicador de voltaje", al no tener inductancias,
seguramente sea mucho mas silencioso.
Alguien tiene por ahí la revista con el artticulo y me lo puede pasar?
Agradecido de antemano,
73,
jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EC4TR
#69665  - 12 mayo, 2009 15:07
Hola mira si te vale este:
[url][/url] http://www.tu-electronica.com/esquemas/alimentacion/duplicador-de-tension-12-a-24v.html
EC4TR.luis @ gmail.com
EA4FJD
#69669  - 12 mayo, 2009 15:44
Gracias, Luis,
Eso ya lo había encontrado yo, pero sigue siendo una fuente conmutada, simplona pero conmutada. Lleva inductancia, por lo tanto hay ruido Rf.
Es que va a estar pegada al previo de recepción, de ahí mi miedo a que radie RF.
Gracias de rodas maneras!!
73,
Jose.
#69671  - 12 mayo, 2009 16:00
Hace poco hubo una discusión sobre el uso de relés de 24 V con fuentes de 12 Voltios. Hay esquemas que emplean un conmutador de dos posiciones y un circuito para cargar un condensador cuando se está en reposo, "sumando" la tensión acumulada al "encender" el relé. Luego, aun cuando la tensión baje los relés se suelen mantener bien con 12 voltios. El siguiente esquema es de JF1OZL, un cacharreador nato.
Eso te evitaría liar la cosa con una fuente adicional.
EA4FJD
#69672  - 12 mayo, 2009 16:14
Gracias ,Jon, lo conocía, pero no se me había ocurrido para esta ocasion y es porque.....
ya se: medí con una fuente variable cuándo saltan y cierran bien: lo hacen a 16/17v.
Y he dado por hecho que no hacen nada por debajo de eso.
esta misma tarde compruebo a ver si se quedan cerrados bien con 12v después de darles un "trallazo" de 24v...
mañana os cuento :-)
EA3ATJ
#69673  - 12 mayo, 2009 16:41
Hola José y demás Foreros:
A ver que te parece este....ya salió anteriormente en otro hilo. Puede que te vaya bien.......
http://www.geocities.com/SiliconValley/pines/5440/relay.html
73's ALain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#69675  - 12 mayo, 2009 18:17
Hace unas semanas ,en este foro ,ice la misma pregunta,y mi conclusion fue,como tenia una fuente con tranformador para 12v,tome del secundario 12V alterna y monte un doblador de tension,2 condensadores y 2 diodos (doblador del tipo Latour) es lo mas simple y asi se puede mandar a los reles 24V una tension de 24V ,los sistema anteriormente descritos no me dan una fiabilidad a 100% a mi juicio,puede ser que me equivoco.
un saludo.
#69683  - 12 mayo, 2009 19:00
Otra opción si no cuentas con tensión alterna de un transformador de 12 voltios para un duplicador es hacerte tú mismo la alterna con un oscilador de potencia.
Aquí tienes un esquema. Usa un ampli de audio bastante común.
¡Suerte!
EA4FJD
#69688  - 13 mayo, 2009 08:04
Gracias, Alain, un circuito muy interesante.
Jon, algo parecido a eso pero con transistores es lo que buscaba yo al principio.
No es realmente lo que dices, es mas bien el sistema que describía yo al principio: el tda está montado como oscilador, y en una semifase carga el condensador a 12v y en la siguiente p¡lo pone a masa en serie con la alimentacion, con lo cual saca 24v.Muy original también.
Ramón, no, no dispongo de alterna, por lo que la solución del dobledor de tensión no me vale. si hubiera tenido alterna, la cosa se facilita enormemente. tan facil como unos trafos que tengo industriales de 24v~ a 12v, con lo que bi hubiera tenido nada mas que ponerlo al reves... :-).
Jon, Genial! ayer probé lo del relé, va de lujo. simple y barato! (sobre todo porque relés y condensadores siempre hay por el cajón!!). mis relés coaxiales, una vez excitados con 24v, permanecen activados y con buen contacto hasta 6 voltios, por lo tanto, no hay problema. Un solución elegante, simple, barata,robusta y duradera: cómo no se me ha ocuriido a mi antes??
todo bajo el famoso principio americano KISS !
(la verdad es que ya iba de cabeza a la solución de duplicador conmutado, esto lo msimo me hubiera acordado después de hacer lo otro.)
En fin, Gracias a todos por responder, problema felizmente resuelto, y encima han aparecido 3 soluciones igualmente válidas, todo un lujo!!
73,
José.
#69726  - 13 mayo, 2009 09:09
Hola Jose,
Que son reles coaxiales Rusos a 24V ?
EA4FJD
#69728  - 13 mayo, 2009 10:43
No, son unos alemanes, creo, no me acuerdo de la marca. llegan a 21 ghz. con muy bajas pérdidas.
#69729  - 13 mayo, 2009 10:45
En su dia, yo probe los reles rusos de Alex de 24v y los activo con 13,8v...
73, Maximo - EA1DDO
#69730  - 13 mayo, 2009 11:15
Y para que potencia,para 21ghz muy interesante,seria conveniente de saber mas sobre estos reles,si saves quien los vende.
EA4FJD
#69732  - 13 mayo, 2009 12:53
Me han llegado de estrangis, un montador quw ha desmontado una torre de comunicaciones o algo asi, y tenia un puñao de ellos que los ha repartido entre los amigos....
Máximo, pues suerte que has tenido, estos no se activan si no es a partir de 16-17v....
73,
jose.
