BUENOS DIAS...Sé que os parecerá una pregunta tonta, pero nunca los he usado ni encuentro toda la información que de ellos necesito.
¿Para qué (realmente) sirve un duplexor?
GRACIAS Y PERDÓN POR EL DESCONOCIMIENTO, PERO POCO A POCO LLEGÓ EL PEREGRINO A SANTIAGO.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Pues no hay preguntas tontas sino respuestas improcedentes...
Un duplexor consiste en una serie de filtros para separar dos frecuencias, ejemplos de utilización en una estación de telefonía móvil para separar transmisión y recepción, en un repetidor de radioaficionado para lo mismo. Generalmente y debido a que las frecuencias se encuentran muy próximas, suelen ser filtros a cavidad, si son de baja potencia son cerámicos como los que se suelen encontrar en algunos teléfonos móviles; los hechos con LC y similares no suelen servir.
Los triplexores es lo mismo para 3 frecuencias.
IGUAL ME EQUIVOQUE DE FORO.LO PUSE EN MISCELÁNEA
Quisiera saber si existe alguna publicación en español donde se hable de instalación, ajustes y demás historias a la hora de instalar y mantener un repetidor para radio aficionados.
73 @ve EA8BPX
Y ALGO MUY OZADO POR MI PARTE PEDIR.
Por lo que veo, deduzco que no hay ningún texto de donde poder informarse, mala suerte, he visto en otros post que la concurrencia con soluciones a situaciones concretas, dudas, averías, etc. relacionada con repetidores es muy abundante , por lo cual supongo que buenos profesionales hay entre nuestras filas .Insto a los mismo a escribir un texto con las pautas necesarias para llevar a buen fin la instalación y mantenimiento de repetidores y que este texto quede como material de descarga dentro de la Web de URE y que sea utilizado por todos para general conocimiento.
Que todo sea por el interés general, las gracias por adelantado a quien o quienes quieran aportar sus conocimientos a tan noble causa.
73 @ve EA8BPX
PD he trasladado este texto al vocal de MAF de URE, lo que no sé es si via vhf@ure.es le llegará, si alguien sabe otra vía que lo diga por favor.
HOLA DE NUEVO.
Pedro (EA4EJR), Manuel (EC4AA), Gracias..me queda un poco más claro; pero ¿es para emitir en una frecuencia con un equipo teniendo otro a la escucha en otra frecuencia y usando una misma antena? creo entender esto.
¿Es así?
UN SALUDO A TODOS.
EA7IPY
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7IPY escribió:HOLA DE NUEVO.
¿Es así?
UN SALUDO A TODOS.
EA7IPY
ANTONIO
Esa una de las aplicaciones, pero por eso mismo el aislamiento entre las dos frecuencias debe ser muy grande para que el TX no desensibilce al RX (de ahí que se usen cavidades y similar)
El duplexor suele ser a base de cavidades coaxiales a fin de tener un equipo en RX en una frecuencia y otro en TX en otra frecuencia MUY PROXIMA
Si el alislamiento entre TX/RX es lo suficentemente bueno se usa una sola antena y si no, se suelen poner dos que no se vean electricamente.
El Diplexor esta hecho a base de filtros, y no suelen ser muy grandes (como una pila de petaca de 4,5v)
Por tanto un:
Duplexor se usa para TX/RX en la misma banda y una sola antena
Diplexor se usa para TX/RX en 2 bandas diferentes y una sola antena
Triplexor se usa para TX/RX en 3 bandas .....
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
El problema creo que esta en la publicidad, que hasta ahora no creo haber visto nunca anunciado un diplexor, si en cambio duplexores, cuando en realidad son diplexores.
Con el diplexor es posible usar dos equipos en bandas diferentes, con la misma antena, lo mas habitual es usarlo para con dos equipos, uno de VHF y otro de UHF, usar una sola antena bi-banda.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Muy buenas.
Estoy deacuerdo con EB6AOK en lo siguiente:
Y podemos hacer varios inventos.
Si no tienes antenas bibanda o tribandas podemos usar 2 diplexores o 2 triplexores, y poniendo 1 abajo y otro arriba usar 2 o 3 TRX simultaneamente, cada uno con su antena, pero usando una sola bajada de cable coaxial...
Como han comentado anteriormente en telefonia movil se usa el duplexor para separar tx de rx en cada una de las bandas, y los diplexores/triplezores para combinar varias bandas (gsm, dcs o umts)
A nivel de aficionados usamos habitualmente los duplesores "tipo cavidades resonantes" por ejemplo en los repetidores de VHF. Lo suyo es usar 6 cavidades para separar los 600 Khz entre tx y rx.
Cuando la separacion entre tx y rx es mas grande (de 4 a 5 Mhz) se emplean duplexores bastante mas pequeños y menos escandalosos (p.e procom o phelps dodge)
Tambien es tipico poner una antena bibanda para VHF/UHF y un diplexor abajo para usar dos equipos simultaneamente con la misma antena y el mismo coaxial.
(A este comunmente lo llamamos duplexor, como bien dice EA2DR)
Podemos hacer numeroras combinaciones, segun las necesidades... eso si cada elemento que añadimos a la instalacion alguna perdida seguro que tiene...
73 de Tomas
EB6AOK EA2BCJ EA2DR
+1
73 y DX
PUES ME HA QUEDADO CLARÍSIMO...LA VERDAD ES QUE TENÍA UNA REMOTA IDEA, PERO AHORA SÍ ME HAN QUEDADO RESUELTAS LAS DUDAS.
MUCHÍSMAS GRACIAS A TODOS.
ANTONIO L. // EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
¿No se os ha pasado por la cabeza que el duplexor es el que permite hacer duplex?
Misma banda, diferentes bandas... ¿144 y 148 MHz están en la misma banda o en bandas diferentes?
Todo se reduce a un problema de definiciones.
73!
No me atrevía a decirlo, ni a preguntar si también existen los truplexores con "U".
En mi opinión duplexor y diplexor son exactamente lo mismo, o no, pero solo depende del entorno del que lo defina, pues su función es la misma.
Yo también he tenido siempre la duda entre diplexor y duplexor.
Pero, leyendo esas definiciones de Wikipedia, me uno al comentario de Angel e incluso, voy más allá; yo eliminaría el término "duplexor".
Lo que si es definitivo es la topología del chisme. Y ahí viene mi motivación para eliminar "duplexor":
Cuándo un duplexor no es un pasaaltos-pasabajos (1)? De hecho, las fotos que salen en Wikipedia para ambos términos son un pasaaltos-pasabajos.
Otra:
Nuestros repes llevan un pasaaltos-pasabajos, para permitir que transmitan y reciban simultáneamente. Por tanto, son DUPLEXORES. Sin embargo, un pasaaltos-pasabajos siempre es un multiplexador en el dominio de la frecuencia, por lo que también es un DIPLEXOR.
El problema es que DUPLEXOR es una definición funcional y DIPLEXOR, topológica.
Es un poco lioso y redundante.
(1)Un circulador se puede usar como DUPLEXOR. En mi Xverter de 10 GHz uso uno para separar TX de RX, pero como el Xverter es half-duplex, pues no es un duplexor.
En cuanto a los truplexores, Angel, no creo que existan, pues había que encontrar una tercera función que añadir a TX y RX....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4BGH escribió:Nuestros repes llevan un pasaaltos-pasabajos, para permitir que transmitan y reciban simultáneamente.
No exactamente. La inmensa mayoría de repetidores lo que llevan son dos estupendos filtros notch: En el lado de TX rechazando la frecuencia de RX, y en RX rechazando la frecuencia de TX.
Eso es lo que les permite hacer duplex, por tanto son duplexores :silly:
La diferencia entre duplexor y diplexor está en lo que se entienda por misma banda y diferentes bandas. No le deis más vueltas.
73!
