Duplexor QRP 28/144...
Duplexor QRP 28/144MHz barato ??
EA5DOM
#16113  - 25 julio, 2011 10:20
Buenas
Por escasez de cables de bajada necesito combinar señales de dos transverters por un mismo cable. Una va a ser en 28Mhz y lo voy a utilizar solamente en Rx. La otra es en 144MHz y se transmite solamente con 1w
Hay alguna opción de duplexor barato que pueda servirme ?. Necesito dos unidades iguales, uno abajo y otro arriba para volver a separar las señales
Lo que he encontrado es esto, que no estoy seguro de que funcione en 28Mhz
Duplexor de antena de radio a VHF
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1GAR
#156758  - 25 julio, 2011 13:13
Luís, eso no te sirve, es para poder usar la antena de VHF para el musiquero del coche... necesitas un duplexor de HF- VHF, hay muchos en el mercado... duplexor
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4KY
#156759  - 25 julio, 2011 18:50
Si te atrebes estos enlaces,me han servido,los he montado sobre una placa,de cobre de circuito impreso,soldando los componentes al aire,solo he soldado a la placa todas las masas y va de fabula.
http://www.lu1cgb.com.ar/duplexor.htm
http://yo3hjv.blogspot.com/2008/05/hfvhf-uhf-diplexer.html
Creo que ya va.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA5DOM
#156760  - 26 julio, 2011 11:54
Gracias por la información
Victor, si que valdría el adaptador a musiquero. En VHF permite conectar una emisora y yo solo voy a transmitir con 1w. En la salida para el musiquero solo necesito Rx y que funcione en 28MHz. El problema puede ser que esa salida este limitada de 88-108MHz y en 28 tenga demasiada atenuación
Angel, el primer enlace del LU no funciona
El segundo es muy interesante. Es justo lo que necesito :)
Muchas grácias
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
