DUPLEXOR CON DOS EQ...
DUPLEXOR CON DOS EQUIPOS. ¿ES POSIBLE?
EA3HBB
#23249  - 16 febrero, 2013 10:14
Estoy pensando en bajar por un coaxial que tengo dos antenas. Una de VHF/UHF y la otra un dipolo de HF.
Para bajar las dos antenas utilizo arriba a pie de antena un duplexor HF---VHF/UHF. Mi pregunta es: ¿Puedo utilizar otro duplexor similar abajo para separar las señales de HF---VHF/UHF y enviar cada señal a un equipo diferente, es decir dos equipos: uno de HF y otro BIBANDA?
¿Hay algún problema si, por accidente, se transmitiera con ambos equipos a la vez?
Gracias por la atención
73's de ea3hbb
EA6Y
 EA6Y
#215736  - 16 febrero, 2013 18:16
Usando filtros pasabanda con la misma antena y un solo cable puede transmitir al mismo tiempo en las bandas que quieras tan solo dbes de asegurarte de intercalar el pasabanda en el equipo adecuadamente
http://www.iceradioproducts.com/images/ICEBPFdatasheet.pdf
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3CX
#215780  - 18 febrero, 2013 21:24
Hola David,
No hay ningún problema en hacer lo que comentas, lo he hecho así durante un par de años sin inconvenientes, aunque emitas en los dos al mismo tiempo, si la fuente de alimentación te lo permite...
73,
Ariel
EA3HBB
#215737  - 19 febrero, 2013 05:05
Gracias a los dos por los comentarios. Ya pensé que era posible pero tenía mis dudas.
73's de David EA3HBB
EA2B
 EA2B
#215939  - 26 febrero, 2013 19:06
Lo mismo que han comentado anteriormente... Sin ningun problema...
Se puede hasta rizar el rizo... Y abajo en la salida del duplexor de U/VHF poner un segundo duplexor que separe estas dos bandas... Y tener tres emisoras danzado simultaneamente...
