Hola,quería hacer una consulta tengo 2 antenas verticales una Giro de mono banda vhf y una diamond x200 bibanda, y quiero poner un duplexor para las 2 verticales,funcionaria el duplexor a la hora de transmitir colocando una antena la giro en la posición VHF y la otra bibanda el conector UHF valdría solo para uhf o no
https://www.qrz.com/db/EA5MT
https://www.youtube.com/channel/UCxekchRB2TEjDD9Nvjtc3MQ
https://www.instagram.com/conguito_carlos
Si tienes una Diamond bi-banda para que quieres complicarte el credo?
Para un solo equipo si que funcionaría, alimentando la salida de VHF con la Giro y la UHF con la Diamond, pero no entiendo que es lo que quieres hacer.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
Hola Javi,gracias por contestar,te mandado un email a tu correo
gracias
